您可以在 /etc/ppp/options.ttyname 文件中配置串行线路上的通信特性。/etc/ppp/options.ttyname 是特权文件,由 pppd 在解析任何现有 /etc/ppp/options 和 $HOME/.ppprc 文件之后读取。或者,pppd 在解析 /etc/ppp/options 之后读取 /etc/ppp/options.ttyname。
ttyname 用于拨号链路和租用线路链路。ttyname 表示可能连接了调制解调器或 ISDN TA 的计算机上的特定串行端口(如 cua/a 或 cua/b)。
命名 /etc/ppp/options.ttyname 文件时,将设备名称中的斜杠 (/) 替换为点 (.)。例如,设备 cua/b 的 options 文件应命名为 /etc/ppp/options.cua.b。
Solaris PPP 4.0 不需要 /etc/ppp/options.ttyname 文件也可以正常工作。您的服务器可能只有一条用于 PPP 的串行线路。此外,服务器需要的选项很少。在此情况下,可以在另外一个配置文件或在命令行中指定所需要的任何选项。
对于拨号链路,可以选择为连接了调制解调器的拨入服务器上的每个串行端口创建一个 /etc/ppp/options.ttyname 文件。典型选项包括:
拨入服务器需要的 IP 地址
如果要求串行端口 ttyname 上的传入呼叫者使用特定 IP 地址,请设置此选项。同可能的呼叫者的数量相比,您的地址空间中可能只有有限数量的 IP 地址供 PPP 使用。在此情况下,请考虑为拨入服务器上用于 PPP 的每个串行接口指定一个 IP 地址。此指定操作为 PPP 实现动态寻址。
asyncmap map_value
asyncmap 选项映射无法由特定调制解调器或 ISDN TA 通过串行线路接收的控制字符。使用 xonxoff 选项时,pppd 会自动将 asyncmap 设置为 0xa0000。
map_value 以十六进制格式说明有问题的控制字符。
init "chat -U -f /etc/ppp/mychat"
init 选项指示调制解调器使用 chat —U 命令中的信息初始化基于串行线路的通信。调制解调器使用 /etc/ppp/mychat 文件中的聊天字符串。
pppd(1m) 手册页中列出的安全参数
对于拨出系统,可以为连接到调制解调器的串行端口创建 /etc/ppp/options.ttyname 文件,或者选择不使用 /etc/ppp/options.ttyname。
Solaris PPP 4.0 不需要 /etc/ppp/options.ttyname 文件也可以正常工作。拨出计算机可能只有一条用于 PPP 的串行线路。此外,拨出计算机需要的选项可能很少。可以在另外一个配置文件或在命令行中指定所需要的任何选项。
/etc/ppp/options.ttya.tmpl 文件包含有关 /etc/ppp/options.tty-name 文件的有用注释。该模板包含 /etc/ppp/options.tty-name 文件的三个常用选项。
38400 asyncmap 0xa0000 :192.168.1.1 |
选项 |
定义 |
38400 |
对端口 ttya 使用此波特率。 |
asyncmap 0xa0000 |
为 asyncmap 指定值 0xa0000,以使本地计算机与中断的对等点通信。 |
:192.168.1.1 |
将 IP 地址 192.168.1.1 指定给链路中呼叫的所有对等点。 |
要在您的站点中使用 /etc/ppp/options.ttya.tmpl,请将 /etc/ppp/options.tmpl 重命名为 /etc/ppp/options.ttya-name。将 ttya-name 替换为调制解调器的串行端口的名称。然后,根据您的站点的需要修改文件内容。
要查找 /etc/ppp/options.ttyname 文件的示例,请参阅以下内容:
对于拨出计算机,请参见如何定义串行线路上的通信。
对于拨入服务器,请参见如何定义串行线路上的通信(拨入服务器)。
