系统管理指南:IP 服务
通过 DHCP 服务支持 BOOTP 客户机(任务列表)
要在 DHCP 服务器上支持 BOOTP 客户机,您必须将 DHCP 服务器设置为与 BOOTP 兼容。如果您要指定哪些 BOOTP 客户机可以使用 DHCP,则可以在 DHCP 服务器的网络表中注册 BOOTP 客户机。或者,您可以保留多个 IP 地址以自动分配给 BOOTP 客户机。
注 –
无论是否为 BOOTP 地址明确指定永久性租用,都会永久指定此 BOOTP 地址。
以下任务列表描述支持 BOOTP 客户机可能需要执行的任务。此任务列表包含指向用于执行这些任务的过程的链接。
任务
说明
参考
设置自动 BOOTP 支持。
在 DHCP 管理的网络上,或者在通过中继代理连接到 DHCP 管理的网络的网络上,为任何 BOOTP 客户机提供 IP 地址。
您必须保留一个地址池来专供 BOOTP 客户机使用。在服务器必须支持大量 BOOTP 客户机的情况下,此选项可能更为有用。
如何设置对任意 BOOTP 客户机的支持(DHCP 管理程序)
设置手动 BOOTP 支持。
仅为那些已手动注册 DHCP 服务的 BOOTP 客户机提供 IP 地址。
此选项要求您将客户机的 ID 绑定到已为 BOOTP 客户机标记的特定 IP 地址。在具有少量 BOOTP 客户,或者您要限制可以使用 DHCP 服务器的 BOOTP 客户机的情况下,此选项非常有用。
如何设置对已注册的 BOOTP 客户机的支持(DHCP 管理程序)
Procedure如何设置对任意 BOOTP 客户机的支持(DHCP 管理程序)
  1. 在 DHCP 管理程序中,从“服务”菜单中选择“修改”。
    将打开“修改服务选项”对话框。
    有关 DHCP 管理程序的信息,请参见如何启动和停止 DHCP 管理程序
  2. 在此对话框的“BOOTP 兼容性”部分中,选择“自动”。
  3. 选择“重新启动服务器”,然后单击“确定”。
  4. 选择“地址”选项卡。
  5. 选择要为 BOOTP 客户机保留的地址。
    通过单击第一个地址,按住 Shift 键,然后单击最后一个地址,选择一系列地址。通过在按住 Ctrl 键的同时单击每个地址,选择多个不连续的地址。
  6. 从“编辑”菜单中选择“属性”。
    将打开“修改多个地址”对话框。
  7. 在“BOOTP”部分中,选择“仅为 BOOTP 客户机指定所有地址”。
    所有其他选项应设置为“保持当前设置”。
  8. 单击“确定”。
    现在,任意 BOOTP 客户机均可从此 DHCP 服务器中获取地址。
Procedure如何设置对已注册的 BOOTP 客户机的支持(DHCP 管理程序)
    将打开“修改服务选项”对话框。
  2. 在此对话框的“BOOTP 兼容性”部分中,选择“手动”。
  4. 选择“地址”选项卡。
  5. 选择要指定给特定 BOOTP 客户机的地址。
  6. 从“编辑”菜单中选择“属性”。
    将打开“地址属性”对话框。
  7. 在“地址属性”对话框中,选择“租用”选项卡。
  8. 在“客户机 ID”字段中,键入客户机的标识符。
    对于以太网上的 BOOTP Oracle Solaris : 客户机,客户机 ID 是从客户机的十六进制以太网地址派生的字符串。客户机 ID 包括一个指示以太网地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP) 类型的前缀 (01)。例如,以太网地址为 8:0:20:94:12:1e 的 BOOTP 客户机可以使用客户机 ID 0108002094121E
    提示 –
    以 Oracle Solaris : 客户机系统上超级用户的身份,键入以下命令来获取接口的以太网地址:
    # ifconfig -a
  9. 选择“保留”以保留此客户机的 IP 地址。
  10. 选择“仅分配给 BOOTP 客户机”,然后单击“确定”。
    在“地址”选项卡中,BOOTP 将在“状态”字段中显示,您指定的客户机 ID 将在“客户机 ID”字段中列出。
