系统管理指南:网络服务
验证链路上的呼叫者
本节将说明 PPP 验证协议如何工作并介绍与验证协议关联的数据库。
口令验证协议 (Password Authentication Protocol, PAP)
PAP 验证在操作方面与 UNIX login 程序有些类似,但 PAP 不对用户授予 shell 访问权限。PAP 使用 /etc/ppp/pap-secrets 文件格式的 PPP 配置文件和 PAP 数据库进行验证设置。PAP 还使用 /etc/ppp/pap-secrets 定义 PAP 安全凭证。这些凭证包括对等点名称、PAP 用语中的“用户名”和口令。PAP 凭证还包含允许链接到本地计算机的每个呼叫者的相关信息。PAP 用户名和口令可以与口令数据库中的 UNIX 用户名和口令相同,也可以不同。
PAP 数据库在 /etc/ppp/pap-secrets 文件中实现。要成功地验证,PPP 链路两端的计算机必须在其 /etc/ppp/pap-secrets 文件中对 PAP 凭证进行正确配置。呼叫者(被验证者)在 /etc/ppp/pap-secrets 文件的 user 和 password 列中或过时的 +ua 文件中的提供凭证。服务器(验证者)通过 UNIX passwd 数据库或在 PAM 工具,对比 /etc/ppp/pap-secrets 中的信息来验证这些凭证。
/etc/ppp/pap-secrets 文件具有以下语法。
myclient ISP-server mypassword *
这些参数的含义如下:
myclient
呼叫者的 PAP 用户名。通常,此名称与呼叫者的 UNIX 用户名相同,特别是在拨入服务器使用 PAP 的 login 选项时。
ISP-server
远程计算机(通常为拨入服务器)的名称。
mypassword
呼叫者的 PAP 口令。
与呼叫者关联的 IP 地址。使用星号 (*) 表示任何 IP 地址。
创建 PAP 口令
PAP 口令在链路中以明文(即可读的 ASCII 码)形式发送。对于呼叫者(被验证者),PAP 口令必须以明文形式存储在以下任何位置中:
在服务器(验证者)中,可以通过执行以下某个操作来隐藏 PAP 口令:
PAP 验证期间发生的操作
PAP 验证按以下顺序进行。
图 22–1 PAP 验证过程
以下内容说明了流程图中所示的顺序。
  1. 呼叫者(被验证者)呼叫远程对等点(验证者),并在链路协商过程中提供其 PAP 用户名和口令。
  2. 对等点在其 /etc/ppp/pap-secrets 文件中检验呼叫者的身份。如果对等点使用 PAP 的 login 选项,则对等点将在其口令数据库中检验呼叫者的用户名和口令。
  3. 如果验证成功,则对等点将继续与呼叫者进行链路协商。如果验证失败,则该链路将被丢弃。
  4. (可选)如果呼叫者验证来自远程对等点的响应,则远程对等点必须将自己的 PAP 凭证发送给呼叫者。因此,远程对等点成为被验证者,而呼叫者成为验证者。
  5. (可选)原始呼叫者读取其自己的 /etc/ppp/pap-secrets 以检验远程对等点的身份。
    注 –
    如果原始呼叫者确实要求远程对等点的验证凭证,则步骤 1 和步骤 4 将同时发生。
    如果对等点通过验证,则协商将继续。否则,将丢弃该链路。
  6. 呼叫者和对等点之间的协商会一直继续,直到成功建立链路。
使用带有 login 选项的 /etc/ppp/pap-secrets
可以将用于验证 PAP 凭证的 login 选项添加到任何 PPP 配置文件中。例如,在 /etc/ppp/options 中指定 login 时,pppd 将检验呼叫者的 PAP 凭证在 Solaris 口令数据库中是否存在。以下说明了包含 login 选项的 /etc/ppp/pap-secrets 文件的格式。
joe    *  ""  *
sally  *  ""  *
sue    *  ""  *
这些参数具有以下含义。
呼叫者
joe、sally 和 sue 为授权的呼叫者的名称。
服务器
星号 (*),指示任何服务器名称都将有效。PPP 配置文件中不需要 name 选项。
口令
双引号,指示任何口令都将有效。
如果此列有口令,则来自对等点的口令必须与 PAP 口令和 UNIX passwd 数据库匹配。
IP 地址
星号 (*),指示允许使用任何 IP 地址。
质询握手身份验证协议 (Challenge-Handshake Authentication Protocol, CHAP)
CHAP 验证使用质询和响应的概念,这表示呼叫者(验证者)会质询呼叫者(被验证者)以证明其身份。质询包括一个随机数和一个由验证者生成的唯一 ID。呼叫者必须使用 ID、随机数及其 CHAP 安全凭证来生成要发送到对等点的正确响应(握手)。
CHAP 安全凭证包括 CHAP 用户名和 CHAP“机密”。聊天机密是呼叫者和对等点在进行 PPP 链路协商之前可识别的任意字符串。可在 CHAP 数据库 /etc/ppp/chap-secrets 中配置 CHAP 安全凭证。
/etc/ppp/chap-secrets 文件
CHAP 数据库在 /etc/ppp/chap-secrets 文件中实现。要成功进行验证,PPP 链路两端的计算机必须在其 /etc/ppp/chap-secrets 文件中包含另一方的 CHAP 凭证。
注 –
与 PAP 不同,共享机密必须以明文形式保存在两个对等点中。不可以将 crypt、PAM 或 PPP 登录选项与 CHAP 一起使用。
/etc/ppp/chap-secrets 文件具有以下语法。
myclient myserver secret5748 *
这些参数具有以下含义:
myclient
呼叫者的 CHAP 用户名。此名称可以与呼叫者的 UNIX 用户名相同,也可以不同。
myserver
远程计算机(通常为拨入服务器)的名称。
secret5748
呼叫者的 CHAP 机密。
注 –
与 PAP 口令不同,CHAP 机密不通过链路发送。相反,CHAP 机密在本地计算机计算响应时使用。
CHAP 验证期间发生的操作
CHAP 验证按以下顺序发生。
图 22–2 CHAP 验证顺序
以下内容说明了流程图中所示的顺序。
  1. 将要启动通信的两个对等点就用于在 PPP 链路协商期间验证的机密达成一致。
  2. 两台计算机的管理员将机密、CHAP 用户名和其他 CHAP 凭证添加到各自计算机的 /etc/ppp/chap-secrets 数据库中。
  3. 呼叫者(被验证者)呼叫远程对等点(验证者)。
  4. 验证者生成随机数和 ID,并将这些数据作为质询发送到被验证者。
  5. 被验证者在其 /etc/ppp/chap-secrets 数据库中查找对等点的名称和机密。
  6. 被验证者通过将 MD5 计算算法应用于机密和对等点的随机数质询来计算响应。然后,被验证者将结果作为响应发送到验证者。
  7. 验证者在其 /etc/ppp/chap-secrets 数据库中查找被验证者的名称和机密。
  8. 验证者通过将 MD5 应用于作为 /etc/ppp/chap-secrets 中被验证者的质询和机密生成的数字,来计算其自己的数字。
  9. 验证者将其结果与呼叫者的响应进行比较。如果两个数字相同,则对等点已成功对呼叫者进行验证,链路协商将继续。否则,将丢弃该链路。
