Solaris Volume Manager 管理指南
第 21 章 Solaris Volume Manager 的最佳做法
本章通过使用 Solaris Volume Manager 的实际存储方案提供一般的最佳做法信息。在本章中,将首先介绍一个典型配置,然后进行分析,并提供满足相同需求所需的建议(“最佳做法”)配置。
本章包括以下信息:
部署小型服务器
分布式计算环境通常需要在多个位置部署类似或相同的服务器。这些环境包括 ISP,分布于不同地理位置的销售机构和电信服务提供商。分布式计算环境中的服务器可能提供以下某些服务:
这些小型服务器具有几个共同的特征:
开始时,请考虑具有单个 SCSI 总线和两个内部磁盘的 NetraTM 服务器。此现有配置是分布式服务器的良好起点。可以方便地使用 Solaris Volume Manager 来镜像某些或所有片,进而提供冗余存储以帮助防止磁盘故障。有关此小型系统配置的示例,请参见下图。
图 21–1 小型系统配置
图中显示具有单个 SCSI 控制器的单个系统如何镜像两个磁盘以实现冗余存储。
此配置可能包括对根 (/)、/usrswap/var/export 文件系统以及状态数据库副本(每个磁盘一个副本)的镜像。因而,任何镜像任一端的故障都不一定会导致系统故障。而且,最多可允许五个独立故障。但是,不能充分保护系统免遭磁盘或片故障的影响。各种潜在的故障都可能会导致整个系统出现故障,因而需要操作人员干预。
尽管此配置可帮助提供一些防止灾难性磁盘故障的保护措施,但还是暴露出主要的可能单点故障:
“最佳做法”是再添加一个控制器以及一个硬盘驱动器来修改配置。生成的配置更具弹性。
结合使用 Solaris Volume Manager 和网络存储设备
Solaris Volume Manager 可以与网络存储设备完善配合,特别是那些提供可配置 RAID 级别和灵活选项的设备。通常,Solaris Volume Manager 与这类设备的组合产生的性能和灵活性优于单个产品。
一般情况下,请不要在提供冗余的任何硬件存储设备(如 RAID-1 和 RAID-5 卷)上建立 Solaris Volume Manager 的 RAID-5 卷。除非有非常特殊的情况,否则性能将受到影响。此外,冗余性或更高可用性方面的收益也会非常小。
另一方面,使用 RAID-5 卷配置基础硬件存储设备是非常有效的。这样做将为 Solaris Volume Manager 卷提供良好的基础。硬件 RAID-5 为 Solaris Volume Manager 的 RAID-1 卷、软分区或其他卷提供附加冗余性。
注 –
请勿配置类似的软件与硬件设备。例如,请不要在硬件 RAID-1 设备的顶部生成软件 RAID-1 卷。在硬件和软件中配置类似的设备会降低性能,但不会影响可靠性。
在基础硬件存储设备上生成的 Solaris Volume Manager 的 RAID-1 卷不是 RAID-1+0。Solaris Volume Manager 不能充分识别基础存储,因而无法提供 RAID-1+0 功能。
在 Solaris Volume Manager RAID-1 卷(在硬件 RAID-5 设备上生成的)的顶部配置软分区是非常灵活且有弹性的配置。
