Solaris 10 11/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades
Neuinstallation von Solaris
Die Neuinstallation schlägt fehl.
Lösung:
Wenn die Solaris-Installation fehlschlägt, müssen Sie sie neu starten. Um die Installation neu zu starten, booten Sie das System von der Solaris Operating System DVD, der Solaris Software - 1-CD oder über das Netzwerk.
Sie können die Solaris-Software nicht deinstallieren, wenn sie teilweise installiert wurde. Sie müssen das System von einer Sicherungskopie wiederherstellen oder den Solaris-Installationsprozess erneut ausführen.
/cdrom/cdrom0/SUNWxxxx/reloc.cpio: Gebrochene Pipe
Beschreibung:
Diese Fehlermeldung ist informativer Natur und hat keine Auswirkung auf die Installation. Die Bedingung tritt ein, wenn für einen Schreibzugriff auf ein Pipe kein Leseprozess vorhanden ist.
Lösung:
Ignorieren Sie die Meldung und fahren Sie mit der Installation fort.
WARNUNG: STANDARD-BOOT-GERÄT WECHSELN (nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Diese Meldung dient zu Ihrer Information. Als Standard-Boot-Gerät ist im BIOS des Systems möglicherweise ein Gerät eingestellt, das zum Booten des Systems die Solaris Device Configuration Assistant erfordert.
Lösung:
Fahren Sie mit der Installation fort und ändern Sie gegebenenfalls das Standard-Boot-Gerät des Systems, das im BIOS angegeben ist, nachdem Sie die Solaris-Software auf einem Gerät installiert haben, für das die Diskette des Solaris 10 3/05 Gerätekonfigurationsassistenten nicht erforderlich ist.
x86 nur –
Wenn Sie zum Testen eines benutzerdefinierten JumpStart-Profils für eine Erstinstallation das Schlüsselwort locale verwenden, schlägt der Test des Profils mithilfe des Befehls pfinstall -D fehl. Die Beschreibung einer Abhilfe finden Sie in der Erläuterung zur Fehlermeldung ?could not select locale,? im Abschnitt Upgrade von Solaris.
Procedurex86: So überprüfen Sie eine IDE-Festplatte auf fehlerhafte Blöcke
IDE-Festplatten weisen fehlerhaften Blöcke nicht automatisch aus, wie andere von Solaris-Software unterstützte Festplatten. Bevor Sie Solaris auf einer IDE-Festplatte installieren, sollten Sie unter Umständen eine Oberflächenanalyse der Festplatte durchführen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.
  1. Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
    Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Booten Sie vom Installationsdatenträger.
  3. Wählen Sie Option 6 (Single User Shell), wenn Sie zur Auswahl einer Installationsart aufgefordert werden.
  4. Siehe hierzu die Manpage format(1M).
    # format
  5. Geben Sie das IDE-Laufwerk an, für das die Oberflächenanalyse durchgeführt werden soll.
    # cxdy
    cx
    ist die Controller-Nummer
    dy
    ist die Gerätenummer
  6. Ermitteln Sie, ob eine fdisk-Partition vorhanden ist.
    • Wenn bereits eine Solaris-Partition fdisk vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    • Wenn noch keine Solaris-fdisk-Partition existiert, legen Sie mit dem Befehl fdisk eine Solaris-Partition auf der Festplatte an.
      format> fdisk
  7. Um die Oberflächenanalyse zu starten, geben Sie folgenden Befehl ein:
    format> analyze
  8. Um die aktuellen Einstellungen zu ermitteln, geben Sie folgenden Befehl ein:
    analyze> config
  9. (Optional) Wenn Sie die Einstellungen ändern wollen, geben Sie Folgendes ein:
    analyze> setup
  10. Um nach fehlerhaften Blöcken zu suchen, geben Sie Folgendes ein:
    analyze> Typ_der_Oberflächenanalyse
    kann „read“, „write“ oder „compare“ sein
    Wenn format fehlerhafte Blöcke findet, weist es diese neu zu.
  11. Um die Analyse zu beenden, geben Sie Folgendes ein:
    analyze> quit
  12. Wollen Sie Blöcke zum erneuten Zuweisen angeben?
    • Anderenfalls gehen Sie zu Schritt 13.
    • Wenn ja, geben Sie Folgendes ein:
      format> repair
  13. Um das Programm format zu beenden, geben Sie folgendes ein:
    quit
  14. Booten Sie vom Datenträger im Mehrfachbenutzermodus durch Eingeben des folgenden Befehls.
    # exit
