系统管理指南:IP 服务
在 DHCP 服务器之间移动配置数据(任务列表)
使用 DHCP 管理程序和 dhcpconfig 实用程序,可以在 Oracle Solaris : DHCP 服务器之间移动部分或全部 DHCP 配置数据。您可以移动整个网络以及所有与网络关联的 IP 地址、宏和选项。或者,您可以选择特定的 IP 地址、宏和选项进行移动。您还可以复制宏和选项,而无需从第一台服务器中删除这些宏和选项。
如果您要执行以下任务之一,则可能需要移动数据:
以下任务列表提供了移动 DHCP 配置数据时必须执行的过程。此列表包括指向用于执行这些任务的过程的链接。
任务
说明
参考
1. 从第一台服务器中导出数据。
选择要移动到其他服务器的数据,并为导出数据创建文件。
如何从 DHCP 服务器中导出数据(DHCP 管理程序)
如何从 DHCP 服务器中导出数据 (dhcpconfig -X)
2. 将数据导入第二台服务器。
将导出数据复制到其他 DHCP 服务器的数据存储。
如何在 DHCP 服务器上导入数据(DHCP 管理程序)
如何在 DHCP 服务器上导入数据 (dhcpconfig -I)
3. 针对新的服务器环境修改导入的数据。
将特定于服务器的配置数据更改为与新服务器的信息相匹配。
如何修改导入的 DHCP 数据(DHCP 管理程序)
如何修改导入的 DHCP 数据(pntadmdhtadm
在 DHCP 管理程序中,您可以使用“导出数据”向导和“导入数据”向导在服务器之间移动数据。然后可在“宏”选项卡中修改宏。以下两个图显示了这两个向导的初始对话框。
图 15–20 DHCP 管理程序中的“导出数据”向导对话框
此对话框列出了将数据导出到文件中执行的步骤,同时还显示了两个网络列表,标题分别为“请勿导出”和“导出”。在两个列表之间显示了箭头按钮。
图 15–21 DHCP 管理程序中的“导入数据”向导对话框
此对话框列出了从文件中导入数据要执行的步骤,同时还显示了“导入文件”字段和“覆盖现有数据”复选框。
Procedure如何从 DHCP 服务器中导出数据(DHCP 管理程序)
  1. 在要从其中移动或复制数据的服务器上启动 DHCP 管理程序。
    有关 DHCP 管理程序的信息,请参见如何启动和停止 DHCP 管理程序
  2. 从“服务”菜单中选择“导出数据”。
    将打开“导出数据”向导,如图 15–20 中所示。
  3. 回答向导的提示。
    如果遇到问题,请单击“帮助”以获取有关提示的详细信息。
  4. 将导出文件移动到必须导入文件的 DHCP 服务器可访问的文件系统中。
另请参见
导入数据,如如何在 DHCP 服务器上导入数据(DHCP 管理程序)中所述。
Procedure如何从 DHCP 服务器中导出数据 (dhcpconfig -X)
  1. 登录到要从其中移动或复制数据的服务器。
  2. 成为超级用户、承担指定给 DHCP 管理配置文件的角色或者使用指定给 DHCP 管理配置文件的用户名。
    有关 DHCP 管理配置文件的更多信息,请参见设置用户访问 DHCP 命令的权限
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”
  3. 导出数据。
    您可以导出所有的 DHCP 数据,也可以导出特定的数据部分。
    • 要导出特定的地址、宏和选项,请键入采用如下格式的命令:
      # dhcpconfig -X filename -a network-addresses -m macros -o options
      filename 是要用于存储压缩的导出数据的全路径名。您可以指定逗号分隔列表中的特定网络地址、DHCP 宏和 DHCP 选项。以下示例显示如何导出特定的网络、宏和选项。
      # dhcpconfig -X /var/dhcp/0dhcp1065_data \ -a 10.63.0.0,10.62.0.0 \ -m 10.63.0.0,10.62.0.0,SUNW.Sun-Blade-100 -o Sterm
    • 要导出所有的 DHCP 数据,请键入使用 ALL 关键字的命令。
      # dhcpconfig -X filename -a ALL -m ALL -o ALL
      filename 是要用于存储压缩的导出数据的全路径名。可以结合使用关键字 ALL 与命令选项来导出所有的网络地址、宏或选项。以下示例显示如何使用 ALL 关键字。
