编写设备驱动程序
生成和传输命令
主机总线适配器驱动程序负责向设备传输命令。此外,该驱动程序还负责处理低级别的 SCSI 协议。scsi_transport(9F) 例程将包提交给主机总线适配器驱动程序以进行传输。目标驱动程序负责创建有效的 scsi_pkt(9S) 结构。
生成命令
scsi_init_pkt(9F) 例程可为 SCSI CDB 分配空间,在必要时分配 DMA 资源以及设置 pkt_flags 字段,如以下示例所示:
pkt = scsi_init_pkt(&sdp->sd_address, NULL, bp,
CDB_GROUP0, 1, 0, 0, SLEEP_FUNC, NULL);
该示例在按传递的 buf(9S) 结构指针中的指定分配 DMA 资源的同时创建了一个新包。为 Group 0(6 字节)命令分配了 SCSI CDB。pkt_flags 字段被设置为零,但没有为 pkt_private 字段分配空间。由于设置了 SLEEP_FUNC 参数,对 scsi_init_pkt(9F) 的调用将会在当前没有可用资源的情况下无限期等待资源。
下一步是使用 scsi_setup_cdb(9F) 函数初始化 SCSI CDB。
    if (scsi_setup_cdb((union scsi_cdb *)pkt->pkt_cdbp,
     SCMD_READ, bp->b_blkno, bp->b_bcount >> DEV_BSHIFT, 0) == 0)
     goto failed;
该示例将生成 Group 0 命令描述符块。该示例按如下所示填充 pkt_cdbp 字段:
注 –
scsi_setup_cdb(9F) 不支持在 SCSI 命令块的第 1 个字节的 5-7 位中设置目标设备的逻辑单元号 (logical unit number, LUN)。此要求由 SCSI-1 定义。对于需要在命令块中设置 LUN 位的 SCSI-1 设备,请使用 makecom_g0(9F) 或某些等效的函数,而不是使用 scsi_setup_cdb(9F)
初始化 SCSI CDB 之后,应初始化包中的三个其他字段,并在状态结构中存储为指向包的指针。
pkt->pkt_private = (opaque_t)bp;
pkt->pkt_comp = xxcallback;
pkt->pkt_time = 30;
xsp->pkt = pkt;
buf(9S) 指针保存在 pkt_private 字段中,以备将来在完成例程中使用。
设置目标功能
目标驱动程序使用 scsi_ifsetcap(9F) 设置主机适配器驱动程序的功能。上限是一个名称/值对,由一个以 null 结尾的字符串和一个整数值组成。可以使用 scsi_ifgetcap(9F) 检索功能的当前值。scsi_ifsetcap(9F) 允许为总线上的所有目标设置功能。
但是,通常建议不要设置非目标驱动程序拥有的目标的功能。并非所有 HBA 驱动程序都支持这种做法。缺省情况下,某些功能(如断开连接和同步)可以由 HBA 驱动程序设置。其他功能可能需要由目标驱动程序显式设置。例如,Wide-xfer 和标记排队功能必须由目标驱动程序设置。
传输命令
填充 scsi_pkt(9S) 结构之后,应使用 scsi_transport(9F) 将该结构提交给总线适配器驱动程序:
    if (scsi_transport(pkt) != TRAN_ACCEPT) {
     bp->b_resid = bp->b_bcount;
     bioerror(bp, EIO);
     biodone(bp);
scsi_transport(9F) 返回的其他值如下所示:
注 –
在调用 scsi_transport(9F) 过程中,不能持有 scsi_device(9S) 结构中的互斥锁 sd_mutex
如果 scsi_transport(9F) 返回 TRAN_ACCEPT,则该包将由主机总线适配器驱动程序负责。调用命令完成例程之前,目标驱动程序不应该访问该包。
同步 scsi_transport() 函数
如果在包中设置了 FLAG_NOINTR,则在命令完成之前,scsi_transport(9F) 不会返回。不会执行回调。
注 –
请勿在中断上下文中使用 FLAG_NOINTR
命令完成
当主机总线适配器驱动程序完成命令后,将调用包的完成回调例程。然后,驱动程序会将指向 scsi_pkt(9S) 结构的指针作为参数传递。对包进行解码后,完成例程将执行相应的操作。
示例 17–5 显示了一个简单的完成回调例程。该代码检查传输是否失败。如果存在失败情况,该例程将放弃运行,而不会重试命令。如果目标繁忙,则需要额外的代码以便在以后重新提交命令。
如果命令产生检查条件,则目标驱动程序需要发送请求检测命令,除非启用了自动请求检测。
否则,命令成功。在结束命令处理时,命令将销毁包并调用 biodone(9F)
如果发生传输错误(如总线重置或奇偶校验问题),则目标驱动程序可以使用 scsi_transport(9F) 重新提交该包。重新提交之前,无需更改包中的任何值。
以下示例不会尝试重试未完成的命令。
注 –
通常,在中断上下文中会调用目标驱动程序的回调函数。因此,回调函数绝不应处于休眠状态。
示例 17–5 SCSI 驱动程序的完成例程
static void
xxcallback(struct scsi_pkt *pkt)
    struct buf        *bp;
    struct xxstate    *xsp;
    minor_t           instance;
    struct scsi_status *ssp;
     * Get a pointer to the buf(9S) structure for the command
     * and to the per-instance data structure.
    bp = (struct buf *)pkt->pkt_private;
    instance = getminor(bp->b_edev);
    xsp = ddi_get_soft_state(statep, instance);
     * Figure out why this callback routine was called
    if (pkt->pkt_reason != CMP_CMPLT) {
       bioerror(bp, EIO);
       scsi_destroy_pkt(pkt);          /* Release resources */
       biodone(bp);                    /* Notify waiting threads */ ;
    } else {
        * Command completed, check status.
        * See scsi_status(9S)
       ssp = (struct scsi_status *)pkt->pkt_scbp;
       if (ssp->sts_busy) {
           /* error, target busy or reserved */
       } else if (ssp->sts_chk) {
           /* Send a request sense command. */
       } else {
        bp->b_resid = pkt->pkt_resid;  /* Packet completed OK */
        biodone(bp);
重新使用包
目标驱动程序可以采用以下方式重新使用包:
自动请求检测模式
如果使用排队(无论是标记排队还是无标记排队),则最好使用自动请求检测模式。任何后续命令都会清除应急处理状态 (contingent allegiance condition),并因此导致检测数据丢失。大多数 HBA 驱动程序会在执行目标驱动程序回调之前开始下一条命令。其他 HBA 驱动程序可以使用单独的、较低优先级的线程执行回调。采用该方法时,如果存在检查状况,那么向目标驱动程序通知包已完成所需的时间可能会增加。在这种情况下,目标驱动程序可能无法及时提交请求检测命令以检索检测数据。
为了避免检测数据丢失,HBA 驱动程序或控制器应在检测到检查条件时发出请求检测命令。该模式称为自动请求检测模式。请注意,并非所有 HBA 驱动程序都可以使用自动请求检测模式,而某些驱动程序只能在启用了自动请求检测模式时运行。
目标驱动程序使用 scsi_ifsetcap(9F) 来启用自动请求检测模式。以下示例说明了如何启用自动请求检测。
示例 17–6 启用自动请求检测模式
static int
xxattach(dev_info_t *dip, ddi_attach_cmd_t cmd)
    struct scsi_device *sdp = (struct scsi_device *)
    ddi_get_driver_private(dip);
    * Enable auto-request-sense; an auto-request-sense cmd might
    * fail due to a BUSY condition or transport error. Therefore,
    * it is recommended to allocate a separate request sense
    * packet as well.
    * Note that scsi_ifsetcap(9F) can return -1, 0, or 1
    xsp->sdp_arq_enabled =
    ((scsi_ifsetcap(ROUTE, “auto-rqsense”, 1, 1) == 1) ? 1 :
0);
    * If the HBA driver supports auto request sense then the
    * status blocks should be sizeof (struct scsi_arq_status);
else
    * One byte is sufficient
    xsp->sdp_cmd_stat_size =  (xsp->sdp_arq_enabled ?
    sizeof (struct scsi_arq_status) : 1);
如果使用 scsi_init_pkt(9F) 分配了一个包并且该包需要自动请求检测,则需要增加空间。目标驱动程序必须为状态块请求此空间,以便存储自动请求检测结构。请求检测命令中使用的检测长度即 struct scsi_extended_sense 中的 sizeof。通过为状态块分配 struct scsi_status 中的 sizeof,可以针对各个包禁用自动请求检测。
可像往常一样使用 scsi_transport(9F) 提交包。当该包中出现检查条件时,主机适配器驱动程序将执行以下步骤:
目标驱动程序的回调例程应通过检查 pkt_state 中的 STATE_ARQ_DONE 位,来验证检测数据是否可用。STATE_ARQ_DONE 表明出现了检查条件,并且已执行请求检测。如果包中暂时禁用了自动请求检测,则无法保证对检测数据的后续检索。
然后,目标驱动程序应验证自动请求检测命令是否已成功完成,并对检测数据进行解码。
转储处理
在系统出现故障或执行检查点操作时,dump(9E) 入口点会将部分虚拟地址空间直接复制到指定的设备。请参见 cpr(7)dump(9E) 手册页。dump(9E) 入口点必须在不使用中断的情况下能够执行该操作。
dump() 的参数如下所示:
dev
转储设备的设备编号
addr
开始转储的内核虚拟地址
blkno
设备上的第一个目标块
nblk
要转储的块数
示例 17–7 dump(9E) 例程
static int
xxdump(dev_t dev, caddr_t addr, daddr_t blkno, int nblk)
    struct buf         *bp;
    struct scsi_pkt    *pkt;
    int    rval;
    int    instance;
    instance = getminor(dev);
    if (tgt->suspended) {
    (void) pm_raise_power(DEVINFO(tgt), 0, 1);
    bp = getrbuf(KM_NOSLEEP);
    if (bp == NULL) {
    return (EIO);
/* Calculate block number relative to partition. */
bp->b_un.b_addr = addr;
    bp->b_edev = dev;
    bp->b_bcount = nblk * DEV_BSIZE;
    bp->b_flags = B_WRITE | B_BUSY;
    bp->b_blkno = blkno;
    pkt = scsi_init_pkt(ROUTE(tgt), NULL, bp, CDB_GROUP1,
    sizeof (struct scsi_arq_status),
    sizeof (struct bst_pkt_private), 0, NULL_FUNC, NULL);
    if (pkt == NULL) {
    freerbuf(bp);
    return (EIO);
    (void) scsi_setup_cdb((union scsi_cdb *)pkt->pkt_cdbp,
        SCMD_WRITE_G1, blkno, nblk, 0);
     * While dumping in polled mode, other cmds might complete
     * and these should not be resubmitted. we set the
     * dumping flag here which prevents requeueing cmds.
    tgt->dumping = 1;
    rval = scsi_poll(pkt);
    tgt->dumping = 0;
    freerbuf(bp);
    if (rval != DDI_SUCCESS) {
    rval = EIO;
    return (rval);
