如果 HBA 驱动程序需要维护 scsi_hba_tran(9S) 结构中按目标的专用数据,则克隆可能会非常有用。克隆还可用于维护比 scsi_address(9S) 结构中所提供的更为复杂的地址。
在克隆过程中,HBA 驱动程序仍必须在执行 attach(9E) 期间分配 scsi_hba_tran 结构。此外,HBA 驱动程序还必须初始化 HBA 驱动程序的 tran_hba_private 软状态指针和入口点向量。当框架开始将目标驱动程序实例连接到 HBA 驱动程序时,将会产生差异。调用 HBA 驱动程序的 tran_tgt_init(9E) 入口点之前,框架会克隆与 HBA 的该实例关联的 scsi_hba_tran 结构。相应地,为特定目标设备实例分配和初始化的每个 scsi_address 结构都会指向 scsi_hba_tran 结构的按目标实例的副本。scsi_address 结构不会指向 HBA 驱动程序在执行 attach() 期间分配的 scsi_hba_tran 结构。
指定克隆时,HBA 驱动程序可以使用两个重要的指针。这些指针包含在 scsi_hba_tran 结构中。第一个指针是 tran_tgt_private 字段,驱动程序可以使用该指针指向按目标的 HBA 专用数据。tran_tgt_private 指针非常有用,例如在 HBA 驱动程序需要维护比 a_target 和 a_lun 所提供的更为复杂的地址的情况下。第二个指针是 tran_sd 字段,该指针指向引用特定目标设备的 scsi_device(9S) 结构。
指定克隆时,HBA 驱动程序必须分配和初始化按目标的数据。HBA 驱动程序随后必须在执行其 tran_tgt_init(9E) 入口点过程中将 tran_tgt_private 字段初始化为指向此数据。 HBA 驱动程序必须在执行其 tran_tgt_free(9E) 入口点过程中释放按目标的数据。
克隆时,框架会在调用 HBA 驱动程序 tran_tgt_init() 入口点之前将 tran_sd 字段初始化为指向 scsi_device 结构。该驱动程序通过将 SCSI_HBA_TRAN_CLONE 标志传递给 scsi_hba_attach_setup(9F) 来请求克隆。下图说明了用于克隆传输操作的 HBA 数据结构。
