Solaris LDAP 名称服务将 LDAP 系统信息库用作名称服务和验证服务的源。本节讨论客户机标识、验证方法、 pam_ldap(5) 和 pam_unix 模块和帐户管理的概念。
启用 pam_ldap 帐户管理后,所有用户在每次登录系统时都必须提供口令。进行验证时必须提供登录口令。因此,使用 rsh、rlogin 或 ssh等工具进行的不基于口令的登录将会失败。
要访问 LDAP 系统信息库中的信息,客户机首先向目录服务器证明自己的身份。此身份可以是匿名的,也可以是 LDAP 服务器能够识别的对象。基于客户机的身份和服务器的访问控制信息 (access control information, ACI),LDAP 服务器将允许客户机读写目录信息。有关 ACI 的更多信息,请查阅所用 Sun Java System Directory Server 版本的管理指南。
如果客户机对于任何给定的请求以非匿名方式进行连接,则客户机必须使用客户机和服务器均支持的验证方法来向服务器证明自己的身份。客户机在证明自己的身份之后即可发出各种 LDAP 请求。
名称服务和验证服务 (pam_ldap) 访问目录的方式有所不同。名称服务基于预定义的身份从目录中读取各项及其属性,验证服务通过使用用户的名称和口令进行登录到 LDAP 服务器的验证,确认用户输入的口令是否正确。 有关验证服务的更多信息,请参见 pam_ldap(5) 手册页。
为了将 TLS 用于 Solaris LDAP 名称服务,目录服务器必须针对 LDAP 和 SSL 分别使用缺省端口 389 和 636。如果目录服务器未使用这些端口,则 TLS 此时便不可用。
TLS 可用于 保护 LDAP 客户机和目录服务器之间的通信安全,提供保密性和数据完整性。TLS 协议是 安全套接字层 (Secure Sockets Layer, SSL) 协议的一个超集。Solaris LDAP 名称服务支持 TLS 连接。请注意,使用 SSL 会增加目录服务器和客户机的负荷。
需要针对 SSL 设置目录服务器。有关针对 SSL 设置 Sun Java System Directory Server 的更多信息,请参阅所用 Sun Java System Directory Server 版本的管理指南。还需要针对 SSL 设置 LDAP 客户机。
如果使用 TLS,则必须安装必要的安全数据库,特别是需要安装证书和密钥数据库文件。例如,如果采用 Netscape Communicator 的旧数据库格式,则需要以下两个文件:cert7.db 和 key3.db。或者,如果使用 Mozilla 提供的新数据库格式,则需要三个文件:cert8.db、key3.db 和 secmod.db。cert7.db 或 cert8.db 文件包含受信任证书。key3.db 文件包含客户机的密钥。即使 LDAP 名称服务客户机不使用客户机密钥,此文件也必须存在。secmod.db 文件包含安全模块,如 PKCS#11 模块。如果使用的是旧格式,则不需要此文件。
有关更多信息,请参见设置 TLS 安全性。
LDAP 名称服务 客户机根据客户机的凭证级别进行登录到 LDAP 服务器的验证。可以为 LDAP 客户机指定三个可能的凭证级别,LDAP 客户机将使用这些凭证级别进行登录到目录服务器的验证。
Anonymous
如果使用 anonymous 进行访问,则只能访问所有人都能使用的数据。此外,还应考虑安全问题。允许 anonymous 访问目录的某些部分意味着任何具有该目录访问权限的人都具有读取访问权限。如果使用 anonymous 凭证级别,则需要允许对所有的 LDAP 名称项和属性都具有读取访问权限。
绝对不要对目录进行 anonymous 写入,因为任何人都可以在具有写入访问权限的 DIT 中更改信息,包括其他用户的口令或他们自己的标识。
Sun Java System Directory Server 允许基于 IP 地址、DNS 名称、验证方法和时间来限制访问。您可能希望进一步限制访问。有关更多信息,请参阅所用 Sun Java System Directory Server 版本的管理指南中的“管理访问控制”。
Proxy
客户机 使用代理帐户进行登录到目录的验证或绑定到目录。此代理帐户可以是任何允许绑定到目录的项。此代理帐户需要有足够的权限以便在 LDAP 服务器上执行名称服务功能。 需要使用 proxy 凭证级别在每台客户机上配置 proxyDN 和 proxyPassword。经过加密的 proxyPassword 存储在客户机本地。可以为不同组的客户机设置不同的代理。例如,可以为所有的销售客户机配置一个代理,使其可以访问公司范围内可访问的目录和销售目录,同时禁止销售客户机访问包含薪水信息的人力资源目录。或者,在极端情况下,可以为每台客户机指定不同的代理或者为所有客户机仅指定一个代理。典型的 LDAP 部署一般介于这两种极端情况之间。请认真做出选择。代理太少,可能不便于您控制用户对资源的访问。但是,代理太多,又会增加系统设置和维护难度。 您需要根据自己的环境授予代理用户适当的权限。 有关如何确定哪种验证方法最适合您的配置的信息,请参见凭证存储。
