系统管理指南:IP 服务
DHCP 中的 IP 地址分配错误
当客户机尝试获取或检验 IP 地址时,可能会出现一些问题,这些问题记录到 syslog 中或以服务器调试模式输出。以下列出的常见错误消息后指明了可能的原因和解决方案。
There is no n.n.n.n dhcp-network table for DHCP client's network
原因:
客户机正在请求特定的 IP 地址或请求延长其当前 IP 地址的租用期。DHCP 服务器无法找到此地址的 DHCP 网络表。
解决方法:
DHCP 网络表可能已被错误地删除。您可以通过使用 DHCP 管理程序或 dhcpconfig 命令再次添加网络来重新创建网络表。
ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n, disabling
原因:
要提供给 DHCP 客户机的 IP 地址已处于使用状态。如果多台 DHCP 服务器拥有此地址,则可能会出现此问题。如果已为非 DHCP 网络客户机手动配置了地址,也可能会出现此问题。
解决方法:
确定正确的地址拥有权。更正 DHCP 服务器数据库或主机的网络配置。
ICMP ECHO reply to OFFER candidate: n.n.n.n. No corresponding dhcp network record.
原因:
要提供给 DHCP 客户机的 IP 地址在网络表中没有记录。此错误表示选择了 IP 地址之后,便从 DHCP 网络表中删除了此地址记录。此错误仅会在完成重复地址检查之前的短时间内出现。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令查看 DHCP 网络表。如果 IP 地址缺失,请从 DHCP 管理程序的“地址”选项卡上的“编辑”菜单中选择“创建”来创建地址。您还可以使用 pntadm 创建 IP 地址。
DHCP network record for n.n.n.nis unavailable, ignoring request.
原因:
所请求的 IP 地址的记录不在 DHCP 网络表中,因此服务器将删除此请求。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令查看 DHCP 网络表。如果 IP 地址缺失,请从 DHCP 管理程序的“地址”选项卡上的“编辑”菜单中选择“创建”来创建地址。您还可以使用 pntadm 创建地址。
n.n.n.n currently marked as unusable.
原因:
无法提供所请求的 IP 地址,因为此地址已在网络表中标记为不可用。
解决方法:
您可以使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令来使此地址可用。
n.n.n.n was manually allocated. No dynamic address will be allocated.
原因:
已经为客户机 ID 指定了一个手动分配的地址,并且此地址标记为不可用。服务器无法为此客户机分配其他地址。
解决方法:
您可以使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令使此地址可用,或者为此客户机手动分配其他地址。
Manual allocation (n.n.n.n, client ID) has n other records. Should have 0.
原因:
已经为具有指定客户机 ID 的客户机手动指定了多个 IP 地址。一台客户机只能指定一个地址。服务器将选择网络表中最近手动指定的地址。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令修改 IP 地址,从而删除其他手动分配的地址。
No more IP addresses on n.n.n.nnetwork.
原因:
在指定网络中,当前由 DHCP 管理的所有 IP 地址均已分配。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令为该网络创建新的 IP 地址。
Client: clientid lease on n.n.n.n expired.
原因:
租用期不可协商并已超时。
解决方法:
客户机应该自动重新启动协议以获取新的租用期。
Offer expired for client: n.n.n.n
原因:
服务器为客户机提供 IP 地址,但客户机响应时间太长而导致所提供的地址过期。
解决方法:
客户机应该再次自动发出一条搜索消息。如果此消息也超时,请增加 DHCP 服务器对所提供的地址进行高速缓存的超时时间。在 DHCP 管理程序中,从“服务”菜单中选择“修改”。
Client: clientid REQUEST is missing requested IP option.
原因:
客户机的请求未指定所提供的 IP 地址,所以 DHCP 服务器忽略了该请求。如果使用的第三方 DHCP 客户机不符合更新的 DHCP 协议 RFC 2131,则可能会出现此问题。
解决方法:
更新客户机软件。
Client: clientid is trying to renew n.n.n.n, an IP address it has not leased.
原因:
此客户机在 DHCP 网络表中的 IP 地址与该客户机在其更新请求中指定的 IP 地址不匹配。DHCP 服务器未更新租期。如果在客户机仍在使用该 IP 地址时删除该客户机的记录,则可能会出现此问题。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令检查网络表,并在必要时更正客户机的记录。应将客户机 ID 绑定到指定的 IP 地址。如果客户机 ID 未绑定,请编辑地址属性以添加客户机 ID。
Client: clientid is trying to verify unrecorded address: n.n.n.n, ignored.
原因:
指定的客户机尚未在 DHCP 网络表中注册此地址,所以此 DHCP 服务器忽略了该请求。
网络中的其他 DHCP 服务器可能已为此客户机指定了该地址。但是,也可能是由于在客户机仍在使用 IP 地址时删除了该客户机的记录。
解决方法:
使用 DHCP 管理程序或 pntadm 命令检查此服务器以及网络中任何其他 DHCP 服务器上的网络表。如有必要,请进行更正。
您也可以不执行任何操作并使租用过期。客户机会自动请求新的地址租用期。
如果希望客户机立即获取新的租用期,请键入以下命令,在客户机上重新启动 DHCP 协议:
ifconfig interface dhcp release
ifconfig interface dhcp start
