Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
ProcedurePara instalar claves en la OBP del cliente
Es posible asignar valores de claves a variables de argumentos de arranque de red de la OBP antes de arrancar el cliente. Estas claves pueden utilizarse para futuras instalaciones mediante arranque WAN del cliente.
Para instalar claves en la OBP del cliente, siga estos pasos.
Si desea asignar valores de clave a variables de argumentos de arranque de red de la OBP, siga estos pasos.
  1. Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
  2. Muestre el valor de cada una de las claves del cliente.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_red,cid=ID_cliente,type=tipo_clave
    ip_red
    Dirección IP de la subred del cliente.
    ID_cliente
    ID del cliente que desee instalar. que puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
    tipo_clave
    Tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
    Se muestra el valor hexadecimal de la clave.
  3. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
  4. Lleve el sistema cliente al nivel de ejecución 0.
    # init 0
    Se muestra el indicador ok.
  5. En el indicador ok del cliente, defina el valor de la clave de hashing.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 valor_clave
    set-security-key
    Instala la clave en el cliente.
    wanboot-hmac-sha1
    Indica a la OBP que instale una clave de hashing HMAC SHA1
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que se muestra en el Paso 2.
    La clave de hashing HMAC SHA1 se instala en la OBP del cliente.
  6. En el indicador ok del cliente, instale la clave de cifrado.
    ok set-security-key wanboot-3des valor_clave
    set-security-key
    wanboot-3des
    Indica a la OBP que instale una clave de encriptación 3DES. Si desea utilizar una clave de encriptación AES, configure este valor como wanboot-aes.
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que representa la clave de encriptación.
    La clave de cifrado 3DES se instala en la OBP del cliente.
    Una vez instaladas las claves, está preparado para instalar el cliente. Consulte Instalación del cliente para obtener instrucciones sobre cómo instalar el sistema cliente.
  7. (Opcional) Compruebe que las claves estén configuradas en la OBP del cliente.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Opcional) Para suprimir una clave escriba el comando siguiente.
    ok set-security-key key-type
    tipo_clave
    Especifica el tipo de clave que debe eliminar. Utilice el valor wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des o wanboot-aes.
Ejemplo 12–2 Instalación de claves en la OBP del cliente
En el ejemplo siguiente se muestra la forma de instalar una clave de hashing y una clave de encriptación en la OBP del cliente.
Muestre los valores de las claves en el servidor de arranque WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
El ejemplo anterior utiliza la información siguiente.
net=192.168.198.0
Especifica la dirección IP de la subred del cliente
cid=010003BA152A42
Especifica el ID del cliente
Especifica el valor de la clave de hashing HMAC SHA1 del cliente
Especifica el valor de la clave de encriptación 3DES del cliente
Si utiliza una clave de cifrado AES en la instalación, cambie wanboot-3des por wanboot-aes para mostrar el valor de la clave de cifrado.
Instale las claves en el sistema cliente.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Los comandos anteriores efectúan estas tareas.
Continuación de la instalación mediante arranque WAN
Después de instalar las claves en el cliente, podrá proceder a instalar el cliente mediante WAN. Para obtener instrucciones, consulte Instalación del cliente.
Véase también
Para obtener más información sobre cómo mostrar los valores de claves, consulte la página de comando man wanbootutil(1M).
