编写设备驱动程序
请求
本节讨论请求结构,以及分配和取消分配不同类型的请求。
分配和取消分配请求
请求以初始化的请求结构的形式实现。每种不同的端点类型接受不同类型的请求。每种类型的请求有不同的请求结构类型。下表显示了每种类型请求的结构类型。此表还列出了可用于分配和释放每种类型结构的函数。
表 20–1 请求初始化
管道或端点类型
请求结构
请求结构分配函数
请求结构释放函数
控制
usb_ctrl_req_t(请参见 usb_ctrl_request(9S) 手册页)
usb_alloc_ctrl_req(9F)
usb_free_ctrl_req(9F)
批量传输
usb_bulk_req_t(请参见 usb_bulk_request(9S) 手册页)
usb_alloc_bulk_req(9F)
usb_free_bulk_req(9F)
中断
usb_intr_req_t(请参见 usb_intr_request(9S) 手册页)
usb_alloc_intr_req(9F)
usb_free_intr_req(9F)
等时
usb_isoc_req_t(请参见 usb_isoc_request(9S) 手册页)
usb_alloc_isoc_req(9F)
usb_free_isoc_req(9F)
下表列出了可用于每种类型请求的传输函数。
表 20–2 请求传输设置
管道或端点类型
传输函数
控制
usb_pipe_ctrl_xfer(9F)usb_pipe_ctrl_xfer_wait(9F)
批量传输
usb_pipe_bulk_xfer(9F)
中断
usb_pipe_intr_xfer(9F)usb_pipe_stop_intr_polling(9F)
等时
usb_pipe_isoc_xfer(9F)usb_pipe_stop_isoc_polling(9F)
分配和取消分配请求的过程如下:
  1. 使用相应的分配函数为所需的请求类型分配请求结构。表 20–1 中列出了请求结构分配函数的手册页。
  2. 初始化结构中所需的任何字段。有关更多信息,请参见请求特性和字段或相应的请求结构手册页。表 20–1 中列出了请求结构的手册页。
  3. 完成数据传输时,使用相应的释放函数释放请求结构。表 20–1 中列出了请求结构释放函数的手册页。
请求特性和字段
所有请求的数据都以消息块的形式传递,这样,无论驱动程序是 STREAMS 驱动程序、字符驱动程序还是块驱动程序,都将统一地对数据进行处理。消息块类型 mblk_tmblk(9S) 手册页中进行了介绍。DDI 提供了多个用于处理消息块的例程。示例包括 allocb(9F)freemsg(9F)。要了解用于处理消息块的其他例程,请参见 allocb(9F) 和 freemsg(9F) 手册页的“另请参见”部分。此外,还可以参见《STREAMS Programming Guide》
所有传输类型中都包括以下请求字段。在每个字段名称中,xxxx 的可能值包括: ctrlbulkintrisoc
xxxx_client_private
此字段值是一个指针,适用于将与请求一起在客户机驱动程序中传递的内部数据。此指针不用于将数据传输到设备。
xxxx_attributes
此字段值是一组传输属性。虽然此字段对所有请求结构通用,但对于每种传输类型,此字段的初始化稍有不同。有关更多信息,请参见相应的请求结构手册页。表 20–1 中列出了这些手册页。另请参见 usb_request_attributes(9S) 手册页。
xxxx_cb
此字段值是正常传输完成的回调函数。如果异步传输在没有错误的情况下完成,则会调用此函数。
xxxx_exc_cb
此字段值是错误处理的回调函数。仅当异步传输完成且出现错误时,才会调用此函数。
xxxx_completion_reason
此字段存放传输本身的完成状态。如果出现错误,此字段将显示出现错误的内容。有关更多信息,请参见 usb_completion_reason(9S) 手册页。此字段由 USBA 2.0 框架更新。
xxxx_cb_flags
此字段列出在调用回调处理程序之前 USBA 2.0 框架所采取的恢复操作。USB_CB_INTR_CONTEXT 标志指示回调是否在中断上下文中运行。有关更多信息,请参见 usb_callback_flags(9S) 手册页。此字段由 USBA 2.0 框架更新。
以下各节介绍针对四种不同传输类型的不同请求字段。其中介绍如何初始化这些结构字段,还介绍有关属性和参数的各种组合的限制。
控制请求
使用控制请求可沿控制管道向下启动消息传输。您可以手动设置传输,如下所示。也可以使用 usb_pipe_ctrl_xfer_wait(9F) 包装函数设置并发送同步传输。
客户机驱动程序必须初始化 ctrl_bmRequestType ctrl_bRequestctrl_wValue ctrl_wIndexctrl_wLength 字段,如 USB 2.0 规范中所述。
必须将请求的 ctrl_data 字段初始化为指向数据缓冲区。将一个正值作为缓冲区 len 传递时,usb_alloc_ctrl_req(9F) 函数将初始化此字段。当然,还必须初始化缓冲区以便进行任何外发传输。在所有情况下,完成传输时,客户机驱动程序必须释放请求。
可以对多个控制请求进行排队。排队的请求中可以包括同步请求和异步请求。
ctrl_timeout 字段定义等待要被处理的请求的最长时间,但不包括在队列中的等待时间。此字段适用于同步和异步请求。ctrl_timeout 字段中指定的值以秒为单位。
如果出现异常,ctrl_exc_cb 字段接受要调用的函数的地址。usb_ctrl_request(9S) 手册页中指定了此异常处理程序的参数。异常处理程序的第二个参数是 usb_ctrl_req_t 结构。通过将请求结构作为参数传递,异常处理程序可以检查该请求的 ctrl_completion_reasonctrl_cb_flags 字段,以确定最佳恢复操作。
