自訂 JumpStart 安裝方法與 Solaris Live Upgrade 支援 Solaris Volume Manager 軟體所提供功能的子集。當您藉由這些安裝程式建立鏡像檔案系統時,請考慮下列準則。
安裝程式 |
支援的功能 |
未支援的功能 |
自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade |
在 Solaris Volume Manager 中,RAID-0 磁碟區可參考磁條或磁碟串連。在安裝或升級期間,您無法建立 RAID-0 磁條磁碟區。 |
自訂 JumpStart |
例如,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「建立具有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境 (指令行介面)」。 |
不支援三個以上的 RAID-0 磁碟區。 |
建立和安裝具有 RAID-1 磁碟區的 Solaris Flash |
您可以從配置有 Solaris Volume Manager RAID-1 磁碟區的主系統建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 建立軟體會移除歸檔上的所有 RAID-1 磁碟區資訊,以維持複製系統的完整性。透過使用 JumpStart 設定檔,您可以利用自訂 JumpStart 來重新建立 RAID-1 磁碟區。利用 Solaris Live Upgrade,您可以建立具有 RAID-1 磁碟區配置的啟動環境,以及安裝歸檔。您無法使用 Solaris 安裝程式來安裝具有 Solaris Flash 歸檔的 RAID-1 磁碟區。 如需 JumpStart 設定檔中 RAID-1 磁碟區的範例,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「設定檔範例」。 |
Veritas VxVM 在 Solaris Flash 不可使用的區域內儲存配置資訊。如果已配置了 Veritas VxVm 檔案系統,您便不應該建立 Solaris Flash 歸檔。此外,Solaris 安裝 (包括 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade) 不支援在安裝期間重新建立 VxVM 磁碟區。因此,如果您規劃使用 Solaris Flash 歸檔來部署 Veritas VxVM 軟體,必須在配置 VxVM 檔案系統之前先建立歸檔。在套用歸檔並重新啟動系統之後,必須個別地配置每個複製系統。 |
使用可將磁碟片段編號與磁碟編號對應至磁碟區編號的命名方法。
磁碟區名稱必須以字母 d 開始,其後面是數字,例如 d0。
Solaris Volume Manager 有 128 個預設的磁碟區名稱,從 0 到 127。下列清單顯示了某些磁碟區名稱範例。
裝置 /dev/md/dsk/d0 – 區塊磁碟區 d0
裝置 /dev/md/dsk/d1 – 區塊磁碟區 d1
針對每種特定磁碟區類型使用範圍。例如,為 RAID-1 磁碟區指定 0 到 20 之間的數字,為 RAID-0 磁碟區指定 21 到 40 之間的數字。
使用 Solaris Live Upgrade 建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 和 RAID-0 磁碟區 (子鏡像) 時,您可以啟用軟體以偵測及指定磁碟區名稱,或者您可以自行指定名稱。如果啟用軟體以偵測名稱,軟體會指定可用的第一個鏡像或子鏡像名稱。如果您指定鏡像名稱,請指定以零結尾的名稱,以便安裝可以為子鏡像使用以 1 和 2 結尾的名稱。如果您指定子鏡像名稱,請指定以 1 或 2 結尾的名稱。如果您未正確指定編號,則鏡像可能不會被建立。例如,如果您指定的鏡像名稱以 1 或 2 (d1 或 d2) 結尾,則在此鏡像名稱與子鏡像名稱重複時,Solaris Live Upgrade 將無法建立鏡像。
在先前的發行版本中,您可以輸入縮寫式磁碟區名稱。從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,只能輸入完整的磁碟區名稱。例如,只有諸如 /dev/md/dsk/d10 這類的完整磁碟區名稱才能用來指定鏡像。
在此範例中,Solaris Live Upgrade 將指定磁碟區名稱。RAID-1磁碟區 d0 和 d1 是使用中的僅有磁碟區。對於鏡像 d10,Solaris Live Upgrade 為裝置 c0t0d0s0 的子鏡像選擇 d2,並為裝置 c1t0d0s0 的子鏡像選擇 d3。
lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach -m /:/dev/dsk/c1t0d0s0:attach |
在此範例中,使用指令指定磁碟區名稱。對於鏡像 d10,d11 是裝置 c0t0d0s0 的子鏡像名稱,d12 是裝置 c1t0d0s0 的子鏡像名稱。
lucreate -n newbe -m /:/dev/md/dsk/d10:mirror,ufs -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,/dev/md/dsk/d11:attach -m /:/dev/dsk/c1t0d0s0,/dev/md/dsk/d12:attach |
如需有關 Solaris Volume Manager 命名需求的詳細資訊,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」。
使用自訂 JumpStart 安裝方法建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 和 RAID-0 磁碟區 (子鏡像) 時,您可以啟用軟體以偵測和指定鏡像的磁碟區名稱,或者您在設定檔中指定名稱。
如果啟用軟體以偵測名稱,軟體會指定可用的第一個磁碟區編號。
如果您在設定檔中指定名稱,請指定以零結尾的鏡像名稱,以便安裝可以為子鏡像使用以 1 和 2 結尾的名稱。
如果未正確指定編號,則鏡像可能不會被建立。例如,如果您指定的鏡像名稱以 1 或 2 (d1 或 d2) 結尾,則在此鏡像名稱與子鏡像名稱重複時,JumpStart 將無法建立鏡像。
您可以縮寫實體磁碟片段和 Solaris Volume Manager 磁碟區的名稱。縮寫是一個裝置可供識別之獨特的最短名稱。範例如下。
Solaris Volume Manager 磁碟區可由其 dnum 指定來識別,因此,例如 /dev/md/dsk/d10 可以縮寫為簡單的 d10。
如果系統有一個控制器和多個磁碟,您可以使用 t0d0s0,但如果有多個控制器,則使用 c0t0d0s0。
在下列設定檔範例中,為鏡像指定了可用的第一個磁碟區編號。如果下一個以零結尾的可用鏡像是 d10,則名稱 d11 和 d12 將被指定給子鏡像。
filesys mirror c0t0d0s1 /
在下列設定檔範例中,設定檔中的鏡像編號指定為 d30。子鏡像名稱是由軟體根據鏡像編號和前幾個可用子鏡像指定的。子鏡像會被命名為 d31 和 d32。
filesys mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /
