系统管理指南:IP 服务
/etc/hostname.interface 文件
此文件定义了本地主机上的物理网络接口。本地系统上至少应该有一个 /etc/hostname.interface 文件。Oracle Solaris : 安装程序为安装过程中找到的第一个接口创建 /etc/hostname.interface 文件。此接口通常具有最低的设备编号(例如 eri0),并称为主网络接口。如果安装程序找到其他接口,您也可以在安装过程中对这些接口进行配置(可选)。
注 –
如果为同一接口创建备用主机名文件,则备用文件也必须遵循命名格式 hostname.[0-9]*,如 hostname.qfe0.a123。诸如 hostname.qfe0.bakhostname.qfe0.old 之类的名称无效,且会在系统引导期间被脚本忽略。
也请注意,一个给定的接口只能有一个相应的主机名文件。如果用有效的文件名为接口创建一个备用主机名文件,例如 /etc/hostname.qfe/etc/hostname.qfe.a123,则引导脚本会尝试同时引用这两个主机名文件的内容来进行配置,因而会产生错误。要避免这些错误,请为给定配置中不使用的主机名文件使用无效的文件名。
如果在安装之后为系统添加新的网络接口,则必须为此接口创建 /etc/hostname.interface 文件,如如何在安装系统后配置物理接口中所述。另外,为使 Oracle Solaris : 软件识别并使用新的网络接口,需要将此接口的设备驱动程序加载到相应的目录中。有关相应的 interface 名称和设备驱动程序的说明,请参阅新网络接口附带的文档。
基本的 /etc/hostname.interface 文件包含一项内容: 与此网络接口关联的主机名或 IPv4 地址。IPv4 地址可用传统的点分十进制格式或 CIDR 表示法表示。如果在 /etc/hostname.interface 文件中使用主机名,则 /etc/inet/hosts 文件也必须包含此主机名。
例如,假定 smc0 是称为 tenere 的系统的主网络接口。/etc/hostname.smc0 文件所包含的项可以是以点分十进制或 CIDR 表示法表示的 IPv4 地址,也可以是主机名 tenere
注 –
IPv6 使用 /etc/hostname6.interface 文件定义网络接口。有关更多信息,请参阅IPv6 接口配置文件
