本章說明如何從啟動失敗回復。
偵測到失敗,或者如果應用程式和已升級的元件不相容,請依據您的平台使用下列一種程序,轉至備用原始啟動環境。
您可以使用下列三種方法轉至備用原始啟動環境:
當您已成功啟動新的啟動環境,但是不滿意結果時請使用此程序。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
鍵入:
# /sbin/luactivate BE_name |
請指定欲啟動的啟動環境名稱
重新啟動。
# init 6 |
上一個運作的啟動環境會成為使用中啟動環境。
如果在啟動新的啟動環境時失敗,並且您可以在單一使用者模式中啟動原始啟動環境,請使用此程序以轉至備用原始啟動環境。
如果需要使用媒體或網路安裝影像啟動,請參閱SPARC: 使用 DVD、CD 或網路安裝影像轉至備用原始啟動環境。
在 OK 提示符號處,從 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、網路或本機磁碟將機器啟動至單一使用者狀態。
OK boot device_name -s |
指定系統能夠從該處啟動的裝置名稱,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
鍵入:
請指定欲啟動的啟動環境名稱
如果此指令無法顯示提示符號,請前往SPARC: 使用 DVD、CD 或網路安裝影像轉至備用原始啟動環境。
若是已顯示該提示符號,請繼續。
在提示符號處,請鍵入:
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name> (yes or no)? yes |
顯示一則備用啟動成功的訊息。
重新啟動。
# init 6 |
請使用此程序,從 DVD、CD、網路安裝影像或其他可以啟動的磁碟進行啟動。您必須從最後作用的啟動環境掛載根 (/) 磁碟片段。然後執行 luactivate 指令,其進行切換動作。重新啟動時,最後作用的啟動環境會再次啟動並執行。
在 OK 提示符號上,使用 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD、網路或本機磁碟,將電腦啟動至單一使用者狀態。
OK boot cdrom -s |
或者
OK boot net -s |
或者
指定作業系統副本存在的磁碟與磁碟片段的名稱,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
請視需要針對備用啟動環境檢查根 (/) 檔案系統的完整性。
# fsck device_name |
指定您想要轉至備用啟動環境之磁碟裝置上的根 (/) 檔案系統位置。裝置名稱會以 /dev/dsk/c wtxd ysz 格式輸入。
將使用中啟動環境的根 (/) 磁碟片段掛載至某一目錄 (如 /mnt):
# mount device_name /mnt |
在使用中啟動環境的根 (/) 磁碟片段,鍵入:
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate 會啟動上一個運作的啟動環境並指出結果。
解除掛載 /mnt
# umount /mnt |
重新啟動。
# init 6 |
若要轉至備用原始啟動環境,請選擇最適合您情況之程序。
當您已成功啟動新的啟動環境後對結果不滿意,可以使用此程序。使用 GRUB 功能表,您可以快速切換回原始啟動環境。
進行切換的啟動環境必須是使用 GRUB 軟體建立的 GRUB 啟動環境。如果使用 Solaris 8、9 或 10 3/05 發行版本建立啟動環境,則該啟動環境不是 GRUB 啟動環境。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
重新啟動系統。
# init 6 |
會顯示 GRUB 功能表。Solaris 作業系統是原始啟動環境。second_disk 啟動環境已成功啟動,並出現在 GRUB 功能表上。如果主要項目因為某些原因並未啟動,可使用 failsafe 項目進行回復。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | |second_disk | |second_disk failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
若要啟動原始啟動環境,請使用箭頭鍵選取原始啟動環境,然後按 Return 鍵。
# su # init 6 |
選取原始啟動環境 Solaris。
如果啟動失敗,請使用下列程序轉至備用原始啟動環境。在此範例中,GRUB 功能表會正確顯示,但是不會啟動新的啟動環境。裝置是 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始啟動環境 c0t4d0s0 將成為使用中啟動環境。
若為 Solaris 10 3/05 發行版本,如果舊版啟動環境和新的啟動環境在不同的磁碟上,建議的轉至備用環境動作包括變更 BIOS 中的硬碟啟動順序。從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,變更 BIOS 磁碟順序不再需要,且強烈不建議您這麼做。變更 BIOS 磁碟順序可能會使 GRUB 功能表無效,並導致啟動環境變成無法啟動。如果變更 BIOS 磁碟順序,將順序復原成原始設定可復原系統的功能。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
若要顯示 GRUB 功能表,請重新啟動系統。
# init 6 |
會顯示 GRUB 功能表。
請從 GRUB 功能表選取原始啟動環境。啟動環境必須已使用 GRUB 軟體建立。Solaris 10 1/06 發行版本之前版本建立的啟動環境,不是 GRUB 啟動環境。如果您沒有可啟動的 GRUB 啟動環境,請跳至x86: 在啟動環境啟動失敗的情況下使用 GRUB 功能表和 DVD 或 CD 轉至備用環境程序。
編輯 GRUB 功能表以啟動為單一使用者模式。
若要編輯 GRUB 主功能表,請鍵入 e。
如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
root (hd0,2,a) kernel /platform/i86pc/multiboot module /platform/i86pc/boot_archive |
使用箭頭鍵選取原始啟動環境的核心項目。
若要編輯啟動項目,請鍵入 e。
核心項目會顯示在 GRUB 編輯功能表中。
grub edit>kernel /boot/multiboot |
鍵入 -s 並按 Enter 鍵。
下列範例指出 -s 選項的放置處。
grub edit>kernel /boot/multiboot -s |
若要以單一使用者模式開始啟動程序,請鍵入 b。
# fsck mount_ point |
已知且可信賴的根 (/) 檔案系統
將原始啟動環境的根磁碟片段掛載至某一目錄 (如 /mnt):
從使用中啟動環境根磁碟片段,請鍵入:
卸載 /mnt。
# umount /mnt |
重新啟動。
# init 6 |
如果啟動失敗,請使用下列程序轉至備用原始啟動環境。在此範例中,新的啟動環境無法啟動,此外,不會顯示 GRUB 功能表。裝置是 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始啟動環境 c0t4d0s0 將成為使用中啟動環境。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
請插入 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。
從 DVD 或 CD 啟動。
# init 6 |
會顯示 GRUB 功能表。
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris | |Solaris failsafe | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
使用箭頭鍵選取原始啟動環境的核心項目。
若要編輯啟動項目,請鍵入 e。
核心項目會顯示在編輯器中。
鍵入 -s 並按 Enter 鍵。
下列範例指出 -s 選項的放置處。
已知且可信賴的根 (/) 檔案系統
從使用中啟動環境根磁碟片段,請鍵入:
# /mnt/sbin/luactivate Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0 (yes or no)? yes |
卸載 /mnt。
# umount device_name |
重新啟動。
# init 6 |