如果某个代理用户的口令发生变化,则需要在使用此代理用户的每台客户机上更新该口令。如果针对 LDAP 帐户使用口令失效功能,请确保针对代理用户关闭此功能。
请注意,代理凭证级别应用于任何给定计算机上所有的用户和进程。如果两个用户需要使用不同的命名策略,则他们必须使用不同的计算机。
另外,如果客户机要使用 proxy 凭证进行验证,则 proxyDN 在所有服务器上都必须具有相同的 proxyPassword。
proxy anonymous
proxy anonymous 是一个多值项,其中定义了多个凭证级别。指定了 proxy anonymous 级别的客户机将首先尝试使用其代理标识进行验证。如果客户机由于某种原因(例如,用户锁定、口令过期)而无法作为代理用户进行验证,客户机将使用匿名访问机制。这可能会导致不同级别的服务,具体情况取决于目录的配置方式。
如果将客户机配置为使用 代理标识,则客户机会将其 proxyDN 和 proxyPassword 保存在 /var/ldap/ldap_client_cred 中。为了增强安全性,将仅限超级用户可以访问该文件,并且对 proxyPassword 值进行了加密。尽管以前的 LDAP 实现已将代理凭证存储在客户机的配置文件中,但是 Solaris 9 LDAP 名称服务却未这样做。初始化过程中使用 ldapclient 设置的任何代理凭证都存储在本地。这会提高代理的 DN 和口令信息的安全性。有关设置客户机配置文件的更多信息,请参见第 12 章,设置 LDAP 客户机(任务)。
为客户机指定 proxy 或 proxy-anonymous 凭证级别时,还需要选择代理进行登录到目录服务器的验证的方法。缺省情况下,验证方法是 none,它指示进行匿名访问。对于该验证方法,还存在与之关联的传输安全选项。
与凭证级别一样,验证方法也可以为多值。例如,在客户机配置文件中,可以指定客户机首先尝试使用由 TLS 保护的 simple 方法进行绑定。如果绑定失败,则客户机将尝试使用 sasl/digest-MD5 方法进行绑定。因此,authenticationMethod 可以为 tls:simple;sasl/digest-MD5。
LDAP 名称服务支持某些简单身份验证和安全层 (Simple Authentication and Security Layer, SASL) 机制。这些机制无需 TLS 便可安全交换口令。但是,这些机制不提供数据完整性和保密性。有关 SASL 的信息,请参见 RFC 2222。
以下是受支持的验证机制:
none
客户机不进行登录到目录的验证。这与 anonymous 凭证级别等效。
如果客户机使用 simple 验证方法,则通过以明文形式发送用户的口令绑定到服务器。因此,除非会话受 ipsec(7) 保护,否则口令很容易被窥探。 使用 simple 验证方法的主要好处在于所有目录服务器都支持该验证方法且其易于设置。
在验证期间会保护客户机的口令,但不会对会话进行加密。某些目录服务器(包括 Sun Java System Directory Server)还支持 sasl/digest-MD5 验证方法。digest-MD5 的主要好处在于,在验证过程中,口令不会以明文形式通过线路传输,因此它比 simple 验证方法更安全。有关 digest-MD5 的信息,请参见 RFC 2831。digest-MD5 以 cram-MD5 为基础,在安全方面有所改进。
使用 sasl/digest-MD5 时,验证过程比较安全,但不会保护会话。
如果使用的是 Sun Java System Directory Server,则口令必须以明文形式存储在目录中。
sasl/cram-MD5
使用 sasl/cram-MD5 执行验证时,不会对 LDAP 会话进行加密,但是在验证期间会保护客户机的口令。
有关 cram-MD5 验证方法的信息,请参见 RFC 2195。只有部分目录服务器支持 cram-MD5。例如,Sun Java System Directory Server 就不支持 cram-MD5。
tls:simple
客户机使用 simple 方法进行绑定,并且对会话进行加密。口令也受到保护。
tls:sasl/cram-MD5
对 LDAP 会话进行加密,客户机使用 sasl/cram-MD5 进行登录到目录服务器的验证。
tls:sasl/digest-MD5
对 LDAP 会话进行加密,客户机使用 sasl/digest-MD5 进行登录到目录服务器的验证。
为了使用 digest-MD5,Sun Java System Directory Server 要求以明文形式存储口令。如果将验证方法设置为 sasl/digest-MD5 或 tls:sasl/digest-MD5,则代理用户的口令必须以明文形式存储。应特别小心的是,如果 userPassword 属性以明文形式存储,它将具有正确的 ACI,以便使其不可读。
