Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris
Al agregar clientes con la secuencia de comandos add_install_client -d en el servidor de instalación, la secuencia muestra la información de configuración DHCP por la salida estándar que es útil para crear las opciones y macros necesarias para pasar la información de instalación a través de la red a los clientes.
Puede personalizar las opciones y macros en el servicio DHCP para efectuar los tipos de instalaciones siguientes.
Si desea obtener más información sobre la configuración de clientes para que utilicen un servidor DHCP en una instalación de red, consulte los procedimientos siguientes.
Valores de macros y opciones de DHCP
Para instalar clientes DHCP desde la red, debe crear opciones de la categoría del proveedor para pasar la información necesaria para instalar Solaris SO. Las tablas siguientes describen opciones habituales de DHCP que se pueden utilizar para instalar un cliente DHCP.
Para obtener información detallada sobre las opciones de DHCP, consulte DHCP Option Information de System Administration Guide: IP Services.
Tabla 3–3 Valores para opciones estándar de DHCP
Nombre de la opción
Código
Tipo de datos
Granularidad
Máximo
Descripción
BootFile
N/A
ASCII
Ruta al archivo de arranque del cliente
BootSrvA
N/A
dirección IP
Dirección IP del servidor de arranque
DNSdmain
15
ASCII
Nombre de dominio DNS
DNSserv
dirección IP
Lista de servidores de nombres DNS
NISdmain
40
ASCII
Nombre de dominio NIS
NISservs
41
dirección IP
Dirección IP del servidor NIS
NIS+dom
64
ASCII
Nombre de dominio NIS+
NIS+serv
65
dirección IP
Dirección IP del servidor NIS+
Router
dirección IP
Direcciones IP de encaminadores de red
Tabla 3–4 Valores para la creación de las opciones de categoría de proveedor de clientes de Solaris
Nombre
Código
Tipo de datos
Granularidad
Máximo
Clases cliente del proveedor *
Descripción
Las siguientes opciones de categorías de proveedores son necesarias para que el servidor DHCP admita los clientes en los que se instala Solaris. Estas opciones se usan en las secuencias de inicio de estos clientes.
Nota –
son sólo algunos de los ejemplos posibles. Debe especificar las clases cliente que indiquen los clientes que efectivamente necesitan la instalación a través de la red.
SrootIP4
dirección IP
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
Dirección de IP del servidor raíz
SrootNM
Texto ASCII
Nombre del host del servidor root
SrootPTH
Texto ASCII
Ruta hacia el directorio root del cliente en el servidor root
SinstIP4
10
dirección IP
Dirección IP del servidor de instalación JumpStart
SinstNM
11
Texto ASCII
Nombre del host del servidor de instalación
SinstPTH
12
Texto ASCII
Ruta a la imagen de la instalación en el servidor de instalación
Opciones que pueden utilizar las secuencias de arranque de los clientes, aun no siendo obligatorias.
Nota –
SrootOpt
Texto ASCII
Opciones de montaje NFS del sistema de archivos root del cliente
SbootFIL
Texto ASCII
SbootRS
NÚMERO
Tamaño de lectura de NFS utilizado por el programa de arranque independiente al cargar el núcleo
SsysidCF
13
Texto ASCII
Ruta al archivo sysidcfg con el formato servidor:/raíz
SjumpsCF
14
Texto ASCII
Ruta al archivo de configuración JumpStart, con el formato servidor:/ruta
SbootURI
16
Texto ASCII
Ruta al archivo de arranque independiente o arranque WAN. En el caso de archivo de arranque independiente, utilice el siguiente formato.
tftp://inetboot.sun4u
En el caso del archivo WAN, el formato es
http://host.domain/path-to-file
Se puede utilizar esta opción para omitir los valores de BootFile y siaddr con el fin de recuperar un archivo de arranque independiente. Protocolos admitidos: tftp (inetboot), http (wanboot). Por ejemplo, utilice el siguiente formato. tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
Texto ASCII
La dirección IP y el puerto del servidor proxy utilizado en la red. Esta opción es necesaria sólo cuando se arranca en una WAN y la red local utiliza un servidor proxy. Por ejemplo, utilice el siguiente formato. 198.162.10.5:8080
En la actualidad, las secuencias de arranque de clientes de Solaris no admiten las siguientes opciones. Sólo se pueden utilizar si se editan las secuencias de inicio.
