È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade. Questa procedura descrive l'installazione di un archivio con il metodo JumpStart personalizzato.
Per una descrizione degli archivi completi e differenziali, vedere il Capitolo 1, Solaris Flash (panoramica) del Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: archivi Solaris Flash (creazione e installazione).
Per le procedure di installazione di un archivio in un ambiente di boot inattivo con Solaris Live Upgrade, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando) del Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.
Tenere in considerazione le seguenti limitazioni.
Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 3, Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure).
Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 8–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
Parola chiave |
Installazione iniziale |
Archivio differenziale |
(obbligatorio) archive_location |
X |
X |
fdisk (solo x86) |
X |
X |
filesys Nota – La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto. |
X |
forced_deployment |
X |
(obbligatorio) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package |
X |
root_device |
X |
X |
Impostare la parola chiave install_type su uno dei tipi seguenti.
Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su flash_install.
Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su flash_update.
Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave archive_location.
Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere La parola chiave archive_location.
Specificare la configurazione del file system.
Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
(Opzionale) Se si desidera installare altri pacchetti durante l'installazione di un archivio, usare la parola chiave package. Per maggiori informazioni, vedere Parola chiave package.
(Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
Per istruzioni dettagliate, vedere:
Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
