系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)
部件 II DNS 设置和管理
本部分介绍 Solaris OS 中 BIND 9 DNS 名称服务的配置和管理。
第 3 章 DNS 设置与管理(参考)
Solaris 10 操作系统随附 BIND 9.x DNS 名称服务器。本章提供与在 Solaris 操作系统中使用 BIND 9 有关的配置和管理信息。常规的 BIND 和 DNS 信息可从许多其他来源获得,包括相关材料中列出的来源。
本章包含以下主题:
相关材料
有关 DNS 和 BIND 管理的信息,请参见以下文档。
从 BIND 8 迁移到 BIND 9
BIND 9 可与大多数 BIND 8 功能向上兼容。但是,在升级现有的 BIND 8 安装以使用 BIND 9 时,仍需了解许多注意事项。安装和使用 BIND 9 之前,务必阅读整个迁移说明文档。迁移说明位于 /usr/share/doc/bind/migration.txt 中。而且,BIND 软件包名称已更改为 SUNWbind 和 SUNWbindr。SUNWbindr 软件包包含 DNS 服务器 manifest。
以下列表列出了 BIND 8 与 BIND 9 之间区别的简短说明。迁移说明中提供了详细信息。
DNS 和服务管理工具
可以使用服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 来管理 DNS/BIND named 服务。有关 SMF 的概述,请参阅System Administration Guide: Basic Administration中的“Managing Services (Overview)”。另请参阅 svcadm(1M)svcs(1)svccfg(1M) 手册页以获取更多详细信息。还可以查看 /var/svc/manifest/network/dns 中的 DNS 服务器 manifest server.xml
尽管建议使用 svcadm 管理服务器,但也可以使用 rndc。SMF 可识别 BIND 9 named 服务的状态更改,无论使用 svcadm 还是 rndc 来管理。
注意 –
如果从命令行手动执行服务,SMF 将不识别 BIND 9 named 服务。
实现 rndc
BIND 8 ndc 和 BIND 9 rndc 名称服务器控制工具向后兼容。rndc 不能与 BIND 8 名称服务器对话,ndc 不能与 BIND 9 名称服务器对话。功能、选项、缺省操作模式以及配置文件要求都已更改。 因此,在 BIND 9 服务器中使用 ndc 会导致功能丧失或操作不安全。有关更多信息,请参见 rndc(1M) 手册页。
rndc.conf 配置文件
BIND 8 中的 ndc 与 BIND 9 中的 rndc 之间最显著的差别在于 rndc 需要自己的配置文件 rndc.conf。此文件可由 rndc-confgen 命令生成。rndc.conf 文件可以指定将由哪个服务器进行控制及该服务器应使用算法。
实例 3–1 rndc.conf 文件样例
options {
             default-server localhost;
             default-key "rndc-key";
     key "rndc-key" {
             algorithm hmac-md5;
             secret "qPWZ3Ndl81aBRY9AmJhVtU==";
实例 3–2 用于 rndcnamed.conf 文件项样例
controls {
             inet * allow { any; } keys { "rndc-key"; };
     key "rndc-key" {
             algorithm hmac-md5;
控制通道之间的差别
ndcrndc 实用程序都使用控制通道来向名称服务器发送信息以及从该服务器中检索信息。但是,这两个实用程序之间存在差别。
BIND 9 rndc 的命令
以下列表介绍 rndc 命令。
reload
重新装入配置文件和区域
reload zone [class [view]]
重新装入单个区域
refresh zone [class [view]]
安排区域的立即维护
reconfig
仅重新装入配置文件和新区域
stats
将服务器统计信息写入统计文件中
querylog
切换查询日志
dumpdb
将高速缓存转储到转储文件 (named_dump.db)
stop
将暂挂更新保存到主文件并停止服务器
halt
停止服务器,但不保存暂挂更新
trace
将调试级别增加一级
trace level
更改调试级别
notrace
将调试级别设置为 0
flush
刷新服务器的所有高速缓存
flush [view]
为某一视图刷新服务器的高速缓存
status
显示服务器的状态
restart
重新启动服务器(尚未实现)
BIND 9 命令、文件、工具和选项
在 BIND 9 中,有些命令、文件、工具和选项与 BIND 8 中保持相同,有些已被修改,还有一些是新增的。本节介绍 BIND 9 中的许多命令、文件、工具和选项以及与每项关联的新增行为或已修改的行为。
BIND 9 工具和配置文件
Solaris 操作系统提供了以下 BIND 9.x 工具。
Solaris 10 支持以下 BIND 9.x 配置文件。
BIND 8 和 BIND 9 命令和文件比较
下表对 BIND 8 和 BIND 9 的命令及配置文件进行了比较。
BIND 8 命令
BIND 9.x 替代命令
dnskeygen(1M)
dnssec-keygen(1M)
ndc(1M)
rndc(1M)
named-bootconf(1M)
不需要
nsupdate(1M)
nsupdate(1M)
nslookup(1M)
nslookup(1M)
named-xfer(1M)
不需要
in.named(1M)
named(1M)
named.conf(4)
named.conf [BIND 9.2.4 中不包括详细的 named.conf 手册页。named.conf 选项 包括 BIND 9.2.4 所支持的 named.conf 选项的摘要。]
dig(1M)
dig(1M)
命令和选项更改的说明
下面列出的所有不兼容项都是等效的 BIND 9 二进制文件支持的 BIND 8 功能和接口。此列表不用作任何 BIND 9.x 二进制文件的选项、命令行选项或功能的详细列表。
命令
选项更改
in.named(1M)
不支持 DNS 名称服务器的一些 in.named 命令行选项。
在 BIND 9.x 名称服务器中,不支持 -g group_name-q-r-w directory 选项,并且 -c config_file 替代了 BIND 8.x -b config_file。有关详细信息,请参见 named 手册页。
dnssec-keygen(1M)
BIND 8.x 中的 dnskeygen 用于生成密钥,BIND 9.x 中的 dnssec-keygen 没有通用选项。有关详细信息,请参见 dnssec-keygen 手册页。
rndc(1M)
BIND 8.x 中的 ndc 与 BIND 9.x 中的 rndc 存在显著差别。它们不共享通用选项。与 ndc 不同,rndc 需要在 /etc/rndc.conf 中有一个配置文件才能运行。有关详细信息,请参见 rndcrndc.confrndc-confgen 手册页。
nsupdate(1M)
在 BIND 9.x 中,nsupdate -k 选项的语法已更改。不再是 -k keydir::keyname,该语法现在为 k keyfile。其他仅有的差别是,以前使用空白行作为向服务器发送输入的信号,而现在使用显式的 send 子命令来执行相同操作。有关详细信息,请参见 nsupdate 手册页。
nslookup(1M)
