本章包含您在安装 Solaris 10 11/06 软件时可能遇到的特定错误消息和一般问题的列表。本章还说明了如何解决这些问题。首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。
“可引导介质”这一短语指的是 Solaris 安装程序和 JumpStart 安装方法。
Unknown client "host_name"(未知的客户机 "host_name")
原因:add_install_client 命令中的 host_name 参数不是命名服务中的主机。
解决方法:Error: <system name> does not exist in the NIS ethers map
Add it, and rerun the add_install_client command(错误:NIS 以太网映射中不存在 <系统名>。请添加它,并重新运行 add_install_client 命令)
描述:当您运行 add_install_client 命令时,该命令会失败并出现上述错误。
原因:您要添加至安装服务器的客户机在该服务器的 /etc/ethers 文件中不存在。
解决方法:将所需信息添加至安装服务器的 /etc/ethers 文件,然后再次运行 add_install_client 命令。
成为超级用户或承担等效角色。
在客户机上,找到以太网地址。
# ifconfig -a grep ethers ether 8:0:20:b3:39:1d |
在安装服务器上,在编辑器中打开 /etc/ethers 文件。将地址添加到列表中。
在客户机上,再次运行 add_install_client,如以下示例所示。
# ./add_install_client bluegill sun4u |
le0: No carrier - transceiver cable problem(le0:无载体-收发器电缆问题)
原因:系统未连接到网络。
解决方法:如果这是非联网的系统,请忽略该消息。如果这是联网系统,请确保安全地连接了以太网电缆。
The file just loaded does not appear to be executable(刚装入的文件不是可执行文件)
原因:系统无法找到合适的引导介质。
解决方法:验证是否已经正确地设置系统,以使用安装服务器通过网络来安装 Solaris 10 11/06 软件。下面是一些可执行的检查示例。
如果已将 Solaris DVD 或 Solaris Software CD 的映像复制到了安装服务器,请确保在设置系统时为其指定了正确的平台组。
如果要使用 DVD 或 CD 介质,请确保已在安装服务器上挂载了 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD,并且可以对其进行访问。
boot: cannot open <filename> (引导:无法打开 <filename>)(仅限于基于 SPARC 的系统)
原因:通过显式地设置 boot -file 来覆写该位置时,将发生此错误。
filename 是一个变量,指代受影响文件的名称。
请按照以下说明操作:
将 PROM 中的 boot -file 重置为 “ ”(空白)。
确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。
Can't boot from file/device(无法从 file/device 引导)
原因:安装介质找不到可引导介质。
解决方法:确保满足以下条件:
正确地安装 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,并将其打开。
将 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 插入到驱动器中。
光盘未损坏或未弄脏。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!(警告:时钟快 xxx 天-检查并重置日期!)(仅限于基于 SPARC 的系统)
描述:这是提示性消息。
解决方法:忽略此消息,并继续进行安装。
Not a UFS file system(不是 UFS 文件系统)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:安装 Solaris 10 11/06 软件时(通过 Solaris 安装程序或自定义 JumpStart),未选中任何引导磁盘。现在,必须编辑 BIOS 才能引导系统。
解决方法:请选择 BIOS 进行引导。有关说明,请参见 BIOS 文档。
系统不引导。
描述:在最初设置自定义 JumpStart 服务器时,您可能会遇到并不返回错误消息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息,请运行带有 -v 选项的引导命令。 当您使用 -v 选项时,引导命令将在屏幕上显示详细调试信息。
如果未给出此标志,这些消息仍然会打印出来,但输出将被重定向到系统日志文件。有关更多信息,请参见 syslogd(1M)。
对于基于 SPARC 的系统,请在 ok 提示符下键入以下命令。
ok boot net -v - install |
在带有 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系统上,从 DVD 介质引导失败
描述:如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件修订版为 1007,则无法从 Solaris DVD 引导系统。
解决方法:应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649-03 在 sunsolve.sun.com 上提供。
插入无内存 PC 卡时,系统挂起或发出警告音。(仅限于基于 x86 的系统)
原因:无内存 PC 卡不能与其他设备使用相同的内存资源。
解决方法:要修正这个问题,请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。
在显示系统提示符之前,系统挂起。(仅限于基于 x86 的系统)
解决方法:系统中有不支持的硬件。查看您的硬件制造商文档。
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).(警告:getfile:RPC 失败:错误 5(RPC 超时)。)
描述:当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误:
原因:原因 1:/etc/bootparams 文件可能位于不同的服务器上,这些服务器均含有此安装客户机的项。
解决方法:原因 1:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /etc/bootparams 项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项。
