Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Requisitos y directrices del arranque WAN
Esta sección describe los requisitos del sistema para llevar a cabo una instalación mediante arranque WAN.
Tabla 10–1 Requisitos de sistema para una instalación mediante arranque WAN
Sistema y descripción
Requisitos
Servidor de arranque WAN: el servidor de arranque WAN es un servidor que proporciona el programa wanboot, los archivos de configuración y seguridad, y la miniroot de arranque WAN.
  • Sistema operativo – Solaris 9 12/03 SO o versión compatible
  • Se debe configurar como servidor web
  • El software de servidor web debe admitir HTTP 1.1
  • Si desea utilizar certificados digitales, el software de servidor web debe admitir HTTPS
Servidor de instalación: proporciona el contenedor Solaris Flash y los archivos JumpStart personalizados necesarios para instalar el cliente.
  • Espacio en disco disponible: espacio para cada contenedor de Solaris Flash
  • Unidad de lectura de soporte: unidad de CD-ROM o DVD-ROM
Si el servidor de instalación es un sistema distinto del servidor de arranque WAN, deberá cumplir los siguientes requisitos adicionales.
Sistema cliente: el sistema remoto que desea instalar a través de una WAN.
  • Memoria: 512 Mbytes de RAM (mínimo)
  • CPU: procesador UltraSPARC II como mínimo.
  • Disco duro– al menos 2 Gbytes de espacio en el disco duro.
  • OBP: PROM habilitada para arranque WAN.
    Si el cliente no dispone de la PROM apropiada, deberá disponer de una unidad de CD-ROM.
    Para determinar si el cliente tiene una PROM habilitada para arranque WAN, consulte Para comprobar que la OBP cliente admite el arranque WAN.
(Opcional) Servidor DHCP: se puede utilizar un servidor DHCP para proporcionar información de configuración del cliente.
Si utiliza un servidor DHCP SunOS, deberá efectuar una de las tareas siguientes.
Si el servidor DHCP se encuentra en una subred distinta que la del cliente, deberá configurar un agente relé BOOTP. Para obtener información sobre cómo configurar un agente relé BOOTP, consulte el Capítulo 16, Configuring the DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services.
(Opcional) Servidor de registro: de forma predeterminada, todos los mensajes de registro de arranque e instalación se muestran en la consola del cliente durante la instalación mediante WAN. Si desea ver estos mensajes en otro sistema, puede especificar un sistema para que actúe como servidor de registro.
Nota –
Si utiliza HTTPS durante la instalación, el servidor de registro debe ser el mismo sistema que el servidor de arranque WAN.
(Opcional) Servidor proxy: se puede configurar la función de arranque WAN para que utilice un proxy HTTP durante la descarga de los datos y los archivos de instalación.
Si la instalación utiliza HTTPS, el servidor proxy se debe configurar para que traspase el protocolo HTTPS.
Requisitos y directrices del software del servidor web
El software del servidor web utilizado en los servidores de arranque WAN y de instalación debe cumplir los requisitos siguientes.
Opciones de configuración del servidor
La configuración de los servidores requeridos para el arranque WAN se puede configurar para que se ajuste a las necesidades de la red. Se puede alojar todos los servidores en un único o en varios sistemas.
Almacenamiento de los archivos de instalación y configuración en el directorio raíz de documentos
Durante una instalación mediante arranque WAN, el programa wanboot-cgi transmite los siguientes archivos.
Para habilitar el programa wanboot-cgi para que transmita estos archivos, deberá almacenarlos en un directorio accesible para el software del servidor web. Para ello puede almacenarlos en el directorio raíz de documentos del servidor de web.
El directorio root de documentos, o el directorio de documentos principal, es el directorio del servidor web en el se almacenan los archivos que desea que estén disponibles para los clientes. Para nombrarlo y configurarlo puede utilizar el software del servidor web. Consulte la documentación del servidor web para obtener más información acerca de cómo configurar el directorio root de documentos en el servidor web.
Es conveniente crear distintos subdirectorios en el directorio root de documentos para almacenar los diferentes archivos de instalación y configuración. Por ejemplo, es recomendable crear subdirectorios específicos para cada grupo de clientes que desee instalar. Si tiene previsto instalar varias versiones distintas de Solaris SO en su red, puede crear subdirectorios para cada versión.
La Figura 10–1 muestra una estructura de ejemplo básica de un directorio root de documentos. En el ejemplo, el servidor de arranque WAN y el servidor de instalación se encuentran en la misma máquina. El servidor ejecuta el software de servidor web Apache.
Figura 10–1 Ejemplo de estructura de un directorio root de documentos
El contexto describe la ilustración.
Este directorio de documentos de ejemplo utiliza la estructura siguiente.
