必须直接编辑配置文件以创建和修改规则集及地址池。配置文件遵循标准的 UNIX 语法规则:
井号 (#) 指示包含注释的行。
规则和注释可以共存于同一行上。
允许使用额外的空格来增强规则的可读性。
规则可以延续多行。在行尾使用反斜杠 (\) 以指示规则在下一行上继续。
以下过程介绍如何设置以下文件:
包过滤配置文件
NAT 规则配置文件
地址池配置文件
承担拥有 IP 过滤器管理权限配置文件的角色,或者成为超级用户。
可以将 IP 过滤器管理权限配置文件指定给您创建的角色。有关如何创建该角色并将其指定给用户,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
启动所选的文件编辑器。为要配置的功能创建或编辑配置文件。
要为包过滤规则创建配置文件,请编辑 ipf.conf 文件。
Oracle Solaris : IP 过滤器使用放置在 ipf.conf 文件中的包过滤规则。如果在 /etc/ipf/ipf.conf 文件中放置包过滤的规则文件,则在引导系统时会装入此文件。如果不希望在引导时装入过滤规则,请将其放置在所选的文件中。然后可以使用 ipf 命令激活规则,如如何激活不同的或更新的包过滤规则集中所述。
有关创建包过滤规则的信息,请参见使用 Oracle Solaris : IP 过滤器的包过滤功能。
如果 ipf.conf 文件为空,则没有过滤。空的 ipf.conf 文件相当于具有以下规则集:
pass in all pass out all |
要为 NAT 规则创建配置文件,请编辑 ipnat.conf 文件。
Oracle Solaris : IP 过滤器使用放置在 ipnat.conf 文件中的 NAT 规则。如果在 /etc/ipf/ipnat.conf 文件中放置 NAT 的规则文件,则在引导系统时会装入此文件。如果不希望在引导时装入 NAT 规则,请将 ipnat.conf 文件放置在所选的位置中。然后可以使用 ipnat 命令激活 NAT 规则。
有关为 NAT 创建规则的信息,请参见使用 Oracle Solaris : IP 过滤器的 NAT 功能。
要为地址池创建配置文件,请编辑 ippool.conf 文件。
Oracle Solaris : IP 过滤器使用放置在 ippool.conf 文件中的地址池。如果在 /etc/ipf/ippool.conf 文件中放置地址池的规则文件,则在引导系统时会装入此文件。如果不希望在引导时装入地址池,请将 ippool.conf 文件放置在所选的位置中。然后可以使用 ippool 命令激活地址池。
有关创建地址池的信息,请参见使用 Oracle Solaris : IP 过滤器的地址池功能。
以下示例说明了在过滤配置中使用的包过滤规则。
此示例显示具有 elxl 网络接口的主机上的配置。
# pass and log everything by default pass in log on elxl0 all pass out log on elxl0 all # block, but don't log, incoming packets from other reserved addresses block in quick on elxl0 from 10.0.0.0/8 to any block in quick on elxl0 from 172.16.0.0/12 to any # block and log untrusted internal IPs. 0/32 is notation that replaces # address of the machine running Solaris IP Filter. block in log quick from 192.168.1.15 to <thishost> block in log quick from 192.168.1.43 to <thishost> # block and log X11 (port 6000) and remote procedure call # and portmapper (port 111) attempts block in log quick on elxl0 proto tcp from any to elxl0/32 port = 6000 keep state block in log quick on elxl0 proto tcp/udp from any to elxl0/32 port = 111 keep state |
此规则集以两个无限制规则开始,分别允许将任何内容传入和传出 elxl 接口。第二个规则集阻止从专用地址空间 10.0.0.0 和 172.16.0.0 传入的任何包进入防火墙。下一个规则集阻止来自主机的特定内部地址。最后一个规则集阻止从端口 6000 和端口 111 上传入的包。
此示例显示用作 Web 服务器的主机的配置。此计算机具有 eri 网络接口。
# web server with an eri interface # block and log everything by default; then allow specific services # group 100 - inbound rules # group 200 - outbound rules # (0/32) resolves to our IP address) *** FTP proxy *** # block short packets which are packets fragmented too short to be real. block in log quick all with short # block and log inbound and outbound by default, group by destination block in log on eri0 from any to any head 100 block out log on eri0 from any to any head 200 # web rules that get hit most often pass in quick on eri0 proto tcp from any \ to eri0/32 port = http flags S keep state group 100 pass in quick on eri0 proto tcp from any \ to eri0/32 port = https flags S keep state group 100 # inbound traffic - ssh, auth pass in quick on eri0 proto tcp from any \ to eri0/32 port = 22 flags S keep state group 100 pass in log quick on eri0 proto tcp from any \ to eri0/32 port = 113 flags S keep state group 100 pass in log quick on eri0 proto tcp from any port = 113 \ to eri0/32 flags S keep state group 100 # outbound traffic - DNS, auth, NTP, ssh, WWW, smtp pass out quick on eri0 proto tcp/udp from eri0/32 \ to any port = domain flags S keep state group 200 pass in quick on eri0 proto udp from any port = domain to eri0/32 group 100 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \ to any port = 113 flags S keep state group 200 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 port = 113 \ to any flags S keep state group 200 pass out quick on eri0 proto udp from eri0/32 to any port = ntp group 200 pass in quick on eri0 proto udp from any port = ntp to eri0/32 port = ntp group 100 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \ to any port = ssh flags S keep state group 200 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \ to any port = http flags S keep state group 200 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \ to any port = https flags S keep state group 200 pass out quick on eri0 proto tcp from eri0/32 \ to any port = smtp flags S keep state group 200 # pass icmp packets in and out pass in quick on eri0 proto icmp from any to eri0/32 keep state group 100 pass out quick on eri0 proto icmp from eri0/32 to any keep state group 200 # block and ignore NETBIOS packets block in quick on eri0 proto tcp from any \ to any port = 135 flags S keep state group 100 block in quick on eri0 proto tcp from any port = 137 \ to any flags S keep state group 100 block in quick on eri0 proto udp from any to any port = 137 group 100 block in quick on eri0 proto udp from any port = 137 to any group 100 block in quick on eri0 proto tcp from any port = 138 \ to any flags S keep state group 100 block in quick on eri0 proto udp from any port = 138 to any group 100 block in quick on eri0 proto tcp from any port = 139 to any flags S keep state group 100 block in quick on eri0 proto udp from any port = 139 to any group 100 |
此示例显示具有内部接口 ce0 和外部接口 ce1 的路由器的配置。
# internal interface is ce0 at 192.168.1.1 # external interface is ce1 IP obtained via DHCP # block all packets and allow specific services *** NAT *** *** POOLS *** # Short packets which are fragmented too short to be real. block in log quick all with short # By default, block and log everything. block in log on ce0 all block in log on ce1 all block out log on ce0 all block out log on ce1 all # Packets going in/out of network interfaces that aren't on the loopback # interface should not exist. block in log quick on ce0 from 127.0.0.0/8 to any block in log quick on ce0 from any to 127.0.0.0/8 block in log quick on ce1 from 127.0.0.0/8 to any block in log quick on ce1 from any to 127.0.0.0/8 # Deny reserved addresses. block in quick on ce1 from 10.0.0.0/8 to any block in quick on ce1 from 172.16.0.0/12 to any block in log quick on ce1 from 192.168.1.0/24 to any block in quick on ce1 from 192.168.0.0/16 to any # Allow internal traffic pass in quick on ce0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24 pass out quick on ce0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24 # Allow outgoing DNS requests from our servers on .1, .2, and .3 pass out quick on ce1 proto tcp/udp from ce1/32 to any port = domain keep state pass in quick on ce0 proto tcp/udp from 192.168.1.2 to any port = domain keep state pass in quick on ce0 proto tcp/udp from 192.168.1.3 to any port = domain keep state # Allow NTP from any internal hosts to any external NTP server. pass in quick on ce0 proto udp from 192.168.1.0/24 to any port = 123 keep state pass out quick on ce1 proto udp from any to any port = 123 keep state # Allow incoming mail pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = smtp keep state pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = smtp keep state pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state # Allow outgoing connections: SSH, WWW, NNTP, mail, whois pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state block in quick on ce1 proto tcp from any to any port = nntp keep state pass out quick on ce1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state pass in quick on ce0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = whois keep state pass out quick on ce1 proto tcp from any to any port = whois keep state # Allow ssh from offsite pass in quick on ce1 proto tcp from any to ce1/32 port = 22 keep state # Allow ping out pass in quick on ce0 proto icmp all keep state pass out quick on ce1 proto icmp all keep state # allow auth out pass out quick on ce1 proto tcp from ce1/32 to any port = 113 keep state pass out quick on ce1 proto tcp from ce1/32 port = 113 to any keep state # return rst for incoming auth block return-rst in quick on ce1 proto tcp from any to any port = 113 flags S/SA # log and return reset for any TCP packets with S/SA block return-rst in log on ce1 proto tcp from any to any flags S/SA # return ICMP error packets for invalid UDP packets block return-icmp(net-unr) in proto udp all |
