Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.
Il metodo JumpStart personalizzato può essere usato per l'installazione di un archivio Solaris Flash. Per istruzioni, vedere Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
Scegliere una delle procedure seguenti:
Per una procedura JumpStart personalizzata standard, vedere x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB.
Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata modificando il comando GRUB, vedere x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata modificando il comando boot di GRUB.
Usare questa procedura per installare il sistema operativo Solaris su un sistema x86 con il menu di GRUB.
Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
Per determinare le dimensioni attuali della finestra tip, usare il comando stty(1).
Decidere se deve essere utilizzato un dischetto dei profili.
Il dischetto dei profili non viene più utilizzato per avviare il sistema, ma è possibile preparare un dischetto che includa solo la directory JumpStart. Questo dischetto può essere utilizzato quando si esegue un'installazione JumpStart e si intende avviare il sistema senza il CD-ROM.
Se si intende utilizzare un dischetto di profili, inserire il dischetto nel sistema.
Se non si utilizza un dischetto dei profili, proseguire con il Punto 4.
Decidere in che modo avviare il sistema.
Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1, inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un CD.
Se si avvia il sistema dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
(Opzionale) Se si avvia il sistema con un DVD o un CD, modificare di conseguenza le impostazioni di avvio del BIOS. Per istruzioni, vedere la documentazione del produttore dell'hardware.
Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.
Viene visualizzato il menu di GRUB. Questo menu contiene un elenco di voci di avvio. La voce fornita è l'istanza di Solaris da installare.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 11/06 directory_immagine | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
directory_immagine indica il nome della directory che contiene l'immagine del sistema operativo Solaris. Il percorso dei file di JumpStart è stato definito con il comando add_install_client e l'opzione -c.
Invece di avviare immediatamente il sistema dalla voce del menu di GRUB, è possibile modificare la voce. Dopo aver modificato la voce del menu di GRUB, è possibile eseguire l'installazione JumpStart personalizzata. Per istruzioni su come modificare la voce del menu di GRUB e per un elenco delle opzioni di installazione, vedere x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata modificando il comando boot di GRUB.
Nella schermata di boot di Solaris, selezionare il dispositivo da cui si desidera avviare il sistema. Selezionare DVD, CD, rete o disco.
Al prompt, eseguire una delle operazioni seguenti:
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5. Apply driver updates 6. Single User Shell Enter the number of your choice. Please make a selection (1-6). |
Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata, digitare 2 e premere Invio.
L'installazione JumpStart viene avviata.
Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, viene avviato il programma di installazione interattiva di Solaris. È possibile arrestare il timer premendo qualsiasi tasto sulla riga di comando.
Selezionando una delle voci 1, 3 o 4, si esegue l'installazione interattiva. Per informazioni sull'installazione interattiva, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: installazioni di base.
Per informazioni su queste installazioni, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: installazioni di base.
Se si sceglie l'opzione 5, vengono installati gli aggiornamenti dei driver.
Se si sceglie l'opzione 6, è possibile svolgere le attività di manutenzione.
Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente. Inoltre, il file menu.lst del menu di GRUB viene aggiornato automaticamente. L'istanza di Solaris che è stata installata verrà visualizzata nel menu di GRUB al prossimo riavvio.
Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
In alcune circostanze, ad esempio per esigenze di debug, può rendersi necessario modificare il comando boot di GRUB. La procedura seguente descrive i passaggi per la modifica del comando boot di GRUB prima di effettuare l'installazione JumpStart personalizzata.
Per iniziare l'installazione, eseguire i passaggi dal Punto 1 al Punto 5 nella procedura precedente, x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato e con GRUB.
Se è stata usata una voce NFS per impostare il percorso della directory JumpStart con il comando add_install_client e l'opzione -c, non è necessario includere il percorso nella voce di avvio.
Se non si utilizza NFS, inserire il percorso nel file di configurazione compresso che contiene la directory JumpStart.
Per arrestare il processo di avvio e utilizzare l'editor delle voci di menu, digitare e.
Viene visualizzato il menu di modifica di GRUB.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/sirio/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Usare i tasti freccia per selezionare la voce di avvio.
Per modificare il comando selezionato, digitare e.
Viene visualizzato un comando simile a quello dell'esempio seguente:
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/sirio/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Modificare il comando inserendo le opzioni desiderate.
La sintassi per un'installazione JumpStart è la seguente.
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-directory_immagine/multiboot kernel/unix/ \ - install [url|ask] opzioni -B install_media=tipo_supporto |
Per una descrizione delle opzioni di JumpStart, vedere x86: Riferimento sui comandi di avvio del sistema.
Nell'esempio seguente, il sistema operativo viene installato dalla rete con un profilo JumpStart personalizzato.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/sirio/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Per accettare le modifiche, premere Invio.
Le modifiche vengono salvate e viene visualizzato il menu principale di GRUB.
Premendo il tasto Esc è possibile tornare al menu principale di GRUB senza salvare le modifiche.
Per iniziare l'installazione, digitare b.
La tabella seguente descrive le opzioni dalla riga di comando del comando boot di GRUB. Le opzioni elencate sono appropriate per un'installazione JumpStart.
La sintassi del comando boot è la seguente.
kernel /I86PC.Solaris_11-directory_immagine/multiboot kernel/unix/ - install \ [url|ask] opzioni -B install_media=tipo_supporto |
Opzione |
Descrizione |
- install |
Esegue un'installazione JumpStart personalizzata. Nell'esempio seguente, il sistema si avvia dal DVD; vengono utilizzate le seguenti opzioni:
[url| ask] |
Specifica la posizione dei file dell'installazione JumpStart personalizzata o ne richiede la posizione all'utente.
opzioni |
