En fonction de l'état de l'activation de votre nouvel environnement d'initialisation, il existe les procédures de retour suivantes :
Pour les systèmes SPARC :
L'activation est réussie, mais vous voulez revenir à l'environnement d'initialisation original. Reportez-vous à l'Exemple 9–1.
L'activation a échoué et vous pouvez revenir à l'environnement d'initialisation original. Reportez-vous à l'Exemple 9–2.
L'activation a échoué et vous devez revenir à l'environnement d'initialisation original au moyen d'un support ou d'une image d'installation réseau. Reportez-vous à l'Exemple 9–3.
Pour les systèmes x86, depuis Solaris 10 1/06 et si vous utilisez que le menu GRUB :
L'activation échoue, le menu GRUB s'affiche correctement, mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut être initialisé. Reportez-vous à l'Exemple 9–4
L'activation échoue et le menu GRUB ne s'affiche pas. Reportez-vous à l'Exemple 9–5.
Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation original (c0t4d0s0) est réinstitué comme environnement d'initialisation actif, malgré la réussite de son activation. Le nom du périphérique est first_disk.
# /sbin/luactivate first_disk # init 6 |
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Vous devez revenir à l'invite OK avant d'initialiser le système à partir de l'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, en mode monoutilisateur.
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Souhaitez-vous effectuer un rétablissement afin d'activer l'environnement d'initialisation c0t4d0s0 (oui ou non) ? yes # init 6 |
L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Vous ne pouvez pas initialiser à partir de l'environnement d'initialisation original, et vous devez utiliser un support ou une image d'installation réseau. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0. L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Depuis Solaris 10 1/06, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB.
Dans cet exemple, le menu GRUB s'affiche correctement mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut pas être initialisé. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode monoutilisateur.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.
# init 6 |
Le menu GRUB s'affiche.
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Dans le menu GRUB, sélectionnez l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation doit avoir été créé à l'aide du logiciel GRUB. Un environnement d'initialisation créé avant Solaris 10 1/06 n'est pas un environnement d'initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas d'environnement d'initialisation GRUB initialisable, passez à l'Exemple 9–5.
Modifiez le menu GRUB en tapant : e.
Sélectionnez kernel /boot/multiboot à l'aide des touches de direction et tapez e. Le menu Edition de GRUB s'affiche.
grub edit>kernel /boot/multiboot |
Initialisez en mode monoutilisateur en tapant -s.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le.
# b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
Depuis Solaris 10 1/06, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du DVD ou du CD.
Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. De plus, le menu GRUB ne s'affiche pas. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode monoutilisateur.
Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD.
Initialisez à partir du DVD ou du CD.
# init 6 |
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le et effectuez une réinitialisation.
Edit the GRUB menu by typing: e Select the original boot environment by using the arrow keys. grub edit>kernel /boot/multiboot -s # b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