原因:原因 2:可能存在多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。
解决方法:原因 2:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /tftpboot 或 /rplboot 目录中的重复客户机项。
原因:原因 3:服务器上的 /etc/bootparams 文件中可能存在一个安装客户机项,并且另一个 /etc/bootparams 文件中可能存在使所有系统访问能够配置文件服务器的项。这样的项与以下内容类似:
* install_config=profile_server:path
类似于 NIS 或 NIS+ bootparams 表中的前一个项的行也可引起该错误。
解决方法:原因 3:如果通配符项在命名服务 bootparams 映射或表中(例如,* install_config=),请将其删除然后添加到引导服务器的 /etc/bootparams 文件中。
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions.(没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。)(仅限于基于 SPARC 的系统)
原因:此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置不正确。
解决方法:确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
prom_panic: Could not mount file system(prom_panic:无法挂载文件系统)(仅限于基于 SPARC 的系统)
原因:当您从网络安装 Solaris,但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误:
Solaris DVD(此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本)
Solaris Software - 1 CD 映像(Solaris Software - 1 CD 或安装服务器上的 CD 映像的副本)
确保挂载并共享了安装软件。
如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris,请确保 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 已插入 CD-ROM 驱动器中,已挂载并已在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
如果从安装服务器磁盘上的 Solaris DVD 映像或 Solaris Software - 1 CD 映像的副本进行安装,确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。
Timeout waiting for ARP/RARP packet...(等待 ARP/RARP 包时发生超时...)(仅限于基于 SPARC 的系统)
原因:原因 1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决方法:原因 1:验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 命名服务中。此外,还要验证引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。
例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的下列行指示 JumpStart 或 Solaris 安装程序首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果此程序未找到任何信息,则安装程序将在引导服务器的 /etc/bootparams 文件中查找。
bootparams: nis files原因:
原因 2: 客户机的以太网地址不正确。
解决方法:原因 2:验证安装服务器的 /etc/ethers 文件中的客户机以太网地址是否正确。
原因:原因 3:在自定义 JumpStart 安装中,add_install_client 命令指定将指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 add_install_client 时使用了错误的体系结构值,则会发生此问题。例如,要安装的计算机是 sun4u,但您却使用了 i86pc。
解决方法:原因 3:使用正确的体系结构值,重新运行 add_install_client。
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast(IP:在 tr0 上连接多路广播失败-多路广播将使用链路层广播)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:当使用令牌环卡引导系统时会显示此错误消息。以太网多址传播和令牌环多址传播的工作方式不同。由于向驱动器提供了无效的多址传播地址,因此驱动器返回此错误消息。
解决方法:忽略此错误消息。如果不能使用多址传播,IP 将改用链路层广播,不会造成安装失败。
Requesting Internet address for Ethernet_Address(请求 Ethernet_Address 的 Internet 地址)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决方法:验证系统的主机名是否列在命名服务中。如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 命名服务中,并且系统继续显示此错误消息,请尝试重新引导系统。
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying...(RPC:超时,无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试...)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:客户机试图从网络引导,但它无法找到具有安装服务器上的 /etc/bootparams 文件项的系统。
解决方法:在安装服务器上使用 add_install_client。使用该命令向 /etc/bootparams 文件增加适当的项,使客户机可以从网络引导。
Still trying to find a RPL server...(继续尝试查找 RPL 服务器...)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。
解决方法:在安装服务器上,为要安装的系统执行 add_install_client。add_install_client 命令建立一个 /rplboot 目录,其中包含需要的网络引导程序。
