系统管理指南:IP 服务
命名网络中的实体
收到指定的网络 IP 地址并将此 IP 地址提供给系统后,下一个任务即是为主机指定名称。然后,必须确定如何处理网络中的名称服务。这些名称最初是在设置网络时使用,之后是在通过路由器、网桥或 PPP 扩展网络时使用。
TCP/IP 协议使用系统的 IP 地址在网络中查找系统。但是,如果使用的是可识别的名称,则可以轻松地标识系统。因此,TCP/IP 协议(和 Oracle Solaris :)要求 IP 地址和主机名唯一标识系统。
从 TCP/IP 角度来说,网络是一组命名的实体。主机是具有名称的实体,路由器是具有名称的实体,网络也是具有名称的实体。也可以为安装有网络的组或部门指定名称,这与可为部门、区域或公司指定名称一样。理论上,可用于标识网络的名称分层结构实际没有限制。域名可标识一个
管理主机名
许多站点允许用户为其计算机选择主机名。服务器也需要至少一个与其主网络接口的 IP 地址关联的主机名。
作为系统管理员,必须确保域中的每个主机名都是唯一的。也就是说,网络中不能有两台计算机都命名为 "fred"。但是,名为 "fred" 的计算机可以有多个 IP 地址。
规划网络时,请创建一个包含 IP 地址及其关联的主机名的列表,以便在设置过程中轻松访问它们。此列表可以帮助检验所有主机名是否唯一。
选择名称服务和目录服务
通过 Oracle Solaris : 可以使用三种类型的名称服务:本地文件、NIS 和 DNS。名称服务可维护有关网络中计算机的关键信息,如主机名、IP 地址、以太网地址等。Oracle Solaris : 还允许您选择是同时使用 LDAP 目录服务和名称服务,还是使用 LDAP 目录服务而非名称服务。有关 Oracle Solaris : 上名称服务的介绍,请参阅《系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)》中的第 I 部分, “关于名称和目录服务”
网络数据库
安装操作系统时,作为此过程的一部分,需要提供服务器、客户机或独立系统的主机名和 IP 地址。Oracle Solaris : 安装程序将该信息添加到 hostsipnodes 网络数据库(对于 Solaris 10 11/06 及早期 Solaris 10 发行版)。该数据库是包含 TCP/IP 在网络中运行所必需的信息的一组网络数据库的一部分。为网络选择的名称服务可读取这些数据库。
网络数据库的配置非常关键。因此,需要决定作为网络规划过程一部分要使用的名称服务。此外,决定是否使用名称服务还会影响是否将网络组织为管理域。网络数据库和 nsswitch.conf 文件提供了一组网络数据库的详细信息。
使用 NIS 或 DNS 作为名称服务
NIS 和 DNS 名称服务可维护网络上多台服务器中的网络数据库。《系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)》介绍了这些名称服务并说明如何配置数据库。此外,该指南还详细说明了“名称空间”和“管理域”的概念。
使用本地文件作为名称服务
如果未实现 NIS、LDAP 或 DNS,网络会使用本地文件提供名称服务。“本地文件”一词是指 /etc 目录中由网络数据库使用的一系列文件。除非另行指明,否则,本书中的过程将假定您使用本地文件作为名称服务。
注 –
如果决定使用本地文件作为网络的名称服务,则以后可以设置其他名称服务。
域名
许多网络会将其主机和路由器组织为管理域的分层结构。如果使用 NIS 或 DNS 名称服务,则必须为组织选择一个全球唯一的域名。要确保域名是唯一的,应向 InterNIC 注册此域名。如果计划使用 DNS,则也需要向 InterNIC 注册域名。
域名结构是分层的。新域通常位于现有的相关域的下方。例如,分公司的域名可位于父公司域名的下方。如果域名没有其他关系,则该组织可以直接将其域名放置在其中一个现有顶级域的下方。
以下是一些顶级域的示例:
您可以选择标识自己组织的名称,并且规定该名称必须是唯一的。
管理细分
管理细分的问题即是对大小和控制进行处理。网络中包含的主机和服务器越多,管理任务就会越复杂。您可能需要通过设置其他管理划分来处理此类情况。如添加特殊的网络类,将现有网络划分为多个子网。有关为网络设置管理细分的决策由以下因素确定:
