系统管理指南:IP 服务
IKE 守护进程
in.iked 守护进程自动管理 Solaris 系统上 IPsec 的加密密钥。该守护进程与运行相同协议的远程系统协商,以便以受保护方式为安全关联 (security association, SA) 提供经过验证的加密材料。必须在计划以安全方式通信的所有系统上运行该守护进程。
缺省情况下,未启用 svc:/network/ipsec/ike:default 服务。配置了 /etc/inet/ike/config 文件并启用 ike 服务后,in.iked 守护进程会在系统引导时运行。
在 IKE 守护进程运行时,系统在阶段 1 交换中向其对等 IKE 实体进行自我验证。与验证方法一样,对等实体也是在 IKE 策略文件中定义的。然后守护进程建立阶段 2 交换的密钥。按照在策略文件中指定的时间间隔,自动刷新 IKE 密钥。in.iked 守护进程通过 PF_KEY 套接字侦听从网络传入的 IKE 请求,并侦听外发通信流量请求。有关更多信息,请参见 pf_key(7P) 手册页。
有两个命令支持 IKE 守护进程。ikeadm 命令可用于查看并临时修改 IKE 策略。要永久修改 IKE 策略,请修改 ike 服务的属性。有关过程,请参见如何查看 IKE 预先共享密钥
使用 ikecert 命令可以查看和管理公钥数据库。此命令管理本地数据库 ike.privatekeyspublickeys。它还管理公钥操作和公钥在硬件上的存储。