CLIENT MAC ADDR:FF FF FF FF FF FF (仅存在于使用 DHCP 执行的网络安装)
原因:DHCP 服务器未正确配置。如果未在 DHCP 管理器软件中正确定义选项或宏,可能会发生这种错误。
解决方法:在 DHCP 管理器软件中,验证是否正确定义了选项和宏。确认定义了“路由器”选项,并且对于用来进行网络安装的子网,“路由器”选项的值是正确的。
客户机的另一个系统上可能存在 /etc/bootparams 或 /etc/ethers 项。
解决方法:在名称服务器上,为要安装的系统更新 /etc/bootparams 项。该项应符合以下语法:
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
此外,确保子网中只有一个安装客户机的 bootparams 项。
系统没有从网络引导(仅限于使用 DHCP 执行的网络安装)。
原因:DHCP 服务器未正确配置。如果未在 DHCP 服务器上将系统配置为安装客户机,则可能发生这种错误。
解决方法:在 DHCP 管理器软件中,验证是否为客户机系统定义了选项和宏。有关更多信息,请参见使用 DHCP 服务预配置系统配置信息(任务)。
Initial installation fails(初始安装失败)
解决方法:如果 Solaris 安装失败,则您必须重新启动安装。要重新启动安装,请从 Solaris DVD、Solaris Software - 1 CD 或从网络引导系统。
不能在安装部分 Solaris 软件之后卸载该软件。必须从备份中恢复系统或重新开始 Solaris 安装过程。
/cdrom/sol_Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio: Broken pipe(/cdrom/sol_Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio:中断的管道)
描述:此错误消息是提示性消息,不影响安装。在没有读取进程的管道上写入时会出现此情况。
解决方法:忽略此消息,并继续进行安装。
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE(警告:更改缺省引导设备)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:这是提示性消息。系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能被设置成需要使用 Solaris Device Configuration Assistant 来引导系统。
解决方法:继续安装,如有必要,在将 Solaris 软件安装到无需 Solaris Device Configuration Assistant 软盘的设备后,请更改在 BIOS 中指定的系统的缺省引导设备。
如果使用 locale 关键字测试初始安装的自定义 JumpStart 配置文件,则 pfinstall -D 命令无法测试配置文件。有关解决方法,请参见升级 Solaris 操作系统一节中的错误消息“无法选择语言环境”。
IDE 磁盘驱动器不像其他 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。在 IDE 磁盘上安装 Solaris 之前,您可能需要执行磁盘表面分析。要在 IDE 磁盘上进行表面分析,请执行以下过程。
成为超级用户或承担等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
引导到安装介质。
当提示您选择安装类型时,选择选项 6,单用户 shell。
启动 format(1M) 程序。
# format |
指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。
# cxdy |
是控制器编号
是设备编号
确定是否存在 fdisk 分区。
如果已经存在 Solaris fdisk 分区,请继续执行步骤 7。
如果没有 Solaris fdisk 分区,请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分区。
format> fdisk |
要开始表面分析,请键入:
format> analyze |
要确定当前设置,请键入:
analyze> config |
(可选)要更改设置,请键入:
analyze> setup |
要查找坏块,请键入:
analyze> type_of_surface_analysis |
是读、写或者比较
如果 format 发现坏块,则将重新映射这些坏块。
要退出分析,请键入:
analyze> quit |
确定是否要指定重映射的块。
如果不指定,请转至步骤 13。
如果需要,请键入:
format> repair |
要退出格式化程序,请键入:
quit |
通过键入以下命令在多用户模式下重新启动介质。
# exit |
No upgradable disks(没有可升级磁盘)
原因:/etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。
解决方法:注释掉 /etc/vfstab 文件中的下列行:
未升级磁盘上的所有交换文件和片
不再存在的交换文件
任何未使用的交换片
usr/bin/bzcat not found(未找到 usr/bin/bzcat)
原因:Solaris Live Upgrade 因需要修补程序簇而失败。
解决方法:安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。请访问 http://sunsolve.sun.com,以确保具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Software 1 CDROM.(找到可升级的 Solaris 根设备,但没有找到合适的用于保存 Solaris 安装软件的分区。无法使用 Solaris 安装程序升级。可以使用 Solaris Software 1 CDROM 进行升级。)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:由于没有足够空间,因此无法使用 Solaris Software - 1 CD 升级。
解决方法:要进行升级,可以创建大于或等于 512 MB 的交换片,或者使用另一种升级方法,例如,通过 Solaris DVD 上的 Solaris 安装程序、网络安装映像或 JumpStart。
ERROR: Could not select locale(错误:无法选择语言环境)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:通过使用 pfinstall -D 命令测试 JumpStart 配置文件时,模拟运行测试 (dry run test) 在以下情况下会失败:
该配置文件包含 locale 关键字。
