Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Comparación de entornos de arranque
Use el menú Comparar o lucompare para comprobar las diferencias entre el entorno de arranque activo y otros entornos de arranque. Es condición indispensable que el entorno de arranque inactivo se encuentre en el estado de completo y que no haya un trabajo de copia pendiente. Consulte Visualización del estado de todos los entornos de arranque .
El entorno de arranque especificado no puede tener particiones montadas con los comandos lumount o mount.
ProcedurePara comparar entornos de arranque (interfaz de caracteres)
  1. En el menú principal seleccione la opción Comparar.
  2. Seleccione Comparar con el original o Comparar con un entorno de arranque activo.
  3. Pulse F3.
  4. Escriba los nombres del entorno de arranque original (activo), el del entorno de arranque inactivo y la ruta a un archivo:
    Nombre del superior: solaris8
    Nombre del subordinado: solaris8-1
    Ruta completa del archivo para la salida de almacenamiento: /tmp/compare
  5. Para guardar en el archivo, pulse F3.
    El menú Comparar muestra los siguientes atributos de archivo:
    • Modo
    • Número de enlaces
    • Propietario
    • Grupo
    • Suma de comprobación: realiza la suma de comprobación sólo si el archivo del entorno de arranque especificado coincide con su equivalente en el entorno de arranque activo, en todos los campos indicados anteriormente. Si todo cuadra, pero el resultado de la suma de comprobación es diferente, las sumas de comprobación diferentes se adjuntan a las entradas de los archivos comparados.
    • Tamaño
    • Existencia de archivos en un solo entorno de arranque
  6. Para volver al menú Comparar, pulse F3.
ProcedurePara comparar entornos de arranque (interfaz de línea de órdenes)
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Tipo:
    # /usr/sbin/lucompare -i  archivo_entrada (or) -t -o  archivo_salida nombre_EA
    -i  archivo_entrada
    Compara los archivos enumerados en archivo_entrada. Éstos deben ser nombres de archivo absolutos. Si la entrada del archivo es un directorio, la comparación se referirá al directorio. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -t
    Compara sólo los archivos no binarios. Esta comparación usa el comando file(1) en cada archivo para determinar si se trata de un archivo de texto. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -o  archivo_salida
    Redirecciona la salida de diferencias a archivo_salida.
    nombre_EA
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se compara con el entorno de arranque activo.
Ejemplo 7–2 Comparación de entornos de arranque (interfaz de línea de órdenes)
En este ejemplo, el entorno de arranque first_disk (origen) se compara con el entorno de arranque second_disk y los resultados se envían a un archivo.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