9.x 版本的 BIND 不支持以下选项:helphost serverset ignoretcset noignoretcset srch[list]=N1[/N2/.../N6]set ro[ot]=hostrootfinger [USER]ls [opt] DOMAIN [> FILE]
named.conf(4)
有几个选项不受支持、未实现或更改了缺省值。有关选项更改的列表和所有 named.conf 选项的摘要,请参见named.conf 选项
named.conf 选项
以下列表比较了 BIND 8 和 BIND 9 的 named.conf 选项。还提供了更改的简短说明。“更改”列中的 OK 表示选项在 BIND 9 版本的 named 中工作方式不变。
选项 {
更改
[ version version_string; ]
OK
[ directory path_name; ]
OK
[ named-xfer path_name; ]
过时 [由于体系结构差别而过时。]
[ dump-file path_name; ]
OK
[ memstatistics-file path_name; ]
未实现
[ pid-file path_name; ]
OK
[ statistics-file path_name; ]
OK
[ auth-nxdomain yes_or_no; ]
OK [BIND 8 中缺省设置为 yes,而 BIND 9 中缺省设置为 no。]
[ dialup yes_or_no;
OK
[ fake-iquery yes_or_no; ]
过时
[ fetch-glue yes_or_no; ]
过时
[ has-old-clients yes_or_no; ]
过时
[ host-statistics yes_or_no; ]
未实现
[ host-statistics-max number; ]
未实现
[ multiple-cnames yes_or_no; ]
过时
[ notify yes_or_no | explicit; ]
OK
[ recursion yes_or_no; ]
OK
[ rfc2308-type1 yes_or_no; ]
未实现
[ use-id-pool yes_or_no; ]
过时
[ treat-cr-as-space yes_or_no; ]
过时
[ also-notify yes_or_no; ]
语法已更改 [选择 yes 时,需要一个 IP 地址。]
[ forward ( only | first ); ]
OK [如果不指定转发器,此选项将不工作;在此情况下,会产生 no matching 'forwarders' statement 错误。]
[ forwarders { [ in_addr ; \
[ in_addr ; ... ] ] }; ]
OK [请参见 [ forward ] 子句。]
[ check-names ( master | slave | \
response ) ( warn | fail | ignore); ]
未实现
[ allow-query { address_match_list }; ]
OK
[ allow-recursion { address_match_list }; ]
OK
[ allow-transfer { address_match_list }; ]
OK
[ blackhole { address_match_list }; ]
OK
[ listen-on [ port ip_port ] \
OK
[ query-source [ address ( ip_addr | * ) ] \
OK
[ port ( ip_port | * ) ] ; ]
[ lame-ttl number; ]
OK
[ max-transfer-time-in number; ]
OK
[ max-ncache-ttl number; ]
OK
[ min-roots number; ]
未实现
[ transfer-format ( one-answer | \
many-answers ); ]
OK [BIND 8 中缺省设置为 one-answer,而 BIND 9 中缺省设置为 many-answers。]
[ transfers-in number; ]
OK
[ transfers-out number; ]
OK
[ transfers-per-ns number; ]
OK
[ transfer-source ip_addr; ]
OK
[ maintain-ixfr-base yes_or_no; ]
过时
[ max-ixfr-log-size number; ]
过时 [不需要此选项,因为 BIND 9 会自动剪裁其日志文件的大小。]
[ coresize size_spec ; ]
OK
[ datasize size_spec ; ]
OK
[ files size_spec ; ]
OK
[ stacksize size_spec ; ]
OK
[ cleaning-interval number; ]
OK
[ heartbeat-interval number; ]
OK
[ interface-interval number; ]
OK
[ statistics-interval number; ]
未实现
[ topology { address_match_list }; ]
未实现
[ sortlist { address_match_list }; ]
OK
[ rrset-order { order_spec ; \
[ order_spec ; ... ] }; ]
未实现
BIND 9 中的语句
本节介绍 BIND 8 语句与 BIND 9 语句之间的所有差别。
Controls 语句
unixndc 的缺省设置,并且编译了所有参数。inetrndc 唯一的选项,并且未编译任何内容。
  Syntax
     controls {
       [ inet ip_addr
         port ip_port
         allow { address_match_list; }; ]	OK
       [ unix path_name
         perm number
         owner number
         group number; ]			Not Implemented
日志语法发生了显著更改。有关 named.conf 选项的列表,请参见named.conf 选项
Zone 语句
BIND 8 named.conf 手册页中用于区域语句的语法大部分在 BIND 9 中都受支持,以下语法除外:
  [ pubkey number number number string; ]	Obsolete
  [ check-names ( warn | fail | ignore ); ]	Not Implemented
ACL 语句
该语句在 BIND 9 中的工作方式未更改。
  Syntax
     acl name {
       address_match_list
Key 语句
  Syntax
     key key_id {
       algorithm algorithm_id;
       secret secret_string;
Trusted-Keys 语句
工作方式未更改,但使用此语句的代码在 BIND 9.2.4 中已被禁用。
  Syntax
     trusted-keys {
       [ domain_name flags protocol algorithm key; ]
Server 语句
support-ixfr 已过时,但以下所有选项在 BIND 9 中的工作方式未更改。请注意,transfer-format 的缺省设置已更改。
  Syntax
     server ip_addr {
       [ bogus yes_or_no; ]
       [ transfers number; ]
       [ transfer-format ( one-answer | many-answers ); ]
