Solaris Volume Manager 配置文件包含基本的 Solaris Volume Manager 信息,以及重新构造配置所必需的大多数数据。以下过程说明了如何使用这些文件。
为 Solaris Volume Manager 环境定义所有相应参数后,请使用 metastat - p 命令创建 /etc/lvm/md.tab 文件。
# metastat -p > /etc/lvm/md.tab |
此文件包含 metainit 命令和 metahs 命令使用的所有参数。如果需要设置多个类似环境或在出现系统故障后需要重新创建配置,请使用此文件。
有关 md.tab 文件的更多信息,请参见md.tab 文件概述和 md.tab(4) 手册页。
Solaris Volume Manager 配置全部丢失时
尚无任何配置且需要根据已保存的配置文件来创建配置时
有时,系统会丢失状态数据库中维护的信息。例如,如果在删除了所有的状态数据库副本后重新引导系统,就可能会丢失状态数据库中维护的信息。只要在丢失状态数据库后未创建卷,就可以使用 md.cf 或 md.tab 文件来恢复 Solaris Volume Manager 配置。
md.cf 文件不维护有关活动热备件的信息。因此,如果在丢失 Solaris Volume Manager 配置时热备件正在使用中,则使用活动热备件的这些卷就可能被损坏。
有关这些文件的更多信息,请参见 md.cf(4) 和 md.tab(4) 手册页。
创建状态数据库副本。
有关更多信息,请参见创建状态数据库副本。
如果试图恢复已知的最新 Solaris Volume Manager 配置,请将 md.cf 文件复制到 /etc/lvm/md.tab 文件中。
如果您要根据已保留的 md.tab 文件副本创建新的 Solaris Volume Manager 配置,请将已保留的文件复制到 /etc/lvm/md.tab 文件中。
编辑“新” /etc/lvm/md.tab 文件并执行以下操作:
如果您要创建新的配置或要在系统崩溃后恢复配置,请将镜像配置为单向镜像。例如:
d80 -m d81 1 d81 1 1 c1t6d0s3 |
如果镜像的子镜像大小不同,请确保使用此单向镜像的最小子镜像。否则,可能会丢失数据。
如果您要恢复现有配置且停止 Solaris Volume Manager 时没有报告任何问题,请将镜像配置保留为多向镜像。例如:
d70 -m d71 d72 1 d71 1 1 c1t6d0s2 d72 1 1 c1t5d0s0 |
使用 -k 选项指定 RAID-5 卷,以防止重新初始化设备。例如:
d45 -r c1t3d0s5 c1t3d0s3 c1t3d0s4 -k -i 32b |
有关更多信息,请参见 metainit(1M) 手册页。
使用以下一种形式的 metainit 命令检查 /etc/lvm/md.tab 文件项的语法,而不提交更改:
# metainit -n md.tab-entry |
# metainit -n -a |
与 -n 选项一起运行时,metainit 命令不会维护可能已创建的设备的虚拟状态,因此,如果所创建的卷依赖于其他不存在的卷,则使用 -n 选项运行该命令时将报告错误,即使该命令在不使用 -n 选项时能够成功执行也是如此。
指定不实际创建设备。使用此选项验证结果是否和预期的一样。
指定要初始化的组件的名称。
指定检查所有组件。
如果前面的步骤中未出现问题,请根据 md.tab 文件重新创建卷和热备用池。
# metainit -a |
指定激活 /etc/lvm/md.tab 文件中的项。
根据需要,使用 metattach 命令将单向镜像变成多向镜像。
# mettach mirror submirror |
验证卷上的数据,以确认已正确重新构造配置。
# metastat |
