如果 ypserv 进程几乎总是在启动后的瞬间崩溃,并且即使重复激活也无法持续运行,则基本上可遵照ypbind 崩溃中所述的过程进行调试。如下所示,检查是否存在 rpcbind 守护进程。
ypserver% ps -e | grep rpcbind |
如果找不到守护进程,请重新引导服务器。或者,如果守护进程正在运行,请键入以下内容并查找类似输出。
% rpcinfo -p ypserver |
% program vers proto port service 100000 4 tcp 111 portmapper 100000 3 tcp 111 portmapper 100068 2 udp 32813 cmsd ... 100007 1 tcp 34900 ypbind 100004 2 udp 731 ypserv 100004 1 udp 731 ypserv 100004 1 tcp 732 ypserv 100004 2 tcp 32772 ypserv |
您的计算机可能具有不同的端口号。表示 ypserv 进程的四个项如下所示。
如果没有任何项并且 ypserv 无法向 rpcbind 注册其服务,请重新引导计算机。如果存在这些项,请在重新启动 ypserv 之前从 rpcbind 取消注册服务。要从 rpcbind 中取消注册服务,请在服务器上键入以下内容。
# rpcinfo -d number 1 # rpcinfo -d number 2 |
其中,number 是 rpcinfo 报告的ID 号(在以上示例中,ID 号为 100004)。
