Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Comandos de instalación mediante arranque WAN
En las tablas siguientes se describen los comandos utilizados para efectuar una instalación mediante arranque WAN.
Tabla 14–1 Preparación de los archivos de instalación y configuración para arranque WAN
Tarea y descripción
Comando
Copiar la imagen de instalación de Solaris en ruta_dir_instalación y copiar la miniroot de arranque WAN en ruta_dir_wan en el disco local del servidor de instalación.
setup_install_server –w ruta_dir_wan ruta_dir_instalación
Crear un contenedor Solaris Flash cuyo nombre sea nombre.flar.
  • nombre es el nombre del contenedor
  • parámetros_opcionales son los parámetros que pueden utilizarse de forma opcional para personalizar el contenedor
  • raíz_documentos es la ruta al directorio raíz de documentos en el servidor de instalación
  • nombre_archivo es el nombre de archivo del contenedor
flarcreate – n nombre [ parámetros_opcionales] raíz_documentos/flash/ nombre_archivo
Comprobar la validez del archivo rules de la instalación JumpStart personalizada cuyo nombre es rules.
./check -r rules
Comprobar la validez del archivo wanboot.conf.
  • ip_red es la dirección IP de la subred del cliente.
  • ID_cliente puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
bootconfchk /etc/netboot/ip_red/ ID_cliente/wanboot.conf
Comprobar la compatibilidad de la instalación de arranque WAN en el cliente OBP.
eeprom | grep network-boot-arguments
Tabla 14–2 Preparación de los archivos de seguridad para arranque WAN
Tarea y descripción
Comando
Crear una clave HMAC SHA1 maestra para el servidor de arranque WAN.
wanbootutil keygen -m
Crear una clave de hashing HMAC SHA1 para el cliente.
wanbootutil keygen -c -o net=ip_red,cid= ID_cliente,type=sha1
Crear una clave de encriptación para el cliente.
  • tipo_clave puede ser 3des o aes.
wanbootutil keygen -c -o net=ip_red,cid= ID_cliente,type=tipo_clave
Dividir un archivo de certificado PKCS#12 e insertar el certificado en el archivo truststore del cliente.
  • p12cert es el nombre del archivo de certificado PKCS#12.
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/ip_red/ID_cliente/truststore
Dividir un archivo de certificado PKCS#12 e insertar el certificado en el archivo certstore del cliente.
  • archivo_clave es el nombre de la clave privada del cliente.
wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/ip_red/ID_cliente/certstore -k archivo_claves
Insertar la clave privada del cliente procedente de un archivo PKCS#12 dividido en el keystore del cliente.
wanbootutil keymgmt -i -k archivo_claves \ -s /etc/netboot/ip_red/ID_cliente/keystore -o type=rsa
Mostrar el valor de una clave de hashing HMAC SHA1.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_red,cid= ID_cliente,type=sha1
Mostrar el valor de una clave de encriptación.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-red,cid= ID_cliente,type=tipo_clave
Insertar una clave de hashing o de encriptación en un sistema en marcha. tipo_clave puede tomar los valores de sha1, 3des o aes.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=tipo_clave
