Guide d'installation de Solaris 10 11/06: installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Création d'une disquette de profils pour systèmes autonomes
Une disquette qui contient un répertoire JumpStart est une disquette de profils. Un système n'étant pas relié à un réseau ne peut pas accéder à un serveur de profils. Par conséquent, vous devez créer un répertoire JumpStart sur une disquette pour les systèmes qui ne sont pas connectés en réseau. Le système sur lequel vous créez une disquette de profils doit être équipé d'un lecteur de disquette.
Le répertoire JumpStart contient tous les fichiers d'installation JumpStart personnalisée, tels que le fichier rules et le fichier rules.ok, ainsi que les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
Reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
ProcedureSPARC : création d'une disquette de profils
Remarque –
Cette procédure suppose que le système exécute Volume Manager. Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour gérer les disquettes, CD et DVD, reportez-vous au document System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des supports amovibles sans Volume Manager.
  1. Recherchez un système SPARC équipé d'un lecteur de disquette.
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans le lecteur de disquette.
  4. Montez la disquette.
    # volcheck
  5. Déterminez si la disquette comporte un système de fichiers UNIX (UFS).
    Recherchez dans le contenu du fichier /etc/mnttab du système une entrée telle que :
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Si cette entrée existe, passez à l'Étape 7.
    • Dans le cas contraire, poursuivez avec l'étape suivante.
  6. Créez un système UFS sur la disquette.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 10.
    • Dans l'affirmative, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
    Exemples d'emplacements
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur de CD du serveur.
    Le gestionnaire de volumes monte automatiquement le CD.
    Une image de DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD sur un disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD. Entrez par exemple la commande suivante :
    cd /export/install
  8. Copiez les exemples de fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    # cp -r chemin_média/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* chemin_rép_jumpstart
    chemin_média
    Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
    Chemin d'accès à la disquette de profils sur laquelle vous souhaitez placer les fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple.
    Remarque –
    Vous devez enregistrer tous les fichiers de l'installation JumpStart personnalisée dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
    La commande suivante, par exemple, copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap:
    cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  10. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  11. Éjectez la disquette.
    # eject floppy
    Vous venez de terminer la procédure de création d'une disquette de profils. Vous pouvez maintenant mettre à jour le fichier rules et créer des profils sur la disquette de profils en vue d'effectuer des installations JumpStart personnalisées. Pour continuer, passez à la section Création du fichier rules .
Procedurex86 : création d'une disquette de profils avec GRUB
Utilisez cette procédure pour créer une disquette de profils avec GRUB. Un menu GRUB est fourni lors de l'installation pour effectuer l'initialisation. Le menu GRUB remplace assistant de configuration des périphériques de Solaris qui pouvait être nécessaire pour initialiser un système dans des versions antérieures.
Remarque –
  1. Recherchez un système x86 équipé d'un lecteur de disquette.
  3. Insérez une disquette vierge dans l'unité de disquette (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé).
    # volcheck
  5. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 8.
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD dans l'unité de CD-ROM du serveur.
    Une image de DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD sur disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD. Par exemple, tapez la commande suivante :
    cd /export/install
  6. Copiez les exemples de fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    chemin_média
    Remarque –
    Par exemple, la commande suivante copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap :
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  7. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  8. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  9. Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
  10. Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire des supports amovibles), cliquez sur OK.
  11. Éjectez manuellement la disquette.
Voir aussi
