系统管理指南:名称和目录服务(DNS、NIS 和 LDAP)
运行 idsconfig
注意 –
运行 idsconfig 无需特殊权限,也不必在 LDAP 命名客户机上运行。请记住按照基于服务器安装创建核对表中的说明创建一个核对表以准备运行 idsconfig。不必从服务器或 LDAP 名称服务客户机运行 idsconfig。可以从网络上的任何 Solaris 计算机运行 idsconfig
注意 – 注意 –
idsconfig 以明文形式发送目录管理器的口令。如果不希望出现这种情况,则必须在目录服务器(而非客户机)上运行 idsconfig
如何使用 idsconfig 来配置 Sun Java System Directory Server
  1. 确保目标 Sun Java System Directory Server 已打开且正在运行。
  2. 运行 idsconfig
    # /usr/lib/ldap/idsconfig
    有关使用服务器和客户机核对表中列出的定义运行 idsconfig 的示例,请参阅实例 11–1,这些核对表位于本章开头处的基于服务器安装创建核对表中。
  3. 根据提示回答问题。
    请注意 "no" [n] 是缺省的用户输入。如果需要弄清楚任何给定的问题,请键入
    h
    此时将出现一个简短的帮助段落。
    idsconfig 完成了目录的设置之后,您需要在服务器上运行指定的命令,才能完成服务器的设置过程,服务器此时即可为客户机提供服务。
idsconfig 设置示例
本节提供了一个简单的 idsconfig 设置示例,该示例没有对缺省值进行太多修改。修改客户机配置文件最复杂的方法就是创建 SSD。有关详细讨论,请参阅使用服务搜索描述符来修改客户机对各个服务的访问
提示符后面的回车符表示可通过按 Enter 来接受 [缺省值]。
注意 –
对于摘要屏幕上留空的任何参数将不进行设置。
实例 11–1 对于 Example, Inc. 网络运行 idsconfig
# usr/lib/ldap/idsconfig
It is strongly recommended that you BACKUP the directory server
before running idsconfig.
Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit.
Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] Y
Enter the directory server's hostname to setup: myserver
Enter the Directory Server's port number (h=help): [389]
Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager]
Enter passwd for cn=Directory Manager :
Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com]
Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]
Enter the profile name (h=help): [default] WestUserProfile
Default server list (h=help): [192.168.0.1]
Preferred server list (h=help):
Choose desired search scope (one, sub, h=help):  [one]
The following are the supported credential levels:
  1  anonymous
  2  proxy
  3  proxy anonymous
Choose Credential level [h=help]: [1] 2
The following are the supported Authentication Methods:
  1  none
  2  simple
  3  sasl/DIGEST-MD5
  4  tls:simple
  5  tls:sasl/DIGEST-MD5
Choose Authentication Method (h=help): [1] 2
Current authenticationMethod: simple
Do you want to add another Authentication Method? N
Do you want the clients to follow referrals (y/n/h)? [n] N
Do you want to modify the server timelimit value (y/n/h)? [n] Y
Enter the server time limit (current=3600): [-1]
Do you want to modify the server sizelimit value (y/n/h)? [n] Y
Enter the server size limit (current=2000): [-1]
Do you want to store passwords in "crypt" format (y/n/h)? [n] Y
Do you want to setup a Service Authentication Methods (y/n/h)? [n]
Client search time limit in seconds (h=help): [30]
Profile Time To Live in seconds (h=help): [43200]
Bind time limit in seconds (h=help): [10]
Do you wish to setup Service Search Descriptors (y/n/h)? [n]
              Summary of Configuration
  1  Domain to serve               : west.example.com
  2  Base DN to setup              : dc=west,dc=example,dc=com
  3  Profile name to create        : WestUserProfile
  4  Default Server List           : 192.168.0.1
  5  Preferred Server List         :
  6  Default Search Scope          : one
  7  Credential Level              : proxy
  8  Authentication Method         : simple
  9  Enable Follow Referrals       : FALSE
 10  Server Time Limit             : -1
 11  Server Size Limit             : -1
 12  Enable crypt password storage : TRUE
 13  Service Auth Method pam_ldap  :
 14  Service Auth Method keyserv   :
 15  Service Auth Method passwd-cmd:
 16  Search Time Limit             : 30
 17  Profile Time to Live          : 43200
 18  Bind Limit                    : 10
 19  Service Search Descriptors Menu
Enter config value to change: (1-19 0=commit changes) [0]
Enter DN for proxy agent:[cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]
Enter passwd for proxyagent:
Re-enter passwd:
WARNING: About to start committing changes. (y=continue, n=EXIT) Y
1. Changed timelimit to -1 in cn=config.
2. Changed sizelimit to -1 in cn=config.
3. Changed passwordstoragescheme to "crypt" in cn=config.
4. Schema attributes have been updated.
5. Schema objectclass definitions have been added.
6. Created DN component dc=west.
7. NisDomainObject added to dc=west,dc=example,dc=com.
8. Top level "ou" containers complete.
9. automount maps: auto_home auto_direct auto_master auto_shared processed.
10. ACI for dc=west,dc=example,dc=com modified to disable self modify.
11. Add of VLV Access Control Information (ACI).
12. Proxy Agent cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com added.
13. Give cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com read permission for
password.
14. Generated client profile and loaded on server.
15. Processing eq,pres indexes:
      uidNumber (eq,pres)   Finished indexing.
      ipNetworkNumber (eq,pres)   Finished indexing.
      gidnumber (eq,pres)   Finished indexing.
      oncrpcnumber (eq,pres)   Finished indexing.
      automountKey (eq,pres)   Finished indexing.
16. Processing eq,pres,sub indexes:
      ipHostNumber (eq,pres,sub)   Finished indexing.
      membernisnetgroup (eq,pres,sub)   Finished indexing.
      nisnetgrouptriple (eq,pres,sub)   Finished indexing.
17. Processing VLV indexes:
      west.example.com.getgrent vlv_index     Entry created
      west.example.com.gethostent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getnetent vlv_index    Entry created
      west.example.com.getpwent vlv_index     Entry created
      west.example.com.getrpcent vlv_index    Entry created
      west.example.com.getspent vlv_index     Entry created
      west.example.com.getauhoent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getsoluent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getauduent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getauthent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getexecent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getprofent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getmailent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getbootent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getethent vlv_index    Entry created
      west.example.com.getngrpent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getipnent vlv_index    Entry created
      west.example.com.getmaskent vlv_index   Entry created
      west.example.com.getprent vlv_index     Entry created
      west.example.com.getip4ent vlv_index    Entry created
      west.example.com.getip6ent vlv_index    Entry created
idsconfig: Setup of myserver is complete.
Note: idsconfig has created entries for VLV indexes.  Use the
      directoryserver(1m) script on myserver to stop
      the server and then enter the following vlvindex
      sub-commands to create the actual VLV indexes:
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getgrent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.gethostent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getnetent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getpwent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getrpcent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getspent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getauhoent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getsoluent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getauduent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getauthent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getexecent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getprofent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getmailent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getbootent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getethent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getngrpent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getipnent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getmaskent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getprent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getip4ent
  directoryserver -s myserver vlvindex -n userRoot -T west.example.com.getip6ent
