Guide d'installation de Solaris 10 11/06: Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
ProcedureTest d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade
Après avoir créé votre profil, testez-le à l'aide de la commande luupgrade. Il vous suffit de consulter le résultat d'installation généré par la commande luupgrade pour déterminer rapidement si le profil créé fonctionne correctement.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  2. Testez le profil.
    # luupgrade -u -n nom_BE -D -s chemin_image_os -j chemin_profil
    -u
    Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
    -D
    La commande luupgrade se sert de la configuration des disques de l'environnement d'initialisation sélectionné pour tester les options de profil transmises avec l'option -j.
    -s chemin_image_os
    Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
    -j chemin_profil
    Chemin menant vers un profil configuré en vue de sa mise à niveau. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale.
Exemple 5–9 Test d'un profil à l'aide de Solaris Live Upgrade
Dans l'exemple suivant, le nom du profil est Flash_profile . Le test du profil est effectué sur l'environnement d'initialisation inactif nommé second_disk.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
Vous pouvez désormais utiliser le profil pour procéder à la mise à jour de votre environnement d'initialisation inactif.
