Solaris 10 11/06 安裝指南:規劃安裝與升級
第 9 章 在安裝期間建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) (規劃)
本章旨在說明使用自訂 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 安裝方法建立 RAID-1 磁碟區必需的需求和準則。
本章說明以下主題:
如需 Solaris Live Upgrade 或 JumpStart 特定的附加資訊,請參閱下列參考資料:
系統需求
若要建立在特定磁碟片段上複製資料的 RAID-1 磁碟區,您計畫使用的磁碟必須直接連接,並在安裝期間可讓系統使用。
狀態資料庫複本的準則與需求
您應該跨磁碟片段、磁碟機與控制器分配狀態資料庫複本,以避免單點故障。您想要大多數複本在發生單一元件故障後仍然可用。例如,如果您遺失一個複本,則當某裝置發生故障時,此故障可能會導致執行 Solaris Volume Manager 軟體時或重新啟動系統時出現問題。Solaris Volume Manager 軟體要求至少有一半複本可以執行,但要求多數複本 (一半加一) 重新啟動至多重使用者模式。
如需建立及管理狀態資料庫複本的詳細說明,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」
選取用於狀態資料庫複本的磁碟片段
在選取用於狀態資料庫複本的磁碟片段之前,請考慮下列準則與建議。
作業
說明
選擇專屬磁碟片段
您應該在專屬磁碟片段上建立狀態資料庫複本 (每個複本至少為 4 MB 大小)。如有必要,您可以在要做為 RAID-0 或 RAID-1 磁碟區一部分的磁碟片段上建立狀態資料庫複本。必須先建立複本,然後才可以將磁碟片段增加到磁碟區。
調整磁碟片段大小
依預設,狀態資料庫複本的大小為 4 MB 或 8192 個磁碟區塊。由於您的磁碟片段可能不會這樣小,因此可以調整磁碟片段大小,以容納狀態資料庫複本。如需有關調整磁碟片段大小的資訊,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 12 章「Administering Disks (Tasks)」
選擇未使用中的磁碟片段
您可以在未使用中的磁碟片段上建立狀態資料庫複本。為狀態資料庫複本保留的磁碟片段部分,不應該用於任何其他目的。
您無法在現有的檔案系統上或根 (/)、/usr 以及 swap 檔案系統上建立狀態資料庫複本。如有必要,您可以透過從 swap 分配空間來建立新磁碟片段 (前提是有可用的磁碟片段名稱),然後將狀態資料庫複本放在該新磁碟片段上。
選擇變成磁碟區的磁碟片段
將狀態資料庫複本放在成為磁碟區一部分的磁碟片段上之後,磁碟區容量因複本佔用了空間而減少。複本使用的空間延伸至下一個磁柱邊界,並且磁碟區會忽略此空間。
選擇狀態資料庫複本的數目
在選擇狀態資料庫複本的數目之前,請考慮下列準則。
在各控制器中分配狀態資料庫複本
如果存在多個控制器,應儘可能均勻地在所有控制器上分配複本。如果有一個控制器發生故障,此策略可提供冗餘,並可協助平衡負載。如果一個控制器上存在多重磁碟,則在每個控制器上,應該至少有兩個磁碟儲存一個複本。
RAID-1 與 RAID-0 磁碟區需求與準則
當您在使用 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 和 RAID-0 磁碟 (單一磁碟片段串連) 時,請考慮下列準則。
自訂 JumpStart 與 Solaris Live Upgrade 準則
自訂 JumpStart 安裝方法與 Solaris Live Upgrade 支援 Solaris Volume Manager 軟體所提供功能的子集。當您藉由這些安裝程式建立鏡像檔案系統時,請考慮下列準則。
安裝程式
支援的功能
未支援的功能
自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade
  • 支援 RAID-0 和 RAID-1 磁碟區,但不支援諸如 RAID-5 磁碟區的其他 Solaris Volume Manager 元件。
  • 支援 RAID-0 磁碟區,但僅做為單一片段串連。
在 Solaris Volume Manager 中,RAID-0 磁碟區可參考磁條或磁碟串連。在安裝或升級期間,您無法建立 RAID-0 磁條磁碟區。
自訂 JumpStart
  • 僅支援在初始安裝期間建立 RAID-1 磁碟區。
  • 對每個 RAID-1 磁碟區,您最多可以建立兩個 RAID-0 磁碟區 (子鏡像)。兩個子鏡像通常可為大多數應用程式提供充足的資料備份,並且磁碟機的費用比較低。
  • 當已配置 RAID-1 磁碟區時不支援升級。
  • 不支援兩個以上的 RAID-0 磁碟區。
  • 對每個 RAID-1 磁碟區,您最多可以建立三個 RAID-0 磁碟區 (子鏡像)。三個子鏡像可讓您使其中一個子鏡像離線並執行備份,與此同時,保留其餘兩個子鏡像以繼續提供資料備份。
  • 支援在升級期間建立 RAID-1 磁碟區。
例如,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「建立具有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境 (指令行介面)」
不支援三個以上的 RAID-0 磁碟區。
建立和安裝具有 RAID-1 磁碟區的 Solaris Flash
您可以從配置有 Solaris Volume Manager RAID-1 磁碟區的主系統建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 建立軟體會移除歸檔上的所有 RAID-1 磁碟區資訊,以維持複製系統的完整性。透過使用 JumpStart 設定檔,您可以利用自訂 JumpStart 來重新建立 RAID-1 磁碟區。利用 Solaris Live Upgrade,您可以建立具有 RAID-1 磁碟區配置的啟動環境,以及安裝歸檔。您無法使用 Solaris 安裝程式來安裝具有 Solaris Flash 歸檔的 RAID-1 磁碟區。
