查找可能放在出现故障的磁盘上的所有状态数据库副本。
可使用 metadb 命令查找这些副本。
metadb 命令会报告出现故障的磁盘上状态数据库副本的错误。在此示例中,c0t1d0 是有问题的设备。
# metadb flags first blk block count a m u 16 1034 /dev/dsk/c0t0d0s4 a u 1050 1034 /dev/dsk/c0t0d0s4 a u 2084 1034 /dev/dsk/c0t0d0s4 W pc luo 16 1034 /dev/dsk/c0t1d0s4 W pc luo 1050 1034 /dev/dsk/c0t1d0s4 W pc luo 2084 1034 /dev/dsk/c0t1d0s4 |
输出显示,在每个本地磁盘(c0t0d0 和 c0t1d0)的片 4 上都有三个状态数据库副本。c0t1d0s4 片的标志字段中的 W 指示设备有写入错误。c0t0d0s4 片上的三个副本仍处于良好状态。
记录状态数据库副本所在片的名称以及状态数据库副本的数量。然后删除状态数据库副本。
状态数据库副本的数量可通过计算某个片在 metadb 命令输出中出现的次数来获得。在此示例中,删除了 c0t1d0s4 上存在的三个状态数据库副本。
# metadb -d c0t1d0s4 |
在删除有问题的状态数据库副本之后,如果只剩下三个或更少的副本,请先添加更多的状态数据库副本,然后再继续执行操作。这样有助于确保配置信息保持不变。
查找和删除出现故障的磁盘上的所有热备件。
可使用 metastat 命令来查找热备件。在此示例中,热备用池 hsp000 包括 c0t1d0s6,该片随后将从热备用池中删除。
# metahs -d hsp000 c0t1d0s6 hsp000: Hotspare is deleted |
替换出现故障的磁盘。
此步骤可能需要使用 cfgadm 命令、luxadm 命令或其他适用于您的硬件和环境的命令。在执行此步骤时,请确保按照硬件文档中的过程正确地处理该磁盘的 Solaris 状态。
对新磁盘重新分区。
使用 format 命令或 fmthard 命令,用与出现故障的磁盘相同的片信息对新磁盘进行分区。如果拥有出现故障的磁盘的 prtvtoc 输出,则可以用 fmthard -s /tmp/failed-disk-prtvtoc-output 命令格式化替换磁盘。
如果删除了状态数据库副本,请向相应的片中重新添加相同的编号。
此示例中使用的是 /dev/dsk/c0t1d0s4。
# metadb -a -c 3 c0t1d0s4 |
如果磁盘上的所有片都是 RAID-5 卷或 RAID-0 卷的组件,而这些卷又是 RAID-1 卷的子镜像,请针对每个片运行 metareplace -e 命令。
此示例中使用的是 /dev/dsk/c0t1d0s4 和镜像 d10。
# metareplace -e d10 c0t1d0s4 |
如果直接在替换磁盘的片上构建软分区,请针对每个包含软分区的片运行 metarecover -m -p 命令。此命令会在磁盘上重新生成分区扩展表头。
在此示例中,/dev/dsk/c0t1d0s4 需要在磁盘上重新生成软分区标记。系统会扫描该片并基于状态数据库副本中的信息重新应用这些标记。
# metarecover c0t1d0s4 -m -p |
如果磁盘上的所有软分区都是 RAID-5 卷或 RAID-0 卷的组件,而这些卷又是 RAID-1 卷的子镜像,请针对每个片运行 metareplace -e 命令。
如果在 RAID-0 卷上构建了软分区,请针对每个 RAID-0 卷运行 metarecover 命令。
在此示例中,在 RAID-0 卷 d17 上构建了软分区。
# metarecover d17 -m -p |
替换已删除的热备件,然后将它们添加到适当的热备用池中。
在此示例中,热备用池 hsp000 包括 c0t1d0s6,该片随后添加到该热备用池中。
# metahs -a hsp000 c0t1d0s6hsp000: Hotspare is added |
如果软分区或非冗余卷受到磁盘故障的影响,请从备份中恢复数据。如果只有冗余卷受到影响,请对数据进行验证。
