依據新啟動環境的啟動狀況,存在下列備用程序:
在此範例中,儘管原始的 c0t4d0s0 啟動環境已成功啟動,但它仍會復原成使用中啟動環境。裝置名稱是first_disk。
# /sbin/luactivate first_disk # init 6 |
在此範例中,新的啟動環境無法啟動,在從原始啟動環境 (c0t4d0s0) 啟動之前,您必須以單一使用者模式返回至 OK 提示符號。
OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # init 6 |
原始啟動環境即 c0t4d0s0 將成為使用中啟動環境。
在此範例中,新的啟動環境無法啟動,並且您無法從原始啟動環境啟動,必須使用媒體或網路安裝影像進行啟動。裝置是 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始啟動環境即 c0t4d0s0 將成為使用中啟動環境。
OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,下列範例提供藉由使用 GRUB 功能表轉至備用環境的步驟。
在此範例中,GRUB 功能表會正確顯示,但是不會啟動新的啟動環境。若要啟用備用環境,請以單一使用者模式啟動原始啟動環境。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
若要顯示 GRUB 功能表,請重新啟動系統。
# init 6 |
會顯示 GRUB 功能表。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
請從 GRUB 功能表選取原始啟動環境。啟動環境必須已使用 GRUB 軟體建立。Solaris 10 1/06 發行版本之前版本建立的啟動環境,不是 GRUB 啟動環境。如果您沒有可啟動的 GRUB 啟動環境,請跳到範例 9–5。
鍵入下列項目來編輯 GRUB 功能表:e。
使用箭頭鍵選取 kernel /boot/multiboot,然後鍵入 e。如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
grub edit>kernel /boot/multiboot |
鍵入 -s 以啟動為單一使用者模式。
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
啟動與掛載啟動環境。然後加以啟動。
# b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,下列範例提供使用 DVD 或 CD 轉至備用環境的步驟。
在此範例中,新的啟動環境無法啟動,此外,不會顯示 GRUB 功能表。若要啟用備用環境,請以單一使用者模式啟動原始啟動環境。
請插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
從 DVD 或 CD 啟動。
# init 6 |
會顯示 GRUB 功能表。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
鍵入 -s 以啟動為單一使用者模式。
啟動與掛載啟動環境。然後啟動並重新啟動。
Edit the GRUB menu by typing: e Select the original boot environment by using the arrow keys. grub edit>kernel /boot/multiboot -s # b # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes # umount /mnt # init 6 |