       [ keys { key_id [ key_id ... ] }; ]
       [ edns yes_or_no; ]
Include 语句
  Syntax
     include path_name;
named.conf 选项摘要
BIND 9.2.4 不包括详细的 named.conf 手册页。下面是 BIND 9.2.4 支持的 named.conf 选项的摘要。
options  {
        blackhole { <address_match_element>; ... };
        coresize <size>;
        datasize <size>;
        deallocate-on-exit <boolean>; // obsolete
        directory <quoted_string>;
        dump-file <quoted_string>;
        fake-iquery <boolean>; // obsolete
        files <size>;
        has-old-clients <boolean>; // obsolete
        heartbeat-interval <integer>;
        host-statistics <boolean>; // not implemented
        host-statistics-max <integer>; // not implemented
        interface-interval <integer>;
        listen-on [ port <integer> ] { <address_match_element>; ... };
        listen-on-v6 [ port <integer> ] { <address_match_element>; ... };
        match-mapped-addresses <boolean>;
        memstatistics-file <quoted_string>; // not implemented
        multiple-cnames <boolean>; // obsolete
        named-xfer <quoted_string>; // obsolete
        pid-file <quoted_string>;
        port <integer>;
        random-device <quoted_string>;
        recursive-clients <integer>;
        rrset-order { [ class <string> ] [ type <string> ] [ name
            <quoted_string> ] <string> <string>; ... }; // not implemented
        serial-queries <integer>; // obsolete
        serial-query-rate <integer>;
        stacksize <size>;
        statistics-interval <integer>; // not yet implemented
        tcp-clients <integer>;
        tkey-dhkey <quoted_string> <integer>;
        tkey-gssapi-credential <quoted_string>;
        tkey-domain <quoted_string>;
        transfers-per-ns <integer>;
        transfers-in <integer>;
        transfers-out <integer>;
        treat-cr-as-space <boolean>; // obsolete
        use-id-pool <boolean>; // obsolete
        use-ixfr <boolean>;
        version <quoted_string>;
        allow-recursion { <address_match_element>; ... };
        allow-v6-synthesis { <address_match_element>; ... };
        sortlist { <address_match_element>; ... };
        topology { <address_match_element>; ... }; // not implemented
        auth-nxdomain <boolean>; // default changed
        minimal-responses <boolean>;
        recursion <boolean>;
        provide-ixfr <boolean>;
        request-ixfr <boolean>;
        fetch-glue <boolean>; // obsolete
        rfc2308-type1 <boolean>; // not yet implemented
        additional-from-auth <boolean>;
        additional-from-cache <boolean>;
        query-source <querysource4>;
        query-source-v6 <querysource6>;
        cleaning-interval <integer>;
        min-roots <integer>; // not implemented
        lame-ttl <integer>;
        max-ncache-ttl <integer>;
        max-cache-ttl <integer>;
        transfer-format ( many-answers | one-answer );
        max-cache-size <size_no_default>;
        check-names <string> <string>; // not implemented
        cache-file <quoted_string>;
        allow-query { <address_match_element>; ... };
        allow-transfer { <address_match_element>; ... };
        allow-update-forwarding { <address_match_element>; ... };
        allow-notify { <address_match_element>; ... };
        notify <notifytype>;
        notify-source ( <ipv4_address> | * ) [ port ( <integer> | * ) ];
        notify-source-v6 ( <ipv6_address> | * ) [ port ( <integer> | * ) ];
        also-notify [ port <integer> ] { ( <ipv4_address> | <ipv6_address>
            ) [ port <integer> ]; ... };
        dialup <dialuptype>;
