编写设备驱动程序
scsi_pkt 结构 (HBA)
要执行 SCSI 命令,目标驱动程序必须首先为该命令分配 scsi_pkt(9S) 结构。然后,目标驱动程序必须指定其自身的专用数据区长度、命令状态和命令长度。HBA 驱动程序负责实现 tran_init_pkt(9E) 入口点中的包分配。另外,HBA 驱动程序还负责释放其 tran_destroy_pkt(9E) 入口点中的包。有关更多信息,请参见scsi_pkt 结构(目标驱动程序)
scsi_pkt(9S) 结构包含以下字段:
struct scsi_pkt {
    opaque_t pkt_ha_private;             /* private data for host adapter */
    struct scsi_address pkt_address;     /* destination address */
    opaque_t pkt_private;                /* private data for target driver */
    void (*pkt_comp)(struct scsi_pkt *); /* completion routine */
    uint_t  pkt_flags;                   /* flags */
    int     pkt_time;                    /* time allotted to complete command */
    uchar_t *pkt_scbp;                   /* pointer to status block */
    uchar_t *pkt_cdbp;                   /* pointer to command block */
    ssize_t pkt_resid;                   /* data bytes not transferred */
    uint_t  pkt_state;                   /* state of command */
    uint_t  pkt_statistics;              /* statistics */
    uchar_t pkt_reason;                  /* reason completion called */
其中:
pkt_ha_private
指向按命令的 HBA 驱动程序专用数据的指针。
pkt_address
指向用于为此命令提供地址信息的 scsi_address(9S) 结构的指针。
pkt_private
指向按包的目标驱动程序专用数据的指针。
pkt_comp
指向在传输层完成此命令时 HBA 驱动程序调用的目标驱动程序完成例程的指针。
pkt_flags
命令的标志。
pkt_time
指定命令的完成超时时间(以秒为单位)。
pkt_scbp
指向命令的状态完成块的指针。
pkt_cdbp
指向命令的命令描述符块 (command descriptor block, CDB) 的指针。
pkt_resid
命令完成时传送的数据字节计数。此字段也可能会用于指定尚未分配资源的数据量。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_state
命令的状态。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_statistics
提供命令在传输层中发生的事件的历史记录。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_reason
命令完成的原因。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