Nota –
Si los servidores de arranque WAN y de instalación se encuentran en sistemas distintos, es conveniente que el directorio flash esté en el servidor de instalación. Cerciórese de que los archivos y directorios sean accesibles para el servidor de arranque WAN.
Consulte la documentación del servidor web para obtener información sobre cómo crear el directorio raíz de documentos. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear y almacenar dichos archivos de instalación, consulte Creación de los archivos para la instalación JumpStart personalizada.
Almacenamiento de la información de configuración y seguridad en la jerarquía /etc/netboot
El directorio /etc/netboot contiene la información de configuración, clave privada, certificado digital y entidad certificadora necesarios para una instalación mediante arranque WAN. En esta sección se describen los archivos y directorios que se pueden crear en el directorio /etc/netboot para personalizar la instalación mediante arranque WAN.
Personalización del ámbito de la instalación mediante arranque WAN
Durante la instalación, el programa wanboot-cgi busca la información del cliente en el directorio /etc/netboot del servidor de arranque WAN y convierte esta información en el sistema de archivos de arranque WAN que, luego, transmite al cliente. Se pueden crear subdirectorios en el directorio /etc/netboot para personalizar el ámbito de la instalación en WAN. Utilice las siguientes estructuras de directorio para definir cómo se comparte la información de configuración entre los clientes que desea instalar.
Especificación de la información de configuración y seguridad en el directorio /etc/netboot
Para especificar la información de seguridad y configuración, se deben crear los archivos siguientes y guardarlos en el directorio /etc/netboot.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear y almacenar estos archivos, consulte los procedimientos siguientes.
Compartición de la información de configuración y seguridad en el directorio /etc/netboot
Para instalar clientes en la red, es conveniente compartir los archivos de configuración y seguridad entre varios clientes o en subredes enteras. Para compartir dichos archivos, distribuya su información de configuración en los directorios /etc/netboot/ip_red/ID_cliente, /etc/netboot/ip_red y /etc/netboot. El programa wanboot-cgi busca en estos directorios la información de configuración que se ajusta mejor al cliente y la utiliza durante la instalación.
El programa wanboot-cgi permite realizar búsquedas de la información del cliente en el siguiente orden.
  1. /etc/netboot/ip_red/ ID_cliente: el programa wanboot-cgi busca en primer lugar información de configuración específica del equipo cliente. Si el directorio /etc/netboot/ip_red/ID_cliente contiene toda la información de configuración del cliente, el programa wanboot-cgi no busca información de configuración en ningún otro lugar del directorio /etc/netboot.
  2. /etc/netboot/ip_red: si el directorio /etc/netboot/ip_red/ID_cliente no contiene toda la información necesaria, el programa wanboot-cgi busca a continuación información de configuración de subred en el directorio /etc/netboot/ip_red.
  3. /etc/netboot: si el directorio /etc/netboot/ip_red no contiene la información restante, el programa wanboot-cgi busca la información de configuración global en el directorio /etc/netboot.
La Figura 10–2 muestra cómo se puede configurar el directorio /etc/netboot para personalizar las instalaciones mediante arranque WAN.
Figura 10–2 Directorio /etc/netboot de ejemplo
La distribución de directorios de /etc/netboot en la Figura 10–2 permite realizar las siguientes instalaciones de arranque WAN.
Almacenamiento del programa wanboot-cgi
El programa wanboot-cgi transmite los datos y archivos del servidor de arranque WAN al cliente. Deberá cerciorarse de que dicho programa se encuentra en un directorio del servidor de arranque WAN accesible al cliente. Una forma de hacer que este programa sea accesible al cliente es almacenarlo en el directorio cgi-bin del servidor de arranque WAN. Quizá deba configurar el software de servidor web para que utilice wanboot-cgi como programa CGI. Consulte la documentación de su servidor web para obtener información acerca de los requisitos de los programas CGI.
Requisitos de certificados digitales
Si desea incrementar la seguridad de la instalación mediante arranque WAN puede utilizar certificados digitales para habilitar la autenticación de cliente y servidor. El arranque WAN puede utilizar un certificado digital para establecer la identidad del servidor o del cliente durante una transacción en línea. Los certificados digitales los emite una entidad certificadora (CA). Éstos contienen un número de serie, fechas de caducidad, una copia de la clave pública del poseedor del certificado y la firma digital de la entidad certificadora.
Si desea requerir autenticación de servidor o de cliente y servidor durante la instalación, deberá instalar certificados digitales en el servidor. Siga estas directrices al utilizar certificados digitales.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar certificados PKCS#12 durante la instalación mediante arranque WAN, consulte (Opcional) Para usar certificados digitales para la autenticación del servidor y del cliente.
