系统管理指南:IP 服务
指定 DHCP 监视的网络接口
缺省情况下,dhcpconfig 和 DHCP 管理程序的“配置向导”将 DHCP 服务器配置为监视所有服务器系统的网络接口。如果您将新网络接口添加到服务器系统,则引导系统时 DHCP 服务器会自动监视这一新的接口。然后,您可以通过此网络接口添加任何要监视的网络。
但是,您也可以指定应监视的网络接口以及应忽略的接口。如果您不希望在某个网络上提供 DHCP 服务,则可能需要忽略用于该网络的接口。
如果您指定应忽略任意接口,并在之后又安装了一个新接口,则 DHCP 服务器会忽略这一新接口。您必须将这一新接口添加到服务器的受监视接口列表中。您可以使用 DHCP 管理程序或 dhcpconfig 实用程序来指定接口。
本节介绍可用于指定 DHCP 应监视或忽略哪些网络接口的过程。此 DHCP 管理程序过程将使用 DHCP 管理程序的“修改服务选项”对话框的“接口”选项卡(下图中所示)。
图 15–4 DHCP 管理程序中“修改服务选项”对话框的“接口”选项卡
对话框分别在左右两边列出“监视接口”和“忽略接口”,并且在两个列表之间存在选择箭头。显示了“确定”、“重置”、“取消”和“帮助”按钮。