      # dhcpconfig -X /var/dhcp/dhcp1065_data -a ALL -m ALL -o ALL
    提示 –
    您可以通过不为特定的数据类型指定 dhcpconfig 命令选项来避免导出此数据类型。例如,如果没有指定 -m 选项,则不会导出任何 DHCP 宏。
    有关 dhcpconfig 命令的更多信息,请参见 dhcpconfig(1M) 手册页。
  4. 将导出文件移动到必须导入数据的服务器可访问的位置中。
另请参见
导入数据,如如何在 DHCP 服务器上导入数据 (dhcpconfig -I)中所述。
Procedure如何在 DHCP 服务器上导入数据(DHCP 管理程序)
  1. 在要接收先前从 DHCP 服务器导出的数据的服务器上启动 DHCP 管理程序。
  2. 从“服务”菜单中选择“导入数据”。
    将打开“导入数据”向导,如图 15–21 中所示。
  3. 回答向导的提示。
  4. 如有必要,修改导入数据。
    请参见如何修改导入的 DHCP 数据(DHCP 管理程序)
Procedure如何在 DHCP 服务器上导入数据 (dhcpconfig -I)
  1. 登录到要将数据导入其中的服务器。
  3. 通过键入如下格式的命令来导入数据:
    # dhcpconfig -I filename
    filename 是包含导出数据的文件的名称。
  4. 如有必要,修改导入数据。
    请参见如何修改导入的 DHCP 数据(pntadmdhtadm
Procedure如何修改导入的 DHCP 数据(DHCP 管理程序)
  1. 在已将数据导入其中的服务器上启动 DHCP 管理程序。
  2. 检查导入数据以了解需要修改的特定于网络的信息。
    例如,如果您移动了网络,则必须打开“地址”选项卡,并在导入网络中更改地址的所属服务器。您还可能需要打开“宏”选项卡,以便在某些宏中为 NIS、NIS+ 或 DNS 指定正确的域名。
  3. 打开“地址”选项卡并选择已导入的网络。
  4. 要选择所有地址,请单击第一个地址,按住 Shift 键,然后单击最后一个地址。
  5. 从“编辑”菜单中选择“属性”。
    将打开“修改多个地址”对话框。
  6. 在“管理服务器”提示符下,选择新服务器名称。
  7. 在“配置宏”提示符下,选择应该用于此网络上所有客户机的宏,然后单击“确定”。
  8. 打开“宏”选项卡。
  9. 使用“查找”按钮查找可能需要修改值的选项。
    “查找”按钮位于窗口的底部。
    DNSdmainDNSservNISservsNIS+servNISdmain 便是几个可能需要在新服务器上修改的选项示例。
  10. 在适当的宏中更改选项。
    有关更改选项的过程,请参见如何修改 DHCP 选项属性(DHCP 管理程序)
Procedure如何修改导入的 DHCP 数据(pntadmdhtadm
  1. 登录到已将数据导入其中的服务器。
  3. 检查网络表以了解需要修改的数据。
    如果您移动了网络,请使用 pntadm -P network-address 命令针对已移动的网络列显出网络表。
  4. 使用 pntadm 命令修改 IP 地址信息。
    您可能需要针对导入地址更改所属服务器和配置宏。例如,要针对地址 10.63.0.2 更改所属服务器 (10.60.3.4) 和宏 (dhcpsrv-1060),请使用以下命令:
    pntadm -M 10.63.0.2 -s 10.60.3.4 -m dhcpsrv-1060 10.60.0.0
    如果具有大量地址,则应创建包含命令的脚本文件以修改每个地址。使用 pntadm -B 命令执行脚本,此脚本以批处理模式运行 pntadm。请参见 pntadm(1M) 手册页。
  5. 检查 dhcptab 宏以了解需要修改值的选项。
    使用 dhtadm -P 命令将整个 dhcptab 表列显到屏幕上。使用 grep 或其他某种工具搜索可能要更改的选项或值。
  6. 如有必要,使用 dhtadm -M 命令修改宏中的选项。
    例如,您可能需要修改某些宏,以便为 NIS、NIS+ 或 DNS 指定正确的域名和服务器。例如,以下命令更改宏 mymacroDNSdmainDNSserv 的值:
    dhtadm -M -m mymacro -e 'DNSserv=dnssrv2:DNSdmain=example.net' -g