USB_ATTRS_ONE_XFERUSB_ATTRS_ISOC_* 标志对所有控制请求而言都是无效属性。USB_ATTRS_SHORT_XFER_OK 标志仅对主机绑定的请求有效。
批量传输请求
使用批量传输请求可发送非时间关键数据。批量传输请求可以接纳多个要完成的 USB 帧,具体取决于总体总线负载。
所有请求必须接收已初始化的消息块。有关 mblk_t 消息块类型的说明,请参见 mblk(9S) 手册页。此消息块将提供数据或存储数据,具体取决于传输方向。有关更多详细信息,请参阅 usb_bulk_request(9S) 手册页。
USB_ATTRS_ONE_XFERUSB_ATTRS_ISOC_* 标志对所有批量传输请求而言都是无效属性。USB_ATTRS_SHORT_XFER_OK 标志仅对主机绑定的请求有效。
usb_pipe_get_max_bulk_transfer_size(9F) 函数指定每个请求的最大字节数。检索到的值可以是客户机驱动程序的 minphys(9F) 例程中使用的最大值。
可以对多个批量传输请求进行排队。
中断请求
中断请求通常用于定期传入数据。中断请求定期在设备中轮询数据。但是,USBA 2.0 框架支持一次性的传入中断数据请求以及外发中断数据请求。所有中断请求可以利用 USB 中断传输的及时与重试特性。
USB_ATTRS_ISOC_* 标志对所有中断请求而言都是无效属性。USB_ATTRS_SHORT_XFER_OKUSB_ATTRS_ONE_XFER 标志仅对主机绑定的请求有效。
只有一次性轮询可以作为同步中断传输执行。如果在请求中指定 USB_ATTRS_ONE_XFER 属性,将进行一次性轮询。
定期轮询是作为异步中断传输启动。原始中断请求将被传递到 usb_pipe_intr_xfer(9F)。当轮询操作找到要返回的新数据时,将从原始请求克隆一个新的 usb_intr_req_t 结构,并使用已初始化的数据块填充该结构。分配请求时,请为 usb_alloc_intr_req(9F) 函数的 len 参数指定零。len 参数为零是因为 USBA 2.0 框架将为每个回调分配新请求,并填充该请求。分配请求结构后,请填充 intr_len 字段,以指定希望框架为每个轮询分配的字节数。将不会返回超出 intr_len 字节的数据。
客户机驱动程序必须释放它接收的每个请求。如果逆向发送消息块,请在逆向发送消息块之前从请求中分离该消息块。要从请求中分离消息块,请将该请求的数据指针设置为 NULL。将请求的数据指针设置为 NULL,可在取消分配请求时阻塞释放消息块。
调用 usb_pipe_stop_intr_polling(9F) 函数可取消定期轮询。停止轮询或关闭管道时,将通过异常回调返回原始请求结构。此返回的请求结构的完成原因将被设置为 USB_CR_STOPPED_POLLING
请不要在轮询进行过程中启动轮询。也不要在调用 usb_pipe_stop_intr_polling(9F) 的过程中启动轮询。
等时请求
等时请求用于速率恒定、与时间相关的流数据。出现错误时不会进行重试。等时请求具有以下特定于请求的字段:
isoc_frame_no
当必须从特定的帧编号启动总体传输时,请指定此字段。此字段的值必须大于当前帧编号。使用 usb_get_current_frame_number(9F) 可查找当前帧编号。请注意,当前帧编号为活动目标。对于低速和全速总线,将每 1 毫秒更新一次当前帧。对于高速总线,将每 0.125 毫秒更新一次当前帧。应设置 USB_ATTR_ISOC_START_FRAME 属性以便可以识别 isoc_frame_no 字段。
要忽略此帧编号字段并尽快启动,请设置 USB_ATTR_ISOC_XFER_ASAP 标志。
isoc_pkts_count
此字段是请求中的包数。此值受由 usb_get_max_pkts_per_isoc_request(9F) 函数返回的值和 isoc_pkt_descr 数组(参见下面的内容)的大小限制。该请求中可传输的字节数等于此 isoc_pkts_count 值与端点的 wMaxPacketSize 值的乘积。
isoc_pkts_length
此字段是请求的所有包的长度之和。此值由启动器设置。应将此值设置为零,以便自动使用 isoc_pkt_descr 列表中 isoc_pkts_length 的和,而不对此元素应用任何检查。
isoc_error_count
此字段是完成时出现错误的包数。此值由 USBA 2.0 框架设置。
isoc_pkt_descr
此字段指向定义每个包传输数据量的包描述符的数组。对于传出请求,此值定义要处理的子请求的专用队列。对于传入请求,此值描述数据块的到达方式。客户机驱动程序将为传出请求分配这些描述符。框架将为传入请求分配和初始化这些描述符。此数组中的描述符包含框架初始化的字段,这些字段存储实际传输的字节数和传输的状态。有关更多详细信息,请参见 usb_isoc_request(9S) 手册页。
所有请求都必须接收已初始化的消息块。此消息块提供数据或存储数据。有关 mblk_t 消息块类型的说明,请参见 mblk(9S) 手册页。
USB_ATTR_ONE_XFER 标志是非法属性,因为系统将决定如何通过可用包数改变数据量。USB_ATTR_SHORT_XFER_OK 标志仅对主机绑定的数据有效。
无论是否设置 USB_FLAGS_SLEEP 标志,usb_pipe_isoc_xfer(9F) 函数都会使所有等时传输成为异步传输。所有等时输入请求都将启动轮询。
调用 usb_pipe_stop_isoc_polling(9F) 函数可取消定期轮询。停止轮询或关闭管道时,将通过异常回调返回原始请求结构。此返回的请求结构的完成原因将被设置为 USB_CR_STOPPED_POLLING
轮询会一直继续,直到发生以下某个事件:
