Solaris Trusted Extensions インストールと構成 (Solaris 10 11/06 および Solaris 10 8/07 リリース版)
ProcedureTrusted Extensions でホームディレクトリサーバーを作成する
始める前に
スーパーユーザーになるか、root 役割または主管理者役割になる必要があります。
  1. Trusted Extensions ソフトウェアを使用して、ホームディレクトリサーバーをインストールして構成します。
    • ゾーンのクローンを作成する場合、空のホームディレクトリがある Solaris ZFS スナップショットを必ず使用してください。
    • ユーザーはログインできるすべてのラベルのホームディレクトリが必要なので、ユーザーがログインできるすべてのゾーンを作成します。たとえば、デフォルトの label_encodings ファイルを使用する場合、PUBLIC ラベルのゾーンを作成します。
  2. Solaris ZFS ではなく UFS を使用する場合、NFS サーバーが自身の機能を果たすようにします。
    1. 大域ゾーンで、nsswitch.conf ファイルの automount エントリを変更します。
      トラステッドエディタを使って /etc/nsswitch.conf ファイルを編集します。手順については、『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』「Trusted Extensions の管理ファイルを編集する」を参照してください。
      automount: files
    2. 大域ゾーンで automount コマンドを実行します。
  3. ラベル付きゾーンごとに、『Solaris Trusted Extensions 管理の手順』「ラベル付きゾーンでファイルを NFS マウントする」の自動マウント手順に従います。そのあと、この手順に戻ります。
  4. ホームディレクトリが作成されていることを確認します。
    1. ホームディレクトリサーバーからログアウトします。
    2. 一般ユーザーとしてホームディレクトリサーバーにログインします。
    3. ログインゾーンで端末を開きます。
    4. 端末ウィンドウで、ユーザーのホームディレクトリが存在することを確認します。
    5. ユーザーが作業できるすべてのゾーンにワークスペースを作成します。
    6. 各ゾーンで端末ウィンドウを開き、ユーザーのホームディレクトリが存在することを確認します。
  5. ホームディレクトリサーバーからログアウトします。
