系统管理指南:IP 服务
Procedure如何配置 /etc/default/mpathd 文件
  1. 在具有 IPMP 组配置的系统上,承担主管理员角色或成为超级用户。
    主管理员角色拥有主管理员配置文件。有关如何创建该角色并将其指定给用户,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 2  章 “使用 Solaris Management Console(任务)”
  2. 编辑 /etc/default/mpathd 文件。
    更改这三个参数中的一个或多个参数的缺省值。
    1. FAILURE_DETECTION_TIME 参数键入新值。
      FAILURE_DETECTION_TIME=n
      其中 n 是 ICMP 探测器用来检测是否发生接口故障的时间(以秒为单位)。缺省值是 10 秒。
    2. FAILBACK 参数键入新值。
      FAILBACK=[yes | no]
      • yesyes 值是 IPMP 的缺省故障恢复行为。当检测到故障接口修复时,网络访问故障恢复到已修复的接口,如IPMP 故障检测和恢复功能中所述。
      • nono 指示数据通信不会移回已修复的接口。当检测到某个故障接口已修复时,会为此接口设置 INACTIVE 标志。此标志表示该接口当前不用于数据通信,但该接口仍可用于探测器通信。
        例如,假设 IPMP 组由两个接口 ce0 和 ce1 组成。然后假定在 /etc/default/mpathd 中设置了值 FAILBACK=no。如果 ce0 出现故障,它的通信将会故障转移至 ce1,这是 IPMP 的预期行为。但是,当 IPMP 检测到 ce0 已修复时,通信不会从 ce1 进行故障恢复,这是因为在 /etc/default/mpathd 中设置了参数 FAILBACK=no。ce0 接口保持 INACTIVE 状态并且不用于通信,除非 ce1 接口出现故障。如果 ce1 接口出现故障, ce1 上的地址会迁移回 ce0,其 INACTIVE 标志也随之被清除。发生此迁移的前提条件是 ce0 是该组中唯一的 INACTIVE 接口。如果该组中存在其他的 INACTIVE 接口,这些地址可能会迁移到 ce0 以外的 INACTIVE 接口。
    3. TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS 参数键入新值。
      TRACK_INTERFACES_ONLY_WITH_GROUPS=[yes | no]
      • yesyes 值是 IPMP 的缺省行为。此参数使 IPMP 忽略未配置到 IPMP 组中的网络接口。
      • nono 值为所有网络接口设置故障和修复检测,无论它们是否配置到 IPMP 组中。但是,如果在未配置到 IPMP 组中的接口上检测到故障或修复,不会发生故障转移或故障恢复。因此,no 值仅用于报告故障,并不能直接提高网络可用性。
  3. 重新启动 in.mpathd 守护进程。
    # pkill -HUP in.mpathd