下表概述了各种验证方法及其各自的特征。
表 9–4 验证方法
绑定 |
线路上的口令 |
Sun Java System Directory Server 上的口令 |
会话 |
none |
否 |
N/A |
N/A |
不加密 |
simple |
是 |
明文 |
任何 |
不加密 |
sasl/digest-MD5 |
是 |
加密 |
明文 |
不加密 |
sasl/cram-MD5 |
是 |
加密 |
N/A |
不加密 |
tls:simple |
是 |
加密 |
任何 |
加密 |
tls:sasl/cram-MD5 |
是 |
加密 |
N/A |
加密 |
tls:sasl/digest-MD5 |
是 |
加密 |
明文 |
加密 |
可以在 serviceAuthenticationMethod 属性中为给定的服务指定验证方法。目前,以下服务支持此操作:
passwd-cmd
passwd(1) 使用此服务更改登录口令和口令属性。
keyserv
chkey(1) 和 newkey (1M) 实用程序使用此服务创建和更改用户的 Diffie-Hellman 密钥对。
pam_ldap
pam_ldap(5) 使用此服务验证用户。
pam_ldap 支持帐户管理。
如果未针对服务设置 serviceAuthenticationMethod,则缺省情况下将使用 authenticationMethod 属性的值。
下面示例列出了客户机配置文件的一部分,在这部分客户机配置文件中,用户将使用 sasl/digest-MD5 进行登录到目录服务器的验证,使用 SSL 会话更改其口令。
serviceAuthenticationMethod=pam_ldap:sasl/digest-MD5 serviceAuthenticationMethod=passwd-cmd:tls:simple |
使用 PAM 框架,可以在多种验证服务中进行选择。可以将 pam_unix 或 pam_ldap 与 LDAP 结合使用。
建议使用 pam_ldap,因为它的灵活性更强,支持更强大的验证方法并且能够使用帐户管理功能。
如果未对 pam.conf(4) 文件进行过更改,则缺省情况下,pam_unix 功能处于启用状态。
Solaris 已经删除了 pam_unix 模块而且将不再支持它。但是,通过一组其他服务模块提供了等效或更强的功能。因此,在本指南中,pam_unix 是指等效的功能,而不是指 pam_unix 模块本身。
pam_unix 遵循传统的 UNIX 验证模型,如下所述。
客户机从名称服务检索用户的加密口令。
系统提示用户输入其口令。
对用户的口令进行加密。
客户机比较这两个经过加密的口令,确定用户是否通过了验证。
口令必须以 UNIX crypt 格式存储,而不应采用任何其他加密方法(包括明文)存储。
名称服务必须能够读取 userPassword 属性。
例如,如果将凭证级别设置为 anonymous,则任何人都必须能够读取 userPassword 属性。同样,如果将凭证级别设置为 proxy,则代理用户必须能够读取 userPassword 属性。
pam_unix 与 sasl 验证方法 digest-MD5 不兼容,因为 Sun Java System Directory Server 要求以明文形式存储口令,以便使用 digest-MD5。而 pam_unix 要求以 crypt 格式存储口令。
实现 pam_ldap 时,用户使用在 pam_ldap 的 serviceAuthenticationMethod 参数(如果存在的话)中定义的验证方法绑定到 LDAP 服务器。否则,将使用 authenticationMethod。
如果 pam_ldap 能够使用用户的标识和提供的口令绑定到服务器,它将对用户进行验证。
启用 pam_ldap 帐户管理之后,所有用户在每次登录系统时都必须提供口令。进行验证时必须提供登录口令。因此,使用 rsh、rlogin 或 ssh 等工具进行的不基于口令的登录将会失败。
pam_ldap 不读取 userPassword 属性。因此,除非其他客户机正在使用 pam_unix,否则无需授予对 userPassword 属性的读取访问权限。此外,pam_ldap 不支持 none 验证方法。因此,您必须定义 serviceAuthenticationMethod 或 authenticationMethod 属性,以便客户机可以使用 pam_ldap。有关更多信息,请参见 pam_ldap(5) 手册页。
如果使用 simple 验证方法,则 userPassword 属性在传输过程中可被第三方读取。
下表概述了 pam_unix 和 pam_ldap 之间的主要区别。
表 9–5 pam_unix 与 pam_ldap
pam_unix |
pam_ldap |
