Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Modernización, mensajes de error
No upgradable disks
Causa:
Una entrada de intercambio (swap) del archivo /etc/vfstab está impidiendo la modernización.
Solución:
Comente las siguientes líneas del archivo /etc/vfstab:
  • Todos los archivos y segmentos de intercambio de los discos que no se está modernizando
  • Archivos de intercambio que ya no existen
  • Los segmentos de intercambio que no se utilicen
no se encontró usr/bin/bzcat
Causa:
La Modernización automática de Solaris se interrumpe debido a que se necesita un clúster de modificaciones.
Solución:
Es necesario aplicar una modificación para instalar Modernización automática de Solaris. Para asegurarse de que dispone de la lista de revisiones más recientes, consulte http://sunsolve.sun.com. Busque el documento de información 72099 en el sitio web de SunSolve.
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible Es posible modernizarse utilizando el CDROM 1 del Software de Solaris. (Sólo sistemas basados en x86)
Causa:
No puede modernizar con el CD Software de Solaris - 1 porque no dispone de espacio suficiente.
Solución:
Para realizar la modernización, puede crear un segmento de intercambio que sea mayor o igual a 512 Mbytes o utilizar otro método de modernización como Programa de instalación de Solaris desde el DVD de Solaris, una imagen de instalación en red o JumpStart.
ERROR: no se pudo seleccionar la configuración regional (sólo en sistemas basados en x86).
Causa:
Al probar el perfil de JumpStart mediante el comando pfinstall -D, la prueba de ejecución "en seco" falla en las siguientes circunstancias:
  • El perfil contiene la palabra clave "locale".
  • Está probando una versión que contiene el software de GRUB. A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el cargador de arranque GRUB facilita el arranque de los distintos sistemas operativos instalados en el sistema con el menú de GRUB.
Con la introducción del software de GRUB, el elemento miniroot se comprime. El software ya no puede buscar la lista de configuraciones regionales desde el elemento miniroot comprimido. El elemento miniroot es el mínimo sistema de archivos root (/) posible; se encuentra en el medio de instalación de Solaris.
Solución:
realice los siguientes pasos. Utilice los siguientes valores.
  • MEDIA_DIR es /cdrom/cdrom0/
  • MINIROOT_DIR is $MEDIA_DIR /Solaris_10/Tools/Boot
  • MINIROOT_ARCHIVE es $MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
  • TEMP_FILE_NAME es /tmp/test
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Descomprima el contenedor de miniroot.
    # /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
  3. Cree el dispositivo miniroot mediante el comando lofiadm.
    # LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
    # echo $LOFI_DEVICE
    /dev/lofi/1
  4. Monte el elemento miniroot con el comando lofi en el directorio de miniroot.
    # /usr/sbin/mount -F ufs  $LOFI_DEVICE  $MINIROOT_DIR
  5. Compruebe el perfil.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
  6. Una vez finalizada la comprobación, desmonte el dispositivo lofi.
    # umount  $LOFI_DEVICE
  7. Elimine el dispositivo lofi.
    # lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
