安裝伺服器包含從網路上安裝系統時所需的安裝影像。您必須建立安裝伺服器來將 Solaris 軟體從網路安裝至系統上。您並不需要每次都安裝啟動伺服器。
如果您使用 DHCP 來設定安裝參數,或者您的安裝伺服器和用戶端位於相同的子網路上,就不需要安裝啟動伺服器。
如果安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路,而且您也未使用 DHCP,就必須為各個子網路建立個別的啟動伺服器。您可以為每個子網路分別建立一個安裝伺服器。不過,安裝伺服器需要更多的磁碟空間。
如果您想使用 Solaris DVD 媒體在執行 Solaris 7 作業系統的系統上安裝一個安裝伺服器,則必須先套用下列其中一個修補程式。
Solaris 7 SPARC 平台版作業環境 - 修補程式 ID 107259-03
Solaris 7 Intel 平台版作業環境 - 修補程式 ID 107260-03
此程序假設系統正在執行 Volume Manager。若您未使用磁碟區管理員來管理媒體,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」。
在即將成為安裝伺服器的 SPARC 系統上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
這個系統必須包括 DVD-ROM 光碟機,並成為網站的網路和命名服務的一部分。如果您使用命名服務,則該系統必須已經使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 等服務。如果您並未使用命名服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
將 Solaris DVD 插入 SPARC 系統的光碟機中。
建立一個包含 DVD 影像的目錄。
# mkdir -p install_dir_path |
變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄。
如果是 SPARC DVD 媒體,請輸入:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
如果是 X86 DVD 媒體,請輸入:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
將光碟機中的 DVD 影像複製至安裝伺服器的硬碟中。
# ./setup_install_server install_dir_path |
指定要複製 DVD 影像的目錄。
setup_install_server 指令會指出您是否有足夠的磁碟空間供 Solaris Software 光碟影像使用。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。接著執行步驟 7。
如果安裝伺服器和要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP,請完成下列步驟。
確認已正確共用通往安裝伺服器影像的路徑。
# share | grep install_dir_path |
指定複製 DVD 影像的安裝影像之路徑
如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑且選項中顯示了 anon=0,則前進至步驟 7。
如果未顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此項目,使啟動伺服器能使用安裝伺服器。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
確認 nfsd 常駐程式正在執行。
如果安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
如果 nfsd 常駐程式已連線,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動它。
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
如果安裝伺服器正在執行 Solaris 9 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
# ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 常駐程式正在執行中,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式不在執行中,請啟動它。
# /etc/init.d/nfs.server start |
共用安裝伺服器。
# shareall |
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris DVD。
(可選擇) 修補位於網路安裝影像上 miniroot 中的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。
若為基於 SPARC 的安裝影像,請使用 patchadd-c 指令修補位於 miniroot 的檔案。
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
指定網路安裝 miniroot 的路徑。
指定要增加之修補程式的路徑,例如,/var/sadm/spool。
指定要套用的修補程式 ID。
在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
若為基於 x86 的安裝影像,請執行下列步驟修補 x86 網路安裝 miniroot。
這些步驟假設網路上有執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統,且該系統可經由網路存取。
在執行 x86 發行版本之 Solaris 10 11/06 的系統上,以超級使用者身份登入或具有同等權限的角色。
變更至步驟 5 中建立之安裝影像的 Tools 目錄。
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
指定在網路上安裝伺服器系統的路徑,例如 /net/installserver-1。
建立新的安裝影像,並將該影像置於執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統上。
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
指定要建立新安裝影像之 Solaris 10 11/06 for x86 系統的路徑。
此指令會在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上建立新的安裝影像。如果要修補此影像,您必須暫時將影像置於執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統上。
在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,解壓縮網路安裝啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \ destination_dir |
指定 Solaris 10 11/06 for x86 系統上之 x86 網路安裝影像的路徑。
指定包含已解壓縮之啟動歸檔之目錄的路徑。
在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,修補解壓縮的啟動歸檔。
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
指定要套用的修補程式 ID。
您可以使用 patchadd -M 選項指定多個修補程式。如需更多資訊,請參閱「patchadd(1M) 線上手冊」。
在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,壓縮 x86 啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ remote_install_dir_path |
將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器的安裝影像。
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
決定您是否需要建立啟動伺服器。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。前進至使用 DVD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果您未使用 DHCP,且安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路上,則必須建立啟動伺服器。前進至使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdsparc 目錄,以建立安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
如果需要使用獨立的啟動伺服器,請鍵入下列指令:
將下列路徑增加到 /etc/dfs/dfstab 檔案:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
檢查 nfsd 常駐程式是否連線。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動並共用該程式。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdx86 目錄,來建立安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86 |
設置好安裝伺服器之後,必須增加用戶端做為安裝用戶端。如需有關如何增加用戶端系統以從網路安裝的資訊,請參閱使用 add_install_client 增加要從網路安裝的系統 (DVD)。
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
如需 setup_install_server 和 add_to_install_server 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
在即將成為安裝伺服器的 x86 系統上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
這個系統必須包括 DVD-ROM 光碟機,且必須屬於網站網路部分和命名服務。如果您使用命名服務,則該系統必須已經使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 等命名服務。如果您並未使用命名服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
將 Solaris DVD 插入系統的光碟機中。
建立一個包含啟動影像的目錄。
指定要複製 DVD 影像的目錄。
變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄:
如果是 X86 DVD 媒體,請輸入:
使用 setup_install_server 指令,將磁碟機中的光碟複製到安裝伺服器的硬碟上:
指定要複製 DVD 影像的目錄。
setup_install_server 指令指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris Software 的光碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。前進至步驟 7。
指定複製 DVD 影像的安裝影像
如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑,且選項中顯示了 anon=0,請接著執行步驟 7。
確認 nfsd 常駐程式正在執行。
共用安裝伺服器。
# shareall |
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris DVD。
若為基於 SPARC 的安裝影像,請使用 patchadd -C 指令修補位於 miniroot 的檔案。
指定要套用的修補程式 ID。
如果安裝伺服器未執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本,請以超級使用者身份登入網路上其他執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統。
系統必須執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本,才能修補 Solaris 10 11/06 for x86 miniroot。
如果安裝伺服器執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本,請跳至步驟 d。
解壓縮網路安裝啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
指定 x86 網路安裝影像的路徑。如果已在步驟 c 中建立新的安裝影像,請指定 Solaris 10 11/06 for x86 系統上之新影像的路徑。
修補已解壓縮的啟動歸檔。
指定要套用的修補程式 ID。
壓縮 x86 啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
如有必要,將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器的安裝影像。
如果在遠端的 Solaris 10 11/06 for x86 系統上修補 miniroot,必須將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。請參閱使用 DVD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於不同的子網路上,並且您未在使用 DHCP,則必須建立啟動伺服器。如需有關如何建立啟動伺服器的詳細說明,請參閱使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdx86 目錄,來建立 x86 安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
設定安裝伺服器。
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdsparc 目錄,來建立 x86 安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
# mkdir -p /export/home/dvdscparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
