Use el menú Estado o el comando lustatus para ver la información acerca del entorno de arranque. Si no se especifica ningún entorno de arranque, se muestra la información de estado de todos los entornos de arranque del sistema.
Aparecen los siguientes detalles sobre cada entorno de arranque:
Nombre: nombre de cada entorno de arranque.
Completo: indica que no hay operaciones de copiar o crear en curso. Asimismo, se puede arrancar desde el entorno de arranque. Cualquier actividad actual o fallo en la operación de creación o modernización dan lugar a un entorno de arranque incompleto. Por ejemplo, si hay una operación de copia en curso o programada para un entorno de arranque, se considerará que ese entorno está incompleto.
Activo: indica si éste es el entorno de arranque activo.
ActivoAlRearrancar: indica si el entorno de arranque se activará la próxima vez que se arranque el sistema.
EstadoCopia: indica si hay una creación o copia del entorno de arranque programada, activa o en curso de modernización. El estado SCHEDULED evita que se realicen operaciones de copia, cambio de nombre o actualización con la función de actualización automática.
En el menú principal seleccione la opción Estado.
Aparecerá una tabla como ésta:
boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S9 yes yes yes no - disk_b_S10database yes no no yes COPYING disk_b_S9a no no no yes - |
En este ejemplo, no puede realizar una copia o cambiar el nombre de las operaciones ni actualizarlas en disk_b_S9a porque no está completo ni en disk_b_S10database porque hay una operación de actualización automática en curso.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Tipo:
# lustatus nombre_EA |
Especifica el nombre del entorno de arranque inactivo cuyo estado se va a visualizar. Si lo omite, el comando lustatus muestra el estado de todos los entornos de arranque del sistema.
En este ejemplo se muestra el estado de todos los entornos de arranque.
# lustatus boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S9 yes yes yes no - disk_b_S10database yes no no yes COPYING disk_b_S9a no no no yes - |
No pueden realizar realizar operaciones de copia, cambio de nombre o actualización en disk_b_S9a porque no está completo ni en disk_b_S10database porque hay una operación de actualización automática en curso.
