编写设备驱动程序
重新分配用于数据传送的 DMA 资源
对于先前分配的包含待传送数据的包,tran_init_pkt(9E) 入口点在满足以下条件时必须重新分配 DMA 资源:
重新分配下一个传送部分的 DMA 资源时,tran_init_pkt(9E) 必须在字段 pkt_resid 中返回未为此传送分配的 DMA 资源量。
如果在尝试移动 DMA 资源时出现错误,则 tran_init_pkt(9E) 决不能释放 scsi_pkt(9S)。在这种情况下,目标驱动程序负责释放包。
如果回调参数为 NULL_FUNC,则 tran_init_pkt(9E) 入口点决不能休眠或调用可能会休眠的任何函数。如果回调参数为 SLEEP_FUNC 并且资源不会立即可用,则 tran_init_pkt(9E) 入口点会休眠。除非无法满足请求,否则 tran_init_pkt() 将休眠,直到资源可用为止。
示例 18–4 HBA 驱动程序的 DMA 资源重新分配
static int
isp_i_dma_move(
    struct isp         *isp,
    struct scsi_pkt    *pkt,
    struct buf         *bp)
    struct isp_cmd     *sp  = (struct isp_cmd *)pkt->pkt_ha_private;
    int                i;
    ASSERT(sp->cmd_flags & CFLAG_COMPLETED);
    sp->cmd_flags &= ~CFLAG_COMPLETED;
    * If there are no more cookies remaining in this window,
    * must move to the next window first.
    if (sp->cmd_cookie == sp->cmd_ncookies) {
    * For small pkts, leave things where they are
    if (sp->cmd_curwin == sp->cmd_nwin && sp->cmd_nwin == 1)
        return (1);
    * At last window, cannot move
    if (++sp->cmd_curwin >= sp->cmd_nwin)
        return (0);
    if (ddi_dma_getwin(sp->cmd_dmahandle, sp->cmd_curwin,
        &sp->cmd_dma_offset, &sp->cmd_dma_len,
        &sp->cmd_dmacookies[0], &sp->cmd_ncookies) ==
        DDI_FAILURE)
        return (0);
        sp->cmd_cookie = 0;
    } else {
    * Still more cookies in this window - get the next one
    ddi_dma_nextcookie(sp->cmd_dmahandle,
        &sp->cmd_dmacookies[0]);
    * Get remaining cookies in this window, up to our maximum
    i = 0;
    for (;;) {
    sp->cmd_dmacount += sp->cmd_dmacookies[i++].dmac_size;
    sp->cmd_cookie++;
    if (i == ISP_NDATASEGS ||
            break;
        &sp->cmd_dmacookies[i]);
    sp->cmd_cookiecnt = i;
    pkt->pkt_resid = bp->b_bcount - sp->cmd_dmacount;
    return (1);
