可以使用 acctadm 命令创建用于存储由 flowacct 生成的各种流记录的文件。acctadm 可与扩展记帐功能一起使用。有关 acctadm 的技术信息,请参阅 acctadm(1M) 手册页。
flowacct 模块将查看流,并使用流记录填充流表。然后,flowacct 将在 timer 指定的时间间隔内评估其参数和属性。如果在 last_seen 值与 timeout 值之和对应的时间内未发现包,则表示包已超时。所有超时项都将从流表中删除。每经过 timer 参数指定的时间间隔,都会将这些项写入记帐文件中。
要调用 acctadm 以用于 flowacct 模块,请使用以下语法:
acctadm -e file-type -f filename flow
调用带有 -e 选项的 acctadm。-e 表示后面跟有资源列表。
指定要收集的属性。file-type 必须由 basic 或 extended 替换。有关每种文件类型中的属性列表,请参阅表 37–4。
创建文件 file-name 来保存流记录。
指示 acctadm 与 IPQoS 一起运行。