所测试的发行版包含 GRUB 软件。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,GRUB 引导装载器通过 GRUB 菜单简化了对安装在系统上的不同操作系统的引导。
引入 GRUB 软件后,会压缩 miniroot。该软件无法再从压缩的 miniroot 中找到语言环境列表。miniroot 是可能具有的最小的 Solaris 根 (/) 文件系统,可以在 Solaris 安装介质中找到它。
解决方法:请执行以下步骤。请使用以下值。
MEDIA_DIR 为 /cdrom/cdrom0/
MINIROOT_DIR 为 $MEDIA_DIR /Solaris_10/Tools/Boot
MINIROOT_ARCHIVE 为 $MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
TEMP_FILE_NAME 为 /tmp/test
成为超级用户或承担等效角色。
解压缩 miniroot 归档文件。
# /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME |
使用 lofiadm 命令创建 miniroot 设备。
# LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME # echo $LOFI_DEVICE /dev/lofi/1 |
使用 lofi 命令在 Miniroot 目录下挂载 miniroot。
# /usr/sbin/mount -F ufs $LOFI_DEVICE $MINIROOT_DIR |
测试配置文件。
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile |
测试完成后,卸载 lofi 设备。
# umount $LOFI_DEVICE |
删除 lofi 设备。
# lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME |
即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本,也不显示升级选项。
原因:原因 1:/var/sadm 目录是符号链接,或是从另一个文件系统安装的。
解决方法:原因 1:将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。
原因:原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 文件。
解决方法:原因 2:使用以下模板创建新的 INST_RELEASE 文件:
OS=Solaris VERSION=x REV=0
是系统上的 Solaris 软件的版本
原因 3:/var/sadm/softinfo 中缺少 SUNWusr。
解决方法:解决方案 3:需要执行初始安装。Solaris 软件是不可升级的。
无法关闭或初始化 md 驱动程序
解决方法:请按照以下说明操作:
如果该文件系统不是 RAID-1 卷,请在 vsftab 文件中注释掉。
如果该文件系统是 RAID-1 卷,请中断镜像并重新安装。有关取消镜像的信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》中的“删除 RAID-1 卷(取消镜像)”。
因 Solaris 安装程序无法挂载文件系统而导致升级失败。
原因:在升级期间,该脚本会在要升级的根 (/) 文件系统中,尝试挂载系统的 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。如果安装脚本无法挂载文件系统,则它将失败并退出。
解决方法:确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行挂载。在 /etc/vfstab 文件中注释掉任何无法挂载或可能引起问题的文件系统,以便 Solaris 安装程序在升级过程中不会尝试挂载它们。不能注释掉那些包含要升级软件的基于系统的文件系统(例如 /usr)。
升级失败
描述:系统没有足够的升级空间。
原因:有关空间问题,请参阅《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“通过重新分配磁盘空间进行升级”,查明是否能在不使用自动布局重新分配空间的情况下修复此问题。
升级 RAID–1 卷根 (/) 文件系统时的问题
解决方法:如果在使用作为根 (/) 文件系统的 Solaris 卷管理器 (Solaris Volume Manager) RAID-1 卷进行升级时遇到问题,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》中的第 25 章 “对 Solaris Volume Manager 进行疑难解答(任务)”。
升级失败,系统无法进行软引导。失败是由于您无法控制的原因(例如断电或网络连接失败)造成的。
在基于 x86 的系统上使用 Solaris Live Upgrade 和 GRUB 引导装载器时,可能会发生以下错误。
错误:介质产品工具安装目录 path-to-installation-directory 不存在。
错误:介质目录不包含操作系统升级映像。
描述:当使用 luupgrade 命令升级新的引导环境时可以看到这些错误消息。
原因:使用的是旧版本的 Solaris Live Upgrade。您在系统上安装的 Solaris Live Upgrade 软件包与介质以及介质上的软件包发行版不兼容。
解决方法:确保所使用的 Solaris Live Upgrade 软件包的版本始终为将要升级到的版本。
示例:在以下示例中,错误消息表示系统上的 Solaris Live Upgrade 软件包与介质上的软件包的版本不同。
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt Validating the contents of the media </mnt>. The media is a standard Solaris media. ERROR: The media product tools installation directory </mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does not exist. ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade image. |
错误:找不到或不可执行:</sbin/biosdev>。
错误:Solaris Live Upgrade 所需的一个或多个修补程序未安装。
原因:Solaris Live Upgrade 所需的一个或多个修补程序未安装在系统上。请注意该错误消息没有捕捉到所有缺少的修补程序。