Nota –
SswapIP4
dirección IP
Dirección de IP del servidor de intercambio
SswapPTH
Texto ASCII
Ruta al directorio de intercambio del cliente en el servidor de intercambio
Stz
Texto ASCII
Zona horaria del cliente
Sterm
15
Texto ASCII
Tipo de terminal
Cuando haya creado las opciones, puede crear las macros que incluyan dichas opciones. En la siguiente tabla se muestran unas macros de ejemplo que se pueden utilizar para la instalación de Solaris en los clientes.
Tabla 3–5 Macros de ejemplo que admiten la instalación de Solaris a través de una red
Nombre de la macro
Contiene las siguientes opciones y macros
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
macros Solaris y sparc
sun4v
i86pc
macro Solaris, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
macro i86pc
Nota –
La clase de cliente del proveedor SUNW.i86pc sólo es válida para Solaris 10 3/05 y versiones compatibles.
SUNW.Sun-Blade-1000
macro sun4u, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA, BootFile
macros de dirección de red xxx.xxx.xxx.xxx
La opciónBootSrvA puede añadirse a macros de direcciones de red ya existentes. El valor de BootSrvA debe indicar el servidor tftboot.
01dirección_MAC_cliente, macros específicas de un cliente (por ejemplo, 010007E9044ABF)
BootSrvA, BootFile
Los nombres de macros que aparecen en la tabla anterior coinciden con las clases clientes de los proveedores de los clientes que deben instalarse desde la red. Estos nombres son ejemplos de los que podrían existir en la red. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) de System Administration Guide: IP Services para obtener información sobre cómo determinar una clase cliente de proveedor de cliente.
Los siguientes métodos permiten la creación de las opciones y macros.
Tenga en cuenta que el tamaño total de las opciones de proveedor asignadas a un cliente específico no debe superar los 255 bytes, incluidos los códigos de opciones y la información sobre la longitud. Este límite lo establece la implementación actual del protocolo DHCP de Solaris. Por lo general debe pasar la mínima información necesaria sobre el distribuidor. Debe usar nombres cortos para las rutas en las opciones que necesiten nombres de rutas. Si crea vínculos simbólicos a rutas largas, podrá utilizar los nombres de vínculos más breves.
Uso del Gestor de DHCP para crear las opciones y macros de instalación
Puede utilizar el Gestor de DHCP para crear las opciones que figuran en la Tabla 3–4 y las macros que se indican en la Tabla 3–5.
ProcedureCreación de opciones que admitan la instalación de Solaris (Gestor de DHCP)
Antes de empezar
Antes de crear macros de DHCP para la instalación, realice las siguientes tareas.
  1. Adquiera la categoría de superusuario o función equivalente en el sistema de servidores DHCP.
  2. Inicie el Gestor de DHCP.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    Se mostrará la ventana del Gestor de DHCP.
  3. Seleccione la ficha Opciones del Gestor de DHCP.
  4. Elija Crear en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para crear una opción.
  5. Escriba el nombre de la primera opción y, a continuación, los valores correspondientes.
    Utilice la salida del comando add_install_client, la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4 para comprobar los nombres y los valores de las opciones que debe crear. Las clases cliente de proveedor que aparecen aquí son valores sugeridos solamente. Deberá crear las clases que indiquen los tipos de clientes que necesitan obtener los parámetros de instalación de Solaris a través del servicio DHCP. Consulte Working With DHCP Options (Task Map) de System Administration Guide: IP Services para obtener información acerca de cómo determinar una clase de cliente de proveedor de cliente.