如需 JumpStart 設定檔中 RAID-1 磁碟區的範例,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「設定檔範例」
Veritas VxVM 在 Solaris Flash 不可使用的區域內儲存配置資訊。如果已配置了 Veritas VxVm 檔案系統,您便不應該建立 Solaris Flash 歸檔。此外,Solaris 安裝 (包括 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade) 不支援在安裝期間重新建立 VxVM 磁碟區。因此,如果您規劃使用 Solaris Flash 歸檔來部署 Veritas VxVM 軟體,必須在配置 VxVM 檔案系統之前先建立歸檔。在套用歸檔並重新啟動系統之後,必須個別地配置每個複製系統。
自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 磁碟區名稱需求和準則
為磁碟區指定名稱時,請遵循下列規則。
Solaris Live Upgrade 的 RAID 磁碟區命名慣例
使用 Solaris Live Upgrade 建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 和 RAID-0 磁碟區 (子鏡像) 時,您可以啟用軟體以偵測及指定磁碟區名稱,或者您可以自行指定名稱。如果啟用軟體以偵測名稱,軟體會指定可用的第一個鏡像或子鏡像名稱。如果您指定鏡像名稱,請指定以零結尾的名稱,以便安裝可以為子鏡像使用以 1 和 2 結尾的名稱。如果您指定子鏡像名稱,請指定以 1 或 2 結尾的名稱。如果您未正確指定編號,則鏡像可能不會被建立。例如,如果您指定的鏡像名稱以 1 或 2 (d1d2) 結尾,則在此鏡像名稱與子鏡像名稱重複時,Solaris Live Upgrade 將無法建立鏡像。
備註 –
在先前的發行版本中,您可以輸入縮寫式磁碟區名稱。從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,只能輸入完整的磁碟區名稱。例如,只有諸如 /dev/md/dsk/d10 這類的完整磁碟區名稱才能用來指定鏡像。
範例 9–1 Solaris Live Upgrade:啟用軟體以偵測鏡像和子鏡像並為其命名
在此範例中,Solaris Live Upgrade 將指定磁碟區名稱。RAID-1磁碟區 d0d1 是使用中的僅有磁碟區。對於鏡像 d10,Solaris Live Upgrade 為裝置 c0t0d0s0 的子鏡像選擇 d2,並為裝置 c1t0d0s0 的子鏡像選擇 d3
lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach
-m /:/dev/dsk/c1t0d0s0:attach
範例 9–2 Solaris Live Upgrade:指定鏡像和子鏡像名稱
在此範例中,使用指令指定磁碟區名稱。對於鏡像 d10d11 是裝置 c0t0d0s0 的子鏡像名稱,d12 是裝置 c1t0d0s0 的子鏡像名稱。
lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,/dev/md/dsk/d11:attach
-m /:/dev/dsk/c1t0d0s0,/dev/md/dsk/d12:attach
如需有關 Solaris Volume Manager 命名需求的詳細資訊,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」
自訂 JumpStart 的 RAID 磁碟區命名慣例
使用自訂 JumpStart 安裝方法建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 和 RAID-0 磁碟區 (子鏡像) 時,您可以啟用軟體以偵測和指定鏡像的磁碟區名稱,或者您在設定檔中指定名稱。
備註 –
您可以縮寫實體磁碟片段和 Solaris Volume Manager 磁碟區的名稱。縮寫是一個裝置可供識別之獨特的最短名稱。範例如下。
範例 9–3 啟用軟體以偵測鏡像和子鏡像名稱
在下列設定檔範例中,為鏡像指定了可用的第一個磁碟區編號。如果下一個以零結尾的可用鏡像是 d10,則名稱 d11d12 將被指定給子鏡像。
filesys                 mirror c0t0d0s1  /
範例 9–4 指定鏡像和子鏡像名稱
在下列設定檔範例中,設定檔中的鏡像編號指定為 d30。子鏡像名稱是由軟體根據鏡像編號和前幾個可用子鏡像指定的。子鏡像會被命名為 d31 和 d32。
filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
選取磁碟與控制器的準則
當您選擇要用來鏡像一個檔案系統的磁碟與控制器時,請考慮下列準則。
選取磁碟片段的準則
當您選擇要用來鏡像一個檔案系統的磁碟片段時,請考慮下列準則。
啟動至單一使用者模式,會導致鏡像看起來需要維護
如果將含有根 (/)、/usrswap 之鏡像的系統啟動至單一使用者模式,該系統將指出這些鏡像需要維護。當您使用 metastat 指令檢視這些鏡像時,這些鏡像,也可能是系統上的所有鏡像,將以「需要維護」狀態出現。
雖然這種情況看起來可能很危險,但無須擔心。metasync -r 指令通常在啟動至再同步鏡像期間發生,當系統啟動至單一使用者模式時,它將被中斷。重新啟動系統後,metasync -r 指令將執行並重新同步所有鏡像。
如果擔心此中斷,請手動執行 metasync -r 指令。
如需有關 metasync 指令的更多資訊,請參閱「metasync(1M)」以及「Solaris Volume Manager Administration Guide」