        forward ( first | only );
        forwarders [ port <integer> ] { ( <ipv4_address> | <ipv6_address> )
        maintain-ixfr-base <boolean>; // obsolete
        max-ixfr-log-size <size>; // obsolete
        transfer-source ( <ipv4_address> | * ) [ port ( <integer> | * ) ];
        transfer-source-v6 ( <ipv6_address> | * ) [ port ( <integer> | * ) ];
        max-transfer-time-in <integer>;
        max-transfer-time-out <integer>;
        max-transfer-idle-in <integer>;
        max-transfer-idle-out <integer>;
        max-retry-time <integer>;
        min-retry-time <integer>;
        max-refresh-time <integer>;
        min-refresh-time <integer>;
        sig-validity-interval <integer>;
        zone-statistics <boolean>;
controls {
        inet ( <ipv4_address> | <ipv6_address> | * ) [ port ( <integer> | *
            ) ] allow { <address_match_element>; ... } [ keys { <string>; ... } ];
        unix <unsupported>; // not implemented
acl <string> { <address_match_element>; ... };
logging {
        channel <string> {
                file <logfile>;
                syslog <optional_facility>;
                null;
                stderr;
                severity <logseverity>;
                print-time <boolean>;
                print-severity <boolean>;
                print-category <boolean>;
        category <string> { <string>; ... };
view <string> <optional_class> {
        match-clients { <address_match_element>; ... };
        match-destinations { <address_match_element>; ... };
        match-recursive-only <boolean>;
        key <string> {
                algorithm <string>;
                secret <string>;
        zone <string> <optional_class> {
                type ( master | slave | stub | hint | forward );
                allow-update { <address_match_element>; ... };
                ixfr-base <quoted_string>; // obsolete
                ixfr-tmp-file <quoted_string>; // obsolete
                masters [ port <integer> ] { ( <ipv4_address> |
                    <ipv6_address> ) [ port <integer> ] [ key <string> ]; ... };
                pubkey <integer> <integer> <integer> <quoted_string>; //
                    obsolete
                update-policy { ( grant | deny ) <string> ( name |
                    subdomain | wildcard | self ) <string> <rrtypelist>; ... };
                database <string>;
                check-names <string>; // not implemented
                    <ipv6_address> ) [ port <integer> ]; ... };
                    <integer> | * ) ];
        server {
                bogus <boolean>;
                support-ixfr <boolean>; // obsolete
                transfers <integer>;
                keys <server_key>;
                edns <boolean>;
        trusted-keys { <string> <integer> <integer> <integer>
            <quoted_string>; ... };
        lame-ttl <integer>;
lwres {
        listen-on [ port <integer> ] { ( <ipv4_address> | <ipv6_address> )
        view <string> <optional_class>;
        search { <string>; ... };
        ndots <integer>;
key <string> {
        algorithm <string>;
        secret <string>;
        masters [ port <integer> ] { ( <ipv4_address> | <ipv6_address> ) [
        pubkey <integer> <integer> <integer> <quoted_string>; // obsolete
        update-policy { ( grant | deny ) <string> ( name | subdomain |
        database <string>;
server {
        bogus <boolean>;
        keys <server_key>;
        edns <boolean>;
trusted-keys { <string> <integer> <integer> <integer> <quoted_string>; ... };
