计量器按包跟踪流的传输速率。然后,计量器确定包是否符合已配置的参数。计量器模块从一组操作中确定要对包执行的下一个操作,具体取决于包的大小、已配置的参数和流速率。
计量器由两个计量模块 tokenmt 和 tswtclmt 组成,您可以在 IPQoS 配置文件中配置它们。您可以为类配置一个或两个模块。
committed-rate-针对特定类的包定义可接受的传输速率(以位/秒为单位)
peak-rate-针对特定类的包定义所允许的最大传输速率(以位/秒为单位)
green-包导致流保持在其承诺速率以内。
yellow-包导致流超过其承诺速率但是没有超过其峰值速率。
red-包导致流超过其峰值速率。
您可以在 IPQoS 配置文件中使用不同的操作来配置每种结果。承诺速率和峰值速率将在下一节中介绍。
tokenmt 模块使用令牌桶来度量流的传输速率。您可以将 tokenmt 配置为作为单速率或双速率计量器运行。tokenmt 操作实例维护两个可确定通信流是否符合已配置参数的令牌桶。
tokenmt(7ipp) 手册页介绍了 IPQoS 如何实现令牌计量器模型。您可以在 Kalevi Kilkki 所著的《Differentiated Services for the Internet》和许多 Web 站点上找到有关令牌桶的更多常规信息。
committed_rate-指定流的承诺速率(以位/秒为单位)。
committed_burst-指定承诺突发大小(以位为单位)。committed_burst 参数定义可以以承诺速率向网络传送的特定类的传出包数目。
peak_rate-指定峰值速率(以位/秒为单位)。
peak_burst-指定峰值或超额突发大小(以位为单位)。peak_burst 参数准许通信类具有超过承诺速率的峰值突发大小。
color_aware-打开 tokenmt 的识别模式。
color_map-定义一个将 DSCP 值映射到绿色、黄色或红色的整数数组。
要将 tokenmt 配置为单速率计量器,请不要在 IPQoS 配置文件中为 tokenmt 指定 peak_rate 参数。要将单速率 tokenmt 实例配置为具有红色、绿色或黄色的结果,必须指定 peak_burst 参数。如果不使用 peak_burst 参数,可以将 tokenmt 配置为只有红色或绿色的结果。有关具有两种结果的单速率 tokenmt 的示例,请参见示例 34–3。
当 tokenmt 作为单速率计量器运行时,peak_burst 参数实际为超额突发大小。committed_rate 以及 committed_burst 或 peak_burst 必须为非零正整数。
要将 tokenmt 配置为双速率计量器,请在 IPQoS 配置文件中为 tokenmt 操作指定 peak_rate 参数。双速率 tokenmt 始终具有三种结果,即红色、黄色和绿色结果。committed_rate、committed_burst 和 peak_burst 参数必须为非零正整数。
要将双速率 tokenmt 配置为可识别颜色,必须添加参数以专门添加“颜色识别”功能。以下是将 tokenmt 配置为可识别颜色的操作语句示例。
action { module tokenmt name meter1 params { committed_rate 4000000 peak_rate 8000000 committed_burst 4000000 peak_burst 8000000 global_stats true red_action_name continue yellow_action_name continue green_action_name continue color_aware true color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW} } }
您可以通过将 color_aware 参数设置为 true 来打开颜色识别。作为可识别颜色的计量器,tokenmt 假设先前的 tokenmt 操作已将包标记为红色、黄色或绿色。除使用双速率计量器的参数外,可识别颜色的 tokenmt 还使用包头中的 DSCP 来评估包。
color_map 参数包含包头中的 DSCP 要映射到的数组。请看以下 color_map 数组:
DSCP 为 0 至 20 和 22 的包映射到绿色。DSCP 为 21 和 23 至 42 的包映射到红色。DSCP 为 43 至 63 的包映射到黄色。tokenmt 保持缺省颜色映射。但是,您可以根据需要使用 color_map 参数来更改缺省设置。
在 color_action_name 参数中,可以指定 continue 以完成对包的处理。或者,可以添加一个参数以将包发送到标记器操作,例如 yellow_action_name mark22。
tswtclmt 计量模块使用基于时间的速率估计器来估测通信类的平均带宽。tswtclmt 始终作为三重结果计量器运行。速率估计器可估测流的到达速率。此速率应接近通信流在特定时间段(即其时间窗口)内的平均传送带宽。速率估计算法可从 RFC 2859 "A Time Sliding Window Three Colour Marker" 中获取。
committed_rate-指定承诺速率(以位/秒为单位)
window-定义保持平均带宽历史记录的时间窗口(以毫秒为单位)
有关 tswtclmt 的详细技术信息,请参阅 tswtclmt(7ipp) 手册页。有关类似 tswtclmt 的码率整形器的一般信息,请参见 RFC 2963, A Rate Adaptive Shaper for Differentiated Services。
