Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Creación de un servidor de instalación con soporte DVD
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque.
Nota –
Si desea usar el soporte DVD de Solaris para configurar un servidor de instalación en un sistema que ejecuta Solaris 7 SO, deberá, en primer lugar, aplicar las siguientes modificaciones.
ProcedureSPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un DVD SPARC o x86
Nota –
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para gestionar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. En el sistema SPARC que se convertirá en el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el DVD de Solaris en la unidad del sistema SPARC.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    • En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • En el caso de un soporte DVD x86, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si tiene espacio en disco disponible para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep ruta_directorio_instalación
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" ruta_directorio_instalación
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  8. Expulse el DVD de Solaris.
  9. (Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    • Para las imágenes de instalación basadas en SPARC, utilice el comando patchadd- c para aplicar las revisiones en los archivos ubicados en miniroot.
      # patchadd -C ruta_directorio_instalación ruta_modificación/id_modificación
      Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
      ruta_modificación
      Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
      id_modificación
      Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar el comando patchadd -C, lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
    • Para las imágenes basadas en x86, siga estos pasos para aplicar las revisiones en una miniroot de instalación de red de x86.
      Nota –
      Para estos pasos, se presupone que un sistema ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86 y que se puede acceder a dicho sistema a través de la red.
      1. En un sistema que ejecuta Solaris 10 11/06 para la versión x86, regístrese como superusuario o adopte una función equivalente.
      2. Vaya al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
        # cd ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools
        Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
      3. Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86.
        # ./setup_install_server ruta_directorio_instalacion_remota
        ruta_directorio_instalación_remota
        Especifica la ruta del sistema Solaris 10 11/06 para x86 en el que se debe crear la nueva imagen de instalación.
        Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 11/06 para x86. Para aplicar las revisiones en dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 11/06 para x86.
      4. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, descomprima el contenedor de arranque de instalación de red.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación_remota \
          directorio_destino
        Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86 en el sistema Solaris 10 11/06 para x86.
        directorio_destino
        Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
      5. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, aplique las revisiones en el contenedor de arranque descomprimido.
        # patchadd -C directorio_destino ruta_modificación/id_modificación
        ruta_modificación
        id_modificación
        Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
      6. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, comprima el contenedor de arranque x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia directorio_destino \
      7. Copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
        # cp ruta_directorio_instalación_remota/boot/x86.miniroot \
          ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/boot/x86.miniroot
  10. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 5–1 SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC con soporte de DVD SPARC
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Si necesita un servidor de arranque independiente, teclee además estos comandos:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo y compártalo.
# shareall
# cd /
Ejemplo 5–2 x86: Creación de un servidor de instalación SPARC con un DVD x86
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas cliente para realizar una instalación mediante la red, consulte Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con el comando add_install_client (DVD).
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
Procedurex86: Para crear un servidor de instalación x86 mediante un DVD SPARC o x86
Nota –
  1. En el sistema x86 que se convertirá en el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema también debe estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el DVD de Solaris en la unidad de CD-ROM.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen de arranque.
  5. Copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación con el comando setup_install_server:
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
        Especifica la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
        # shareall
    # cd /
    • Para las imágenes de instalación basadas en SPARC, utilice el comando patchadd -C para aplicar las revisiones en los archivos ubicados en miniroot.
      ruta_modificación
      id_modificación
      1. Si el servidor de instalación no ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86, inicie una sesión como superusuario en otro sistema que ejecute dicha versión.
        Para aplicar las revisiones en la miniroot de Solaris 10 11/06 para x86, el sistema debe ejecutar la versión Solaris 10 11/06 para x86.
        Si el servidor de instalación ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86, continúe con el Paso d.
      2. Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
        # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación_remota
      4. Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación \
          directorio_destino
        Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86. Si ha creado una nueva imagen de instalación en el Paso c, especifique la ruta a dicha imagen en el sistema Solaris 10 11/06 para x86.
        directorio_destino
      5. Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
        ruta_modificación
        id_modificación
      6. Modifique el contenedor de arranque x86.
      7. Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
        Si ha aplicado las revisiones en la miniroot de un sistema Solaris 10 11/06 para x86 remoto, deberá copiar esta miniroot en el servidor de instalación.
  10. Decida si necesita crear un servidor de arranque.
Ejemplo 5–3 x86: Creación de un servidor de instalación x86 con un DVD x86
Los ejemplos siguientes muestran cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
Configure el servidor de instalación.
# shareall
# cd /
Ejemplo 5–4 Creación de un servidor de instalación x86 con un DVD SPARC
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# shareall
# cd /
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Véase también