  6. Haga clic en Aceptar cuando haya introducido todos los valores.
  7. En la ficha Opciones, seleccione la opción que acaba de crear.
  8. Seleccione Duplicar en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para duplicar una opción.
  9. Escriba el nombre de otra opción y, a continuación, modifique los valores según sea necesario.
    Los valores más susceptibles de modificación son código, tipo de datos, granularidad y máximo. Para los valores, consulte la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4.
  10. Repita del Paso 7 al Paso 9 hasta que haya creado todas las opciones.
    A partir de este momento pueden crearse las macros que pasarán las opciones a los clientes que se instalan a través de la red, como se explica a continuación.
    Nota –
    No es necesario agregar manualmente estas opciones al archivo del cliente Solaris /etc/dhcp/inittab porque ya están incluidas en ese archivo.
ProcedureCreación de macros que admitan la instalación de Solaris (Gestor de DHCP)
Antes de empezar
  1. Seleccione la ficha Macros del Gestor de DHCP.
  2. Elija Crear en el menú Editar.
    Aparece el cuadro de diálogo para crear una macro.
  3. Escriba el nombre de la macro.
    Consulte la Tabla 3–5 para conocer los nombres de las macros que quizá deba utilizar.
  4. Haga clic en el botón Seleccionar.
    Aparece el cuadro de diálogo para seleccionar una opción.
  5. Seleccione proveedor en la lista Categoría.
    Se mostrarán las opciones de proveedor creadas anteriormente.
  6. Seleccione la opción que desee agregar a la macro y haga clic en Aceptar.
  7. Escriba el valor de la opción.
    Consulte la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4 para conocer los tipos de datos de la opción y compruebe la información generada por add_install_client -d.
  8. Repita del Paso 6 al Paso 7 para cada opción que desee incluir.
    Para incluir otra macro, escriba Include como valor de nombre de opción y escriba el nombre de la macro como si fuera el de una opción.
  9. Haga clic en Aceptar cuando finalice la macro.
Continuación de la instalación
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación mediante la red, debe configurar un servidor de instalación y agregar el sistema como cliente de instalación. Para obtener más información, consulte el Capítulo 4, Instalación desde la red (información general).
Si tiene previsto usar el archivo DHCP en una instalación mediante arranque WAN, necesitará realizar tareas adicionales. Para obtener más información, consulte el Capítulo 9, Arranque WAN (información general).
Si tiene previsto usar DHCP en una instalación JumpStart personalizada, deberá crear un perfil y un archivo rules.ok. Para obtener más información, consulte el Capítulo 2, JumpStart personalizada (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
Véase también
Para obtener más información sobre DHCP, consulte la Parte III, DHCP de System Administration Guide: IP Services.
Escritura de secuencias que utilicen dhtadm para crear opciones y macros
Puede crear una secuencia de comandos shell Korn adaptando el ejemplo que aparece en el Ejemplo 3–1 para crear todas las opciones que se incluyen en la Tabla 3–3 y la Tabla 3–4, además de algunas macros muy útiles. Cambie las direcciones IP y los valores entrecomillados que aparezcan en el ejemplo por los nombres de servidor, rutas y direcciones IP correctas de la red Edite también la clave Vendor= para indicar la clase de clientes con la que se trabaja. Utilice la información generada por add_install_client -d para obtener los datos necesarios para adaptar la secuencia.
Ejemplo 3–1 Ejemplo de secuencia de comandos para admitir una instalación en red
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the
# SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release.
# Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
# Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
# Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release.
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf
# to install from the network by using PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Ejecute dhtadm en modo batch como superusuario. Indique el nombre de la secuencia para agregar las opciones y macros al dhcptab. Por ejemplo, si la secuencia se llama netinstalloptions, escriba la siguiente orden.
# dhtadm -B netinstalloptions
Los clientes que tengan las clases de cliente de proveedor que aparecen en la cadena Vendor= pueden ya utilizar DHCP para la instalación a través de una red.
Para obtener más información sobre el uso del comando dhtadm, consulte dhtadm(1M). Para obtener más información sobre el archivo dhcptab, consulte dhcptab(4).
