Solaris Volume Manager 管理指南
Procedure如何从引导设备故障中恢复
如果您有一个根 (/) 镜像,那么,当引导设备出现故障时,您需要设置备用引导设备。
以下是此任务的概括性步骤:
最初,当引导设备出现故障时,您将看到一条与以下示例类似的消息。该消息可能会因体系结构而异。
Rebooting with command:
Boot device: /iommu/sbus/dma@f,81000/esp@f,80000/sd@3,0
The selected SCSI device is not responding
Can't open boot device
在看到此消息时,请记下该设备。然后按照以下步骤操作:
  1. 从另一个根 (/) 子镜像引导。
    此示例中共有六个状态数据库副本,由于只有两个副本出现错误,因此仍可以引导系统。如果不是这种情况,则需要在单用户模式下删除不可访问的状态数据库副本。此过程在如何从状态数据库副本不足中恢复中介绍。
    在为根 (/) 文件系统创建镜像时,应在执行过程时记录备用根设备。在此示例中,disk2 是需要记录的备用根设备。
    ok boot disk2
    SunOS Release 5.9 Version s81_51 64-bit
    Copyright 1983-2001 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
    Hostname: demo
    demo console login: root
    Password: <root-password>
    Dec 16 12:22:09 host1 login: ROOT LOGIN /dev/console
    Last login: Wed Dec 12 10:55:16 on console
    Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.9       s81_51  May 2002
  2. 使用 metadb 命令来确定有多少个状态数据库副本失败。
    # metadb
           flags         first blk    block count
        M     p          unknown      unknown      /dev/dsk/c0t3d0s3
        a m  p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
        a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
        a    p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
        a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
    在此示例中,系统无法再在 /dev/dsk/c0t3d0s3 片上检测状态数据库副本,该片位于出现故障的磁盘上。
  3. 使用 metastat 命令确定根 (/)、swap/usr 镜像的一半是否已失败。
    # metastat
    d0: Mirror
        Submirror 0: d10
          State: Needs maintenance
        Submirror 1: d20
          State: Okay
    d10: Submirror of d0
        Invoke: "metareplace d0 /dev/dsk/c0t3d0s0 <new device>"
        Stripe 0:
    	Device              Start Block  Dbase State        Hot Spare
    	/dev/dsk/c0t3d0s0          0     No    Maintenance
    d20: Submirror of d0
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s0          0     No    Okay
    d1: Mirror
        Submirror 0: d11
        Submirror 1: d21
          State: Okay
    d11: Submirror of d1
        Invoke: "metareplace d1 /dev/dsk/c0t3d0s1 <new device>"
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t3d0s1          0     No    Maintenance
    d21: Submirror of d1
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s1          0     No    Okay
    d2: Mirror
        Submirror 0: d12
        Submirror 1: d22
          State: Okay
    d12: Submirror of d2
        Invoke: "metareplace d2 /dev/dsk/c0t3d0s6 <new device>"
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t3d0s6          0     No    Maintenance
    d22: Submirror of d2
        State: Okay
        Stripe 0:
    	/dev/dsk/c0t2d0s6          0     No    Okay
    在此示例中,metastat 命令显示以下子镜像需要维护:
    • 位于设备 c0t3d0s0 上的子镜像 d10
    • 位于设备 c0t3d0s1 上的子镜像 d11
    • 位于设备 c0t3d0s6 上的子镜像 d12
  4. 停止系统,然后替换磁盘。使用 format 命令或 fmthard 命令按照磁盘在出现故障之前的状态对磁盘进行分区。
    提示 –
    如果新磁盘与现有的磁盘相同(在此示例中为镜像中保持不变的一面),请快速格式化新磁盘。为此,请使用 prtvtoc /dev/rdsk/c0t2d0s2 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t3d0s2 命令(在此示例中为 c0t3d0)。
    # halt
    Halted
    ok boot
    # format /dev/rdsk/c0t3d0s0
  5. 重新引导系统。
    请注意,必须从根 (/) 镜像的另一半重新引导。在创建镜像时,应当已经记录了备用根设备。
    # halt
    ok boot disk2
  6. 要删除失败的状态数据库副本并重新添加它们,请使用 metadb 命令。
    # metadb
    # metadb -d c0t3d0s3
    # metadb -c 2 -a c0t3d0s3
    # metadb
         a        u      16           1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
         a        u      1050         1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
  7. 使用 metareplace 命令重新启用子镜像。
    # metareplace -e d0 c0t3d0s0
    Device /dev/dsk/c0t3d0s0 is enabled
    # metareplace -e d1 c0t3d0s1
    Device /dev/dsk/c0t3d0s1 is enabled
    # metareplace -e d2 c0t3d0s6
    Device /dev/dsk/c0t3d0s6 is enabled
    在一段时间之后,重新同步将完成。现在可以返回到从原始设备引导。
