Solaris Trusted Extensions ラベルの管理
Solaris Trusted Extensions パッケージのラベルファイル
Trusted Extensions では、/etc/security/tsol ディレクトリにサンプルファイルがインストールされます。サンプルをサイトの要件に合わせて変更できます。
label_encodings.simple ファイル
Solaris Trusted Extensions ソフトウェアによってインストールされます。
label_encodings.example ファイル
付録 A 「ラベルエンコーディングファイルのサンプル」の例とほぼ同じです。
付録の初めにファイルのラベル構成要素が説明されています。第 6 章「例: 組織のラベルの計画」に、ファイルの作成手順が説明されています。
label_encodings.gfi.single ファイル
米国政府の単一レベルファイルです。
label_encodings.single ファイル
米国政府の単一レベルファイルの Sun バージョンです。色の割り当てが異なります。
label_encodings.gfi.multi ファイル
米国政府のマルチレベルファイルです。
label_encodings.multi ファイル
米国政府のマルチレベルファイルの Sun バージョンです。組み合わせの制限が少なく、minimum clearance (最下位の認可上限) が高く、デフォルトユーザーラベルが低く、色が異なります。
あるいは、label_encodings ファイルを最初から作成することもできます。label_encodings ファイルの構文および構造は、「エンコーディングファイルの構文」に示されています。
デフォルトのラベルエンコーディングファイル
デフォルトでは、label_encodings.simple ファイルは /etc/security/tsol/label_encodings としてインストールされます。
ACCREDITATION RANGE:  classification= public;
only valid compartment combinations:  public
minimum clearance= needtoknow;
minimum sensitivity label= public;
minimum protect as classification= public;
ACCREDITATION RANGE 定義は、ユーザーを次のラベルに制限します。
格付けセクションを次の図に示します。
図 2–2 デフォルト label_encodings ファイルの格付け
図は、ファイルの CLASSIFICATIONS セクションを示しています。
ファイルのコンパートメントを次の図に示します。
図 2–3 デフォルト label_encodings ファイルのコンパートメント
図は、ファイルの SENSITIVITY LABELS: WORDS: セクションを示しています。
GFI ラベルエンコーディングファイルの違い
政府提供ファイルには、label_encodings.singlelabel_encodings.multi の 2 つがあります。label_encodings.single ファイルは単一レベルであり、label_encodings.multi ファイルは単一レベルファイルのマルチレベルバージョンです。ACCREDITATION RANGE セクションの設定も異なります。ACCREDITATION RANGE セクションは、どの格付けおよびどのコンパートメントが一般ユーザーで使用可能かを定義します。
GFI マルチレベルのラベルエンコーディングファイル
label_encodings.multi ファイルの ACCREDITATION RANGE 設定を次の抜粋に示します。
classification= u;   all compartment combinations valid;
classification= c;   all compartment combinations valid;
classification= s;   all compartment combinations valid;
classification= ts;   all compartment combinations valid;
minimum clearance= c;
minimum sensitivity label= u;
minimum protect as classification= u;
ACCREDITATION RANGE で次のように定義されているため、label_encodings.multi ファイルに定義されているすべての格付けおよびコンパートメントの語句をサイトで使用できます。
GFI 単一レベルのラベルエンコーディングファイル
label_encodings.single ファイルの ACCREDITATION RANGE 設定を次の抜粋に示します。
ACCREDITATION RANGE:  classification= s;
only valid compartment combinations:  s a b rel cntry1
minimum clearance= s Able Baker NATIONALITY: CNTRY1;
minimum sensitivity label= s A B REL CNTRY1;
minimum protect as classification= s;