解决方法:使用 Solaris Live Upgrade 之前,始终安装所有必需的修补程序。请访问 http://sunsolve.sun.com,以确保具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。
错误:设备映射命令 </sbin/biosdev> 失败。请重新引导,然后重试。
原因:原因 1:由于以前的管理任务,Solaris Live Upgrade 无法映射设备。
解决方法:原因 1:重新引导系统,然后使用 Solaris Live Upgrade 重试
原因:原因 2:如果重新引导系统后出现相同的错误消息,表明您有两个或多个相同的磁盘。设备映射命令无法区分这些磁盘。
解决方法:原因 2:在这些磁盘中的某一个磁盘上创建一个新的伪 fdisk 分区。请参见 fdisk(1M) 手册页。然后重新引导系统。
无法删除包含 GRUB 菜单的引导环境
原因:Solaris Live Upgrade 强加了一条限制,即如果引导环境包含 GRUB 菜单,则无法删除该引导环境。
解决方法:使用 lumake(1M) 或 luupgrade(1M) 命令重新使用该引导环境。
无意中重新创建了包含 GRUB 菜单的文件系统。但是,磁盘具有和以前相同的片。例如,磁盘没有重新分片。
原因:包含 GRUB 菜单的文件系统对保持系统的可引导性非常重要。Solaris Live Upgrade 命令不会破坏 GRUB 菜单。但是,如果使用 Solaris Live Upgrade 命令之外的命令无意中重新创建或破坏了包含 GRUB 菜单的文件系统,恢复软件会尝试重新安装 GRUB 菜单。在下一次重新引导时恢复软件会将 GRUB 菜单放回到相同的文件系统中。例如,您可能在文件系统上使用了 newfs 或 mkfs 命令,并无意中破坏了 GRUB 菜单。要正确恢复 GRUB 菜单,片必须符合以下条件:
包含一个可挂载的文件系统
保留片以前所驻留的同一 Solaris Live Upgrade 引导环境的一部分
重新引导系统之前,对片进行一些必要的更正操作。
解决方法:重新引导系统。会自动安装 GRUB 菜单的副本。
GRUB 菜单的 menu.lst 文件被无意中删除。
如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade,除非您使用以下过程进行升级,否则系统在重新引导时将发出警告音。如果软件包不符合 Solaris 高级打包标准,将出现问题。
成为超级用户或承担等效角色。
创建非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“创建新的引导环境”。
在升级非活动的引导环境之前,必须禁用非活动的引导环境中的现有 Veritas 软件。
挂载非活动的引导环境。
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point |
例如:
# lumount solaris8 /mnt |
转到包含 vfstab 的目录,例如:
# cd /mnt/etc |
生成非活动引导环境的 vfstab 文件的副本,例如:
# cp vfstab vfstab.501 |
在复制的 vfstab 中注释掉所有 Veritas 文件系统项,例如:
# sed '/vx\/dsk/s/^/#/g' < vfstab > vfstab.novxfs |
将每行的第一个字符更改为 #,这使该行成为注释行。请注意,该注释行不同于系统文件注释行。
复制更改后的 vfstab 文件,例如:
# cp vfstab.novxfs vfstab |
转到非活动引导环境的系统文件所在的目录,例如:
# cd /mnt/etc |
生成非活动的引导环境的系统文件的副本,例如:
# cp system system.501 |
注释掉所有包含 drv/vx 的 "forceload:" 项。
# sed '/forceload: drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs |
将每行的第一个字符更改为 *,这使该行成为注释行。请注意,该注释行不同于 vfstab 文件注释行。
创建 Veritas install-db 文件,例如:
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db |
卸载非活动的引导环境。
# luumount inactive_boot_environment_name |
升级非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 5 章 “使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)”。
激活非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“激活引导环境”。
关闭系统。
# init 0 |
在单用户模式下引导非活动的引导环境:
OK boot -s |
将显示若干个包含“vxvm”或“VXVM”的消息和错误消息,可以忽略这些消息。非活动的引导环境成为活动的引导环境。
升级 Veritas。
恢复初始的 vfstab 文件和系统文件:
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab # cp /etc/system.original /etc/system |
重新引导系统。
# init 6 |
如果在当前不包含服务分区或诊断分区的系统上安装 Solaris 10 11/06 OS,则在缺省情况下,安装程序不会创建服务分区。如果要在同一个磁盘上包含服务分区和 Solaris 分区,则必须在安装 Solaris 10 11/06 OS 之前重新创建服务分区。
如果您将 Solaris 8 2/02 OS 安装在具有服务分区的系统上,则安装程序可能不会保留服务分区。如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区,安装程序会在安装过程中删除服务分区。
如果安装 Solaris 8 2/02 OS 时未特别地保留服务分区,则可能不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 10 11/06 OS。
如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区,请选择以下解决方法之一。
要通过网络安装映像进行安装或通过网络从 Solaris DVD 安装,请执行以下步骤。
删除磁盘中的内容。
安装前,使用诊断 CD 为系统创建服务分区。
有关如何创建服务分区的信息,请参见您的硬件文档。
通过网络引导系统。
将显示“自定义 fdisk 分区”屏幕。
要装入缺省引导磁盘分区布局,请单击“缺省”。
安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
要使用 Solaris 安装程序通过 Solaris Software - 1 CD 进行安装,或通过引导服务器上的网络安装映像进行安装,请执行下列步骤。
