状态数据库副本可提供有关总体 Solaris Volume Manager 配置的冗余数据。以下示例基于第 5 章,配置和使用 Solaris Volume Manager(方案)中所提供的方案中的样例系统。本示例介绍如何分布状态数据库副本以提供足够的冗余性。
样例系统具有一个内部 IDE 控制器和驱动器,还有两个 SCSI 控制器。每个 SCSI 控制器都连接有六个磁盘。可以使用三个控制器对系统进行配置,从而避免任何单点故障。任何仅有两个控制器的系统都无法避免与 Solaris Volume Manager 有关的单点故障。通过将副本平均分布于所有三个控制器以及每个控制器中的至少一个磁盘上(如果可能,分布于两个磁盘),系统可以经受任何单个硬件故障。
在最低配置中,可以将单个状态数据库副本放置在根磁盘的片 7 上,然后将其他副本放置在其他两个控制器中每一个上的某个磁盘的片 7 上。为了帮助应对可能出现的众所周知的远程介质故障,请向根磁盘中添加另一个副本,这样,位于每个控制器上的两个不同磁盘中的两个副本(总共为六个副本)便可提供足够的安全性。
要提供更高的安全性,请添加 12 个附加副本,将其平均分布于两个镜像的每一面上的 6 个磁盘中。此配置将产生总共 18 个副本,其中根磁盘上有 2 个副本,每个 SCSI 控制器上有 8 个副本,这些副本分布于每个控制器上的磁盘中。
