Solaris Trusted Extensions インストールと構成 (Solaris 10 11/06 および Solaris 10 8/07 リリース版)
ProcedureTrusted Extensions で役割になれるユーザーを作成する
ローカルユーザーを作成するには、次の手順の代わりに、例 4–5 のようにコマンド行インタフェースを使用することができます。サイトのセキュリティーポリシーで許可されるなら、1 人で複数の管理役割になれるようなユーザーを作成することもできます。
セキュリティー保護されたユーザー作成を行うには、システム管理者役割がユーザーを作成し、セキュリティー管理者役割がパスワードなどのセキュリティー関連の属性を割り当てます。
始める前に
スーパーユーザーになるか、root 役割、セキュリティー管理者役割、または主管理者役割になる必要があります。セキュリティー管理者役割には、ユーザー作成に必要な最低限の権限があります。
Solaris 管理コンソールが表示されます。詳細は、「Trusted Extensions でセキュリティー管理者役割を作成する」を参照してください。
  1. Solaris 管理コンソールで、「ユーザーアカウント」をダブルクリックします。
  2. 「アクション」メニューから「ユーザーを追加」 -> 「ウィザードを使用」を選択します。
    注意 – 注意 –
    役割およびユーザーの名前と ID は、同じプールが元になります。追加するユーザーに既存の名前や ID を使用しないでください。
  3. オンラインヘルプに従います。
    『Solaris のシステム管理 (基本編)』「Solaris 管理コンソールのユーザーツールを使ってユーザーを追加する方法」の手順に従うこともできます。
  4. ユーザーを作成したら、作成したユーザーをダブルクリックして設定を変更します。
    注 –
    役割になれるユーザーのユーザーアカウントは常に有効にし、パスワード有効期限を設定しないでください。
    次のフィールドが正しく設定されていることを確認します。
    • 「説明」– ここには機密情報を入力しません。
    • 「Password and confirm」– 6 文字以上の英数字のパスワードを割り当てます。
      注 –
      インストールチームは推測されにくいパスワードを選択しなければなりません。パスワードが推測されて、悪意のある、承認されていないアクセスが行われる危険性を減らします。
    • 「アカウントの有効/無効」– 常に有効です。
    • 「Trusted Extensions 属性」– デフォルトが正しいです。
      単一ラベルのシステムでラベルを表示してはならない場合は、「ラベル: 表示/非表示」で「非表示」を選択してください。
    • 「アカウントの使用方法」– アイドル時間およびアイドルアクションを設定します。
      「アカウントのロック」– 役割になれるユーザーに対して「いいえ」を設定します。
  5. ユーザーの環境をカスタマイズします。
例 4–5 ローカルユーザーを作成するための useradd コマンドの使用
この例では、root ユーザーが、セキュリティー管理者役割になれるローカルユーザーを作成します。詳細は、useradd(1M) および atohexlabel(1M) のマニュアルページを参照してください。
最初に、root ユーザーは、ユーザーの最下位ラベルおよび認可上限ラベルの 16 進数形式を確認します。
# atohexlabel public
0x0002-08-08
# atohexlabel -c "confidential restricted"
0x0004-08-78
次に、root ユーザーは表 1–2 を確認してから、ユーザーを作成します。
# useradd -c "Local user for Security Admin" -d /export/home1 \
-K  idletime=10 -K idlecmd=logout -K lock_after_retries=no
-K min_label=0x0002-08-08 -K clearance=0x0004-08-78 -K labelview=showsl jandoe
root ユーザーは初期パスワードを指定します。
# passwd -r files jandoe
New Password:    <Type password>
Re-enter new Password: <Retype password>
passwd: password successfully changed for jandoe
最後に、root ユーザーは、セキュリティー管理者役割をユーザーの定義に追加します。役割は、「Trusted Extensions でセキュリティー管理者役割を作成する」で作成されました。
# usermod -R secadmin jandoe