口令的发送方式 |
使用 passwd 服务验证方法 |
使用 passwd 服务验证方法 |
新口令的发送方式 |
加密 |
不加密(除非使用 TLS) |
新口令的存储方式 |
crypt 格式 |
Sun Java System Directory Server 中定义的口令存储方案 |
是否需要读取口令? |
是 |
否 |
更改口令之后,是否与 sasl/digest-MD5 兼容 |
否。口令不以 clear 形式存储。用户无法进行验证。 |
是。只要将缺省的存储方案设置为 clear,用户就可以进行验证。 |
可以使用 passwd(1) 更改口令。要更改口令,用户必须对 userPassword 属性具有写入权限。请记住,对于此操作,passwd-cmd 的 serviceAuthenticationMethod 会覆盖 authenticationMethod。在传输过程中可能未对当前的口令进行加密,具体取决于所使用的验证方法。
对于 pam_unix,新的 userPassword 属性在写入 LDAP 之前会使用 UNIX crypt 格式进行加密和标记。因此,无论使用哪种验证方法绑定到服务器,在传输过程中都会对新口令进行加密。有关更多信息,请参见 pam_authtok_store(5) 手册页。
从 Solaris 10 软件发行版开始,pam_ldap 不再支持口令更新。以前建议使用的带有 server_policy 选项的 pam_authtok_store 现已取代pam_ldap 口令更新功能。使用 pam_authtok_store 时,新口令将以明文形式发送到 LDAP 服务器。因此,为了确保保密性,请使用 TLS。如果不使用 TLS,新的 userPassword 很容易被窥探。 如果使用 Sun Java System Directory Server 设置未标记的口令,则该软件会使用 passwordStorageScheme 属性对口令进行加密。有关 passwordStorageScheme 的更多信息,请参见所用 Sun Java System Directory Server 版本的管理指南中有关用户帐户管理的章节。
设置 passwordStorageScheme 属性时,需要考虑以下配置问题。如果 NIS、NIS+ 或另一台使用 pam_unix 的客户机将 LDAP 用作系统信息库,则 passwordStorageScheme 必须为 crypt。此外,如果在 Sun Java System Directory Server 上结合使用 pam_ldap 和 sasl/digest-MD5,则必须将 passwordStorageScheme 设置为 clear。
LDAP 名称服务可以利用 Sun Java System Directory Server 中的口令和帐户锁定策略支持。可以将 pam_ldap(5) 配置为支持用户帐户管理。将 passwd(1) 和正确的 PAM 配置结合使用时,将遵循 Sun Java System Directory Server 口令策略所设置的口令语法规则。
通过 pam_ldap(5) 可以支持以下帐户管理功能。这些功能取决于 Sun Java System Directory Server 的口令和帐户锁定策略配置。可以根据需要启用任意功能。
口令失效和到期通知
用户必须按照计划更改其口令。如果在所配置的时间内未更改口令,口令将过期。过期的口令会导致用户验证失败。
用户在到期警告期间内登录时,会看到一条警告消息。该消息指出口令在多少小时或多少天之后到期。
口令语法检查
新口令必须符合口令长度的最低要求。此外,口令不能与用户目录项中 uid、cn、sn 或 mail 属性的值相匹配。
历史记录中口令的检查
用户不能重复使用口令。如果用户尝试将口令更改为以前所使用过的口令,passwd(1) 将失败。LDAP 管理员可以配置保留在服务器历史记录列表中的口令数目。
用户帐户锁定
连续验证失败达到指定次数后,会锁定用户帐户。在管理员已取消激活用户帐户的情况下,也会锁定用户帐户。除非帐户锁定时间已过或者管理员重新激活被锁定的帐户,否则验证将一直失败。
前面介绍的帐户管理功能仅适用于 Sun Java System Directory Server。 有关在服务器上配置口令和帐户锁定策略的信息,请参见所用 Sun Java System Directory Server 版本的管理指南中的“用户帐户管理”一章。 另请参见为帐户管理配置的 pam_ldap 的示例 pam_conf 文件。请勿针对 proxy 帐户启用帐户管理。
在 Sun Java System Directory Server 上配置口令和帐户锁定策略之前,请确保所有主机都使用具有 pam_ldap 帐户管理功能的“最新”LDAP 客户机。
另外,还应确保客户机上具有已正确配置的 pam.conf(4) 文件。否则,当 proxy 或用户口令到期后,LDAP 名称服务将无法工作。
